Triak w prostym zastosowaniu
Kondzio24 02 Maj 2010 11:14 2304 6
  • #1 8025564
    Kondzio24
    Z góry przepraszam jeśli zły temat ale to mój jeden z pierwszych postów. Poszukuje schematu z wykorzystaniem triaka aby w prosty sposób zrozumieć jego zasadę działania. W szkole, do której uczęszczam na pracowniach wykonaliśmy ćwiczenie podczas, którego najpierw zwiększaliśmy napięcie na bramce od 0V do 0,8V, a następnie zmniejszaliśmy je do zera. Wpływając na wartość napięcia na bramce mierzyliśmy prąd bramki i prąd w gałęzi MT2 do której włączona była szeregowo żarówka. Z początku przy zwiększaniu napięcia na bramce rósł prąd bramki, a prąd MT2 wynosił zero. Dopiero dochodząc do wartości 0,8V prąd w gałęzi MT2 wzrósł do 70mA. Następnie zmniejszaliśmy napięcie na bramce i tak prąd bramki malał(zszedł nawet do wartości ujemnych), a prąd w gałęzi MT2 był bez zmian, a do tego przy napięciu 0,6V zaświeciła się żarówka. Wykonując to ćwiczenie tak do końca nie wiem gdzie mógłbym zastosować triaka i proszę o pomoc w znalezieniu jakiegoś prostego układu z zastosowaniem takiego elementu.Szukałem takich schematów na elektrodzie i w innych stronach w internecie ale nie mogłem znaleźć niczego co rozwiązywało by mój problem w moich książkach też jest bardzo mało informacji).
    Jeśli będzie trzeba to dam skan z naszego ćwiczenia ze szkoły.
  • #3 8025729
    Kondzio24
    Bardzo dziękuje spróbuje wykonać ten układ. Po prostu za pomocą triaka w tym układzie możemy sterować np żarówką jak mocno ma świecić?
    Jestem ciekaw czy można zbudować urządzenie z wykorzystaniem triaka, które w rytm muzyki będzie mrugało np diodami??
  • #4 8026394
    Kondzio24
    Schemat zaproponowany przez Comera3 jest ciekawy ale trochę obawiam się go robić ze względów i bezpieczeństwa(230V) i z racji, że jest tam potrzebny dławik L1 0,5mH(ok.18zwojów drut 1mm² na ferrytowym rdzeniu toroidalnym o średnicy 25mm), którego nie posiadam. Czy ktoś posiada jakąś inną propozycje, a może znacie tytuły książek, które mogłyby pomóc. Chodzi mi o schemat, który mógłbym bez problemu zrobić sam w domu z wykorzystaniem np. kondensatorów, diod, rezystorów, czy tranzystorów.
    Z. Chrzanowski
    Dla celów edukacyjnych po prostu pomiń ten dławik. Układ będzie działał identycznie, jedynie może trochę siać zakłóceń. Prostszego układu nie znajdziesz, jeśli natomiast masz obawy co do 230V, to lepiej od razu daj sobie spokój z triakami. 90% zastosowań triaka to właśnie to napięcie.
    robokop
    To jedna sprawa, natomiast co do obaw z napięciem sieci, to albo mozna zastosować tr. separujący, albo "przewymiarować" układ do zasilania napięciem bezpiecznym.
  • #7 8026806
    Kondzio24
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Po długim weekendzie udam się jeszcze do biblioteki(może coś znajdę), a następnie do elektronika bo kilku części nie mam. Pozdrawiam
