Autoalarm skorpion2000A Z1M
strzala2806 02 Maj 2010 11:30 1158 6
  • #1 8025624
    strzala2806
    Mam problem z alarmem w Skodzie. Zamontowany jest w niej fabrycznie alarm "skorpion2000A Z1M". Proszę może ktoś mi powie co się stało.
    Przez dłuższy czas samochód niestety stał bez akumulatora(wyższa konieczność). Gdy ponownie po tym okresie wstawiłem akumulator i przekręciłem zamek w syrenie, zaczęła ona buczeć. Pomyślałem że to minie, ale gdy uruchomiłem samochód alarm zaczął wyć tzn właściwie to syrenka wyła bo alarm nie był aktywny. Musiałem więc ponownie wyłączyć kluczykiem syrenke. Samochód uruchomił się i pracował bez problemów. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc i z góry wielkie dzięki.
  • #2 8025637
    CameR
    Rozładowały się akumulatorki w syrence.
    Zostaw tak jak jest- wyłączona stacyjka syrenki, używaj samochodu i niech się akumulatorki podładują.
    Za tydziań sprawdzisz czy wszystko wróciło do normy - jeżeli nie, to syrenka do regeneracji lub wymiany.
  • #3 8025734
    strzala2806
    Dziękuje za info tak też myślałem, ale to co napisałeś z tym używaniem samochodu to czy należy im jeździć czy wystarczy, że będzie stał z akumulatorem, ponieważ teraz wyjeżdżam, na 2 tygodznie i samochód zostaje w garażu.
  • #4 8029169
    CameR
    Wystarczy, że będzie podłączony akumulator do instalacji samochodu.
  • #5 8034468
    strzala2806
    Dziękuje
    Wychodzi mi na syrenkę bo mam akumulator podłączony już ponad tydzień i jest to samo. Czy mogę ją bez problemów odłączyć, wymontować z samochodu i samemu coś zrobić,a jeżeli nie to czy moge prosić o porade gdzie szukać takiej syrenki.
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to syrenka ma własny akumulatorek, czy w takim razie mozna go z niej wymontować i wstawić inny i czy jest z tym jakiś problem . Jeszcze raz dziękuje za pomoc
  • #6 8037502
    CameR
    Naprawa starej syreny nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
    Kup nową z własnym zasilaniem - kosztuje ok.30pln.
    Najprostsza syrenka z własnym zasilaniem, musi posiadać stacyjkę do blokowania i trzy przewody do podłączenia:
    1. stałe zasilanie +12V
    2. masa pojazdu
    3. sterowanie z systemu alarmowego(pomarańczowy)
    Możesz też zastosować tańszy wariant-syrena "zwykła" (bez własnego zasilania)
    Nie będzie posiadała stacyjki i będą tylko dwa przewody:
    1. +12V czyli sterowanie z systemu alarmowego(pomarańczowy)
    2. masa
    Gdzie kupić? To zależy od Ciebie - może być np. "znany portal aukcyjny".
  • #7 8038861
    strzala2806
    2. masa pojazdu
    2. masa
    Bardzo wielkie dzięki za pomoc
