PCBway
print server BELKIN F1UP0002 nie łączy
01 Maj 2010 20:31 2829 9
  • Poziom 10  
    Zakupiłem sobie print server belkin f1up0002 i za nic w świecie nie mogę się z nim połączyć przez wifi. Posiadam router wifi EDIMAX BR-6204WG. Print server z routerem się łączy, ale komputer z print serverem przez router już nie. Komputer z print serverem przez kabel łączy się bez problemu. Załączam Sc. konfiguracji.
    print server BELKIN F1UP0002 nie łączy print server BELKIN F1UP0002 nie łączy
    Proszę o pomoc :D
    Proszę poprawić temat. Regulamin pkt. 11.1. [witux]
  • PCBway
  • Specjalista Sieci, Internet
    czy ping z komputera do print serwera działa ?
    jak to sprawdziłeś ?
    czy nie masz przypadkiem DHCP serwera włączonego w routerze i print serwerze ? (wyłącz DHCP serwer w print serwerze)
  • PCBway
  • Poziom 10  
    Ping nie działa. Print server łączy się z routerem, bo świeci się na nim dioda ciągłym światłem-to oznacza że jest połączony. Przed konfiguracją dioda migała.
    DHCP rzeczywiście miałem włączony. Wyłączyłem w print serverze, ale jak wyłączę w routerze to nie mogę wcale się połączyć. Pojawia się komunikat że brak łączności lub jest ograniczona. To pewnie będzie coś z tym.
    winno być
    - w routerze DHCP załączone
    - w print serwerze DHCP wyłączone
    - czy możesz ustawic IP print serwera na statyczne, ale zgodne z siećią routera i IP rożne od tych z zakresu DHCP serwera na routerze, po ustawieniu statycznego IP daj zrzut
    pokaż ekran konfigurację routera - LAN + DHCP
    pokaż co pokazuje na kompie "ipconfig /all" (uruchamiasz to z okna CMD.exe)
    jak masz połączone wszystko razem (printer=router, komp=router) to rozumiem że print=router łącze jest kablem ? (kable z printera do portu LAN routera ? tak)
  • Poziom 10  
    Wklejam zżuty z routera. Print server z routerem łączy się przez wifi. Komp z routerem również przez wifi. Kombinuję, ale dalej nie działa. Z jakiego zakresu IP powinienem wprowadzić adres w print serwerze? W routerze jest tylko 172.1.1.1
    print server BELKIN F1UP0002 nie łączy print server BELKIN F1UP0002 nie łączy print server BELKIN F1UP0002 nie łączy
    na drugim zdjeciu masz "lan ip adres" 192.168.2.1, to jest adres routera na portan LAN (tzw wewnętrzny), a DHCP zakres x.100-200. Wiec przypisz printerowi coś z poza tego zakresu (100-200) ale w tej sieci, np 192.168.2.11, maska 255.255.255.0, (bramy i dns-ow printer nie potrzebuje mam nadzieję)
  • Poziom 10  
    Ustawiłem adres 192.168.2.11 i dalej to samo. Jak powinno być ustawione Wireless? Infrastructure mode czy Adhoc mode?
    Ustaw infrastructure, ponieważ access-point (WIFI) jest w routerze.
    Początkowo dla uproszczenia ustaw WIFI dostęp w routerze bez hasła, podobnie zmien ustawienia w drukarce, jak wszystko zacznie działać to ustawimy pożniej WEP2 zabezpieczenie z hasłem.
  • Poziom 10  
    Nie wiem. Kombinuję jak mogę ale nic nie wychodzi. Podłączyłem printserver kablem do routera i wszystko chodzi. Chyba na razie musi mi to wystarczyć, bo przez wifi dalej nie mogę uruchomić. Dla wyjaśnienia: komp - router przez wifi, router - printserver kabel śmiga aż miło. Wszystko po wifi - nie działa.
    no ale jak poustawiasz WIFI na printerze to coś tam w ustawieniach printera chyba pokazuje ?
    jakis status jest gdzie pokazane ustawienia WIFI, IP ?
    a czy twoj router pokazuje jakie urządzenia WIFI są podłączone ?
    zwykle każdy router WIFI to ma, jest tam twój printer ? (pokaże MAC adres urządzenia co jest podłączone)
