Sprzeglo nie dziala VW GOLF 3 1992 rocznik
core2quad 02 Maj 2010 13:30 14965 15
  • #1 8026101
    core2quad
    Witam. Dzisiaj rano chcialem poluzowac sprzeglo na lince bo bylo za mocno naciagniete. Na poczatku sprzeglo przy silniku bylo tak ciezkie ze nie mozna bylo podniesc reka, wiec podlazylem lewarek i zdjalem linke. Wyregulowalem sprezyne i zalozylem spowrotem. Teraz jest tak ze sprzeglo przy silniku chodzi tak lekko ze reka mozna to podniesc. Gdy naciskam pedal sprzegla to mi w ogole nie wraca i tak samo gdy sprzeglo jest wcisniete wrzucam bieg i odpalam silnik to samochod mi rusza tak jak bym w ogole nie nacisnal sprzegla, brak rozlaczenia sprzegla. O co moze chodzic? Prosze rade o specjalistow
  • #2 8026173
    ociz
    Pękła dźwigienka która wyciska łożysko oporowe, lub rozleciało się łożysko, lub popychacz przebił tarczkę docisku sprzęgła. Najczęściej zdarza się to pierwsze, jak wyjmiesz blaszaną zaślepkę w skrzyni to będzie widać, a jak wcześniej podniesiesz trochę lewą stronę samochodu to nawet olej nie poleci.
  • #3 8026277
    core2quad
    Jest mozliwosc rozkrecenia boku skrzyni zeby nic sie nie wysypalo? Jak to trzeba rozkrecic zeby zobaczyc czy to sie zepsulo co powiedziales?
  • #4 8026347
    ociz
    Tak jak pisałem wystarczy wyciągnąć blaszaną zaślepkę nr 22 na rysunku, zdejmujesz plastik z dźwigni którą ciąga linka żeby można było ją niżej opuścić, wyjmujesz w środku zabezpieczenie i można wtedy wyjąć dźwignię.
    Chyba że okaże się że łożysko oporowe jest uszkodzone to wtedy i cały element nr 17 może być do wymiany.
  • #5 8026777
    core2quad
    Probowalem walczyc z tym sprzeglem, ale nie mam tak duzego imbusa. Mam pytanie. Czy pedal sprzegla jest tylko polaczony linka z wajcha od sprzegla czy cos jeszcze jest? Jak odlaczylem linke od wajchy i w tym samym momencie byl wciesniety pedal to moglem ruszac reka wajche od sprzegla, a kiedy puscilem pedal do normalnej pozycji to wajcha sie blokowala. Teraz w ogole sie nie blokuje. Dlaczego jak odlaczylem linke to nagle przestalo dzialac? Bez sensu to jest. Jutro postaram sie zalatwic klucze i bede walczyl. W tym roczniku sprzeglo uzywa jakiejs hydrauliki czy sama linka?
    Edit:
    Znalazlem taki artykul i pisza tam ze:
    Sprzęgło się nie rozłącza
    - Istnieje zbyt duży odstęp tarczy od sprzęgła. Dzieje się tak dlatego, że przed montażem tarcza nie została sprawdzona.
    - Powodem nie rozłączania się sprzęgła może być także zakleszczenie się tarczy sprzęgła na wałku sprzęgłowym, gdyż profil wielowypustu został przy montażu uszkodzony lub piasta albo wałek sprzęgłowy są skorodowane. Najlepszym wyjściem będzie oczyścić i nasmarować skorodowane części.
    - Także okładzina na kole zamachowym może przykleić się do tarczy dociskowej. Jest to spowodowane tym, że sprzęgło pozostawało niewciśnięte przy dłuższej przerwie w użytkowaniu pojazdu. Żeby rozwiązać ten problem wystarczy oczyścić skorodowane części łącznie z powierzchnią okładzin.
    - Tarcza sprzęgła może przykleić sie do koła zamachowego lub płyty dociskowej. Przyczyna tego jest prosta – kurz z okładzin skleja części. Niestety będziemy musieli wymienić okładziny.
    Wydaje mi sie ze gdy odczepilem linke i sprzeglo cofnelo sie maksymalnie do tylu i sie zablokowalo. Ale to tylko domysly.
    Jeszcze jedno pytanie:
    Sama wajcha na sprzegle ma w sobie sprezyne ktora powoduje ze po nacisnieciu wajchy ona wraca do swojej naturalnej pozycji. Mpje pytanie brzmi czy tarcze na sprzegle maja wlasna sprezyne ktora dociska je razem?
  • #6 8026911
  • #7 8027168
    core2quad
    Co to jest zslepka OT. Pisze w w dziale poczatkujacy bo kompletnie nie znam sie na autach, dopiero zaczynam przygode z nimi. Linka jest z samoregulacja ale nie dokonca rozumiem jak ta regulacja dziala. To nie jest tak ze mimo iz linka jest odczepiona (tak jak w gazie) sprzeglo powinno dzialac? Co do tej wajchy ona, luzno chodzi w gore jak i w dol i caly czas mam linke odczepiona bo nie widze sensu narazie jej zakladania bo gdy zaloze linke i lekko ja naciagne to wajcha od sprzegla idzie w gore. Moglby mi to ktos prostowytlumaczyc jak to dziala?
    Ta zaslepka jest wkrecana czy na jaki srubach? Nie bedzie problemu jej wykrecic i zobaczyc? Mam nadzieje ze to ta zaslepka o ktorej mysle, ta zaraz umieszczona kolo wajchy?
  • #8 8027521
  • #9 8027549
    Pawel wawa
    Kolego zakładaj tę linkę i jeśli nie zepsułeś samoregulacji wszystko powinno zadziałać. Linka się napnie, pedałem wciśniesz sprzęgło.
  • #10 8027576
    core2quad
    Wydaje mi sie ze sie nie napnie ale obym nie mial racji, bo wajcha nie daje prawie zadnego oporu. Jest to mozliwe ze jest zapowietrzona i dlatego nie ma oporu? Mozecie napisac jak to nalozyc, mam miec wcisniety pedal? Wlaczyc pozniej silnik? To sie samo napnie? Uratujecie mi tylek tymi kilkoma odpowiedziami
    Chcialbym jeszcze wiedziec jak ta samo regulacja dziala. To jest tylko to male urzadzenie prawie na koncu linki czy to ma jeszcze jakis bardziej skomplikowany uklad? Zeby to naprawic musze zrozumiec jak to dziala...
  • #11 8027614
    Pawel wawa
    Chłopie, z całym szacunkiem, auto na warsztat, pojęcia nie masz...Co tam ma się odpowietrzyć? Tam nie ma żadnej hydrauliki. linka ma samoregulator, takie zgrubienie.
  • #12 8027632
  • #14 8027640
    core2quad
    Rozumiem ze denerwuja moje pytania, ale gdybym kiedys nie zamiast probowac naprawiac komputer oddawalbym go do serwisu to bym ich sam teraz nie naprawial. Czesto pomagam ludziom na forum tutaj i czasem chce zeby mi tez ktos pomogl. Wiem ze to zgrubienie to samoregulator i zadaje tyle pytanbo to jest bezsensu ze nie dziala to sprzeglo. Kiedy zdjalem linke wajcha stracila opor. Totalnie bez sensu bo skoro od pedala idzie sama linka i nic wiecej to wajcha nie powinna stracic oporu.
  • #15 8027655
  • #16 8027685
    Pawel wawa
    Temat zmierza donikąd. Autor nie ma podstawowej wiedzy. Zamykam.
