Polonez Atu plus gasnie po par kilometrach
bolo12121 01 Maj 2010 19:48 1279 4
  • #1 8024046
    bolo12121
    Witam mam poloneza atu plus 1,6gli na jedno punkcie sprawa przedstawia się następująco rano wsiadam zapala mi ładnie zapinam na lpg i po przejechaniu jakis 2 km po puszczeniu pedału gazu silnik gasnie jak dodam gazu jedzie normalnie wybiję na luz to gasnie i staje nie odpala na lpg na benzynie z trudem ale zapala przetrzymam go parę minut na obrotach i mu przechodzi potem cały dzien chodzi bez zarzutu dodam jeszcze ze gdy zgasnie i nie chce zapalic to postoi chwilą ze 20 min i odpala jak by nigdy nic ,wymieniony zostałmodułek zapłonowy i dalej to samo sie dzieje
  • #2 8024702
    gregorio27
    Do sprawdzenia raczej odparowalnik gazu, zwłaszcza czy nie zapowietrzony i się wygrzewa (termostat w aucie również). Reszta objawów to norma gdy gdy zgaśnie zimny silnik na LPG. Do sprawdzenia również czy reduktor nie jest zaolejony i należy skorygować dawkę gazu na biegu jałowym. Jeśli instalacja jest wiekowa możliwe że "zesztywniała" również membrana i ztąd ta tempa reakcja na zimmnym silniku.
  • #3 8024910
    bolo12121
    wszystko kolego ok tyle ze czego ciezko pali na benzynie ???jak go zapale to do zbiornika wyrównawczego idą bąble powietrza skąd??? i ubywa płynu czyzby pękła mambrama w parowniku i płyn dostaje sie do spalania ?????
  • #4 8025317
    gregorio27
    a w poście piszesz że ładnie więc się zdecyduj, po zgaśnięciu zimnego na LPG jest normą tak jak pisałem ciężkie ponowne odpalenie silnika niezależnie od rodzaju paliwa, płynu może ubywać bo - poszła uszczelka pod głowicą, pękła membrana, poszło uszczelnienie pompy, nieszczelność w miejscu wpięcia trójników rozprowadzających płyn. Rada - podjedź do gazowników bo Cie to taniej wyjdzie niż kombinowanie z naprawami przy niejednoznacznej diagnozie.
  • #5 8026623
    bolo12121
    Kolego pisze ze zapalam i zapinam lpg i jade na gazie po 2 km silnik niema obrotów puszczam pedał gazu to gasnie ciezko odpala na benzynie potrzymam go chwile włączam mu lpg i chodzi normalnie cały dzien do zbiornika wyrównawczego wydostają sie bable powietrza u ubywa mu płynu
