problem z chlodzeniem cc700
asylwesterek 01 Maj 2010 17:33 1616 9
  • #1 8023677
    asylwesterek
    witam
    mam problem z moim cc 700 a mianowicie,nie posiadam w samochodzie wskaznika temperatury tylko kontrolke.
    problem w tym ze jak sie samochod nagrzeje,wlacza sie kontrolka,potem wentylator na 10 sek i sie wlacza,a kontrolka nadal swieci.
    sprawdzalem wentyalator "na krótko" i działa.
    w momencie gdy wentylator chodzil wypiolem kabelek z czujnika temparatury a on nadal chodził
    co moze byc problemem??
    pomozcie!!!!!!!
  • #2 8023682
    Błażej
    Wyłącznik wiatraka i wyłącznik kontrolki to dwa różne elementy.
  • #3 8023690
    asylwesterek
    co powinnienem zrobic??
  • #4 8023711
    Błażej
    Jak często ta kontrolka się zapala? To sporadyczne przypadki, czy często? Jak szybko i jak bardzo silnik się nagrzewa?
  • #5 8023736
    asylwesterek
    silnik bardzo szybko sie nagrzewa po czym zapala sie kontrolka. plyn chlodniczy jest w normie,bezpiecznik wymieniony a wentylator wlacza sie tylko na 10 sek po czym wylacza:|
    Błażej
    Bo ma osobny termowyłącznik.
    Należało by ustalić, czy to wina czujników, czy problem leży po stronie przegrzewającego się silnika.
  • #7 8036127
    asylwesterek
    a gdzie jest ten czujnik
    a jednoczesnie mam pytanie
    z lewego nadkola(stojac twarza do przodu samochodu)idzie w peszlu piec kabelkow dwa lecą do silnika wiatraka jeden (taki zółty leci do bodajrze jakiegos czyjnika )w spodzie silnika 10 centymetrów od korka do spuszczenia oleju z silnika ite dwa problemowe leca do chłodnicy i tu mam pytanie czy to moze byc problem z wczesnym wyłaczaniu sie wiatraka a jednoczesniezbyt puznie właczeniasie wetylatora po zagzaniu silnika czy tam jest jakis czujnik
  • #8 8036715
    Pirat7993
    pomozcie!!!!!!![/quote]
    ta kontrolka to durne rozwiązanie panów z fiata bo oznacza ona to ze silnik sie przegrzewa tylko juz gotuje, lampka zaczyna swiecic przy ok 120 stopniach :cry: na poczatek sprawdz czy układ nie jest czasem zapowietrzony i sprawdz czy z nawiewu leci ciepłe powietrze bo ogółem nagrzac 700 w szybkim czasie graniczy z cudem :D
    Co do wentylatora to jezeli zaczyna sie krecic i działa tylko 10 sek znaczy ze jest uszkodzony czujnik w chłodnicy BO czujnik zwiera styki przy 91 stopniach a rozwiera przy 85* w ciągu 10 sek napewno wentylator nie obniży temp o tyle stopni. A jak piszesz ze sciągnołes wyczke z czujnika a wentylator dalej chodzi to masz gdzies zwarcie na tych 2 przewodach idacych do czujnika (bo chyba nie pomyliłes krecącego sie juz bezwładnie wentylatora z kreceniem za pomocą silnika? i słychac było ewidentnie ze silnik pracuje?)
    Tak ze moja rada to na dzien dobry wymień czujnik w chłodnicy lub ewentualnia odepnij wtyczkę z chłodnicy i połacz styki jakims drucikiem (wiatrak zacznie sie krecic) i przejedz sie zobacz czy dalej sie kontrolka włączy :D
  • #9 8037277
    asylwesterek
    a czy kolega pirat mógłby mi powiedziec czy do wymiany tego czuujnika potrzebne jest ASO fiata czy to tylko kwestia wykrecenia tego ustrojstwa i czy wymaga to wymontowania całej chlodnicy
  • #10 8039307
    Pirat7993
    w aso też pracują zwykli ludzie :D
    najpierw jak bendziesz miał juz nowy czujnik to w sklepie poproś od razu o podkładke miedzianą pod niego i druga sprawa przed zabawą pasuje zeby auto było zimne
    a co do samego zabiegu to najlepiej zrobic to tak:
    zdjąć zderzak będzie napewno potem mniej męczenia sie , pitolenia z wszystkim i nic ci nie bendzie przeszkadzac,
    jak go zdejmiesz to odkręc korek z zbiorniczka wyrównawczego i w błotniku od strony pasazera bendzie schowany odpowietrznik chłodnicy odkręc go i pusc wezyk do jakiejs butelki 5litrowej w ten sposób nie narozlewasz płynu (przynajmniej ja tak zawsze robie w tym aucie),
    jak woda zleci to kluczem bodajże 22-24 odkrecasz czujnik w chłodnicy , wycierasz ładnie wszystko do sucha i odtłuszczasz gwint w chłodnicy , potem biezesz jakis sylikon motoryzacyjny i troszke smarujesz po gwincie czujnik (bo bardzo czesto niestety ale tamtęty poprostu sie leje płyn nie w dużych ilosciach ale jednak jest niesczelnosc) , zakrecasz nowy czuknik i w sumie gotowe , potem czekasz z godzinke lub dwie az sylikon stężeje , odpowietrznik od chłodnicy dajesz do góry i wlewasz nowy płyn,
