Wzmacniacz Magnat 44HQ + Tuba T30 Cicho Gra!?
d2etiks90 02 Maj 2010 01:55 12447 11
  • #1 8025043
    d2etiks90
    Witam jako ze jestem poczatkujacy w temacie Car Audio
    Miałbym do was wielka prośbe w rozwiazaniu dreczacego mnie problemu !!
    Zakupiłem Wzmacniacz MAGNAT EDITION 44HQ
    Link
    Oraz Tubę MAGNAT EDITION T30
    Link
    Zestaw ten został podłączony prawidłowo.
    Tuba jest podlaczona pod wzmacniacz i radio z calym zestawem przewodów.[Zasilanie + / Masa - / Kabel RCA / Oraz Sygnał. Problem tkwi w tym jak to gra !! Praktycznie nie slychac roznicy miedzy przednimi glosnikami a tuba gra ona bardzo cicho jak na swoja moc wzmacniacz praktycznie nie wzmacnia dzwieku z tego co wywnioskowałem.
    Kanały zostały zmostkowane probowalismy na rozne sposoby podlaczac zeby odczuc jaka kolwiek roznice i nic...:cry:
  • #2 8025285
    kolesgit91
    Podkręć trochę gaina na wzmacniaczu
  • #3 8025343
    matiaudio
    Wrzuć fotkę zacisków wzmacniacza od strony zasilania i ustawień filtrów itp.
  • #4 8025478
    rossini
    Sprawdź czy w dobre gniazda podłączone są rca przy wzmacniaczu na line in jeśli tubę masz w mostku na pierwszym i drugim to i rca musi być pierwszy i drugi, możesz jeszcze podać jakie radio masz.
  • #5 8026037
    d2etiks90
    niestety panowie ale bez skutku problem siedzi chyba w czyms innym niz przekrecaniu tych potencjomentrow probowalem wszystko przelanczac te filtry kanały itd zrobilem nawet mostek na zestaw "b i a" i bez mostku tez nie odczuwam zadnej roznicy rca przelaczalem na rozne sposoby dodam ze przewody zostaly sprawdzone na poczatku sie nie wlaczalo zasilanie ale masa zostala poprawiona bo bym kabel nadlamany pozniej mialem problem ze sygnalem tez zostalo poprawione przy wylaczaniu radia wylacza sie wzmacniacz pelni swoja fukcje...
    Radio mam JVC [KD-R303E] to jest chyba ten model i nie ma on ustawien na Subwoofer ... Link
    A tutaj wstawiam fotki z przednim i tylnym panelem wzmaka
    Wzmacniacz Magnat 44HQ + Tuba T30 Cicho Gra!? Wzmacniacz Magnat 44HQ + Tuba T30 Cicho Gra!?
  • #6 8026057
    rossini
    To teraz zrób tak tylko najlepiej jak byś miał miernik pomierz napięcia przy wzmacniaczu pomiędzy masą a plusem,pomimo że dioda świeci może nie być głównego plusa i tak może się dziać lub nie masz dobrej masy, bardzo częstą przyczyną jest bezpiecznik, pewnie masz ten w przeźroczystej obudowie, na oko nie jest spalony ale nie łączy na stykach wewnątrz w razie czego to lutownica i podgrzanie obu stron pomaga.
  • #7 8026300
    d2etiks90
    Napiecia byly pomierzone 0.00 nie ma przebicia na masie
    Bezpiecznik jest 60 A jak cos i nie jest przepalony
    Power i protect swieca sygnal nadaje muza gra tylko cos za cicho jak na ten wzmak i tube...Karoseria od masy jest wyczyszczona do blachy ! :D
    Sprobuje z tym plusem od akumulatora podgrzeje i jeszcze raz przylutuje ten przewod...ale nadal mysle ze nie w tym jest problem
    P.S podczass montarzu wzmaka mialem mala usterke mianowicie chodzi o chinch od przewodow RCA jedna koncowka zostala nawiercona ale jak podlacze pod nia kebel to dziala takze nie powinno sie nic tam zj**bac
  • #8 8026440
    rossini
    Chodziło mi tylko o to czy na czerwony przewód jest napięcie z akumulatora na wzmacniacz jeśli tak to nie masz co się bawić z bezpiecznikiem bo jest ok. Może jest zwarcie na tym rca bez dokładnego pomierzenia nie da się nic stwierdzić i nikt nic nie wywróży co tam jest.
  • #9 8026659
    kolesgit91
    d2etiks90 napisał:
    ...P.S podczass montażu wzmaka mialem mala usterke mianowicie chodzi o chinch od przewodow RCA jedna końcówka zostala nawiercona ale jak podlacze pod nia kebel to dziala takze nie powinno sie nic tam zj**bac
    Pożycz albo kup inne chinch-e
  • #10 8057119
    d2etiks90
    Temat panowie do zamkniecia !
    Dowiedzialem sie jaka jest rzeczywsta moc tego wzmaka 4 x 55w ;o
    RObi wrazenie co nie a do zasilenia glosnika z tuby o mocy 300w jest potrzebna wieksza moc niz zmostkowane 110w RMS
    Lipa w hoy** dzieki za rady przydadza sie na przyszlosc...
    pozdro !
  • #11 8058860
    kolesgit91
    Prawda 4x55Rms przy 4Ohm ale jak się zmostkuje to moc się zwiększa i producent podaje 2x150W więc tuba już powinna dudnieć
  • #12 8062949
    mirekgnd
    Witam. Nie ma co zamykać tematu. Tu należy wspomnieć o błędzie w doborze wzmacniacza. To jest 4-ro kanałówka i jako taka jest idealna do sterowania zestawów głośnikowych przód/tył. Można od biedy z czwórki pogonić słaby subwoofer z głośnikiem dwu cewkowym lub dwa głośniki we wspólnej skrzyni ale to nie jest akustycznie dobra metoda. Do tuby/skrzyni należy dodać monoblok. Oczywiście radio powinno być bardziej wyposażone w gniazda RCA. Swoją drogą to dobrze znam magnata T30. Ten wyrób to całkowita porażka. Tuba jest bardzo ospała a pasmo ma za wąskie aby bas był zadowalający. Moc też nie oszałamia. Typowy wyrób dla sieci marketów: tani i starczy. Pozdrowienia
