[atmega8][Bascom]Wyświetlanie liczb multiplesowo na wyś. LED
Regan_3000 02 Maj 2010 14:08 2893 15
  • #1 8026233
    Regan_3000
    Witam. Robię czujnik temp. do auta i wykorzystuje do tego seryjny termistor NTC przykręcony do obudowy silnika, wynik ma być wyświetlany na wyświetlaczu LED. Układ jest już zmontowany tylko zostało napisać program. Odczyt i przekształcenie na wart. temp. nie jest problemem ale za to wyświetlenie tego na multipleksowanym wyświetlaczu led przez układ 74Ls47 już tak. Są to dwa wyś. 7-seg. ze wspólną anodą. Dwa segmenty wyś. są połączone równolegle z układem 7447. Jak wyświetlać na nich tak, żeby na jednym były dziesiątki na drugim jednostki?
  • #2 8026296
    tadzik85
    Przykładów w necie jest od groma. Z częstotliwością co najmniej 50Hz musisz przełączać wyświetlacz i wartość podawana na niego. Najlepiej wykorzystać do tego przerwanie timera.
  • #3 8034644
    Regan_3000
    Tak myślałem że coś nie wyjdzie ale powiedzcie co zrobiłem źle.
    Układ ma za zadanie odczytywać spadek napięcia na dzielniku z termistorem i podawać na wyświetlaczu led odpowiednią temperaturę. Na razie zrobiłem skale co 5 żeby było prościej.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    Config Portd = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Set Portb.1
    Declare Sub Wart_temp(temp As Byte)
    W1 Alias Portd.7
    W2 Alias Portb.0
    Dim Odczyt As Word , Temp As Byte , Nr_wys As Byte , L1 As Byte , L2 As Byte , I As Byte
    On Timer0 Wyswietlacze
    Start Adc
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 , 125
    Do
    L1 = I
    L2 = I
    Incr I
    If I = 10 Then
    I = 0
    Waitms 500
    Loop
    End If
    Do
    Odczyt = Getadc(0)
    Loop
    End
    Do
    If Odczyt = 257 Then
    Temp = 85
    If Odczyt = 297 Then
    Temp = 80
    If Odczyt = 346 Then
    Temp = 75
    If Odczyt = 385 Then
    Temp = 70
    If Odczyt = 436 Then
    Temp = 65
    If Odczyt = 490 Then
    Temp = 60
    If Odczyt = 538 Then
    Temp = 55
    If Odczyt = 590 Then
    Temp = 50
    If Odczyt = 632 Then
    Temp = 45
    If Odczyt = 687 Then
    Temp = 40
    If Odczyt = 736 Then
    Temp = 35
    If Odczyt = 785 Then
    Temp = 30
    If Odczyt = 824 Then
    Temp = 25
    If Odczyt = 859 Then
    Temp = 20
    Loop
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    Temp = Temp And &B00001111
    Portd = Portd And &B11110000
    Portd = Portd Or Temp
    End Sub
    Wyswietlacze:
     Load Timer0 , 125
     Set W1
     Set W2
     Select Case Nr_wys
     Case 2:
     Call Wart_temp(l1)
     Reset W1
     Case 2:
     Call Wart_temp(l2)
     Reset W2
     End Select
     Incr Nr_wys
     If Nr_wys = 2 Then
     Nr_wys = 1
    End If
    Return
  • #4 8034734
    tadzik85
    Obsługa przerwania powinna być bez pętli a już na pewno bez czekania 500ms.
    Przerwaniu masz wystawić jedynie na wyświetlacz wartość i włączyć wyświetlacz 1. w kolejnym włączasz 2 wyświetlacz
  • #5 8034792
    rrytel
    wg mnie błędny jest ten fragment ponieważ nie uwzględniasz wartości np pomiędzy 257-297.
    Regan_3000 napisał:
    Do
    Temp = 85
    Temp = 80
    Temp = 75
    ja bym napisał coś w tym stylu
    Do
    If Odczyt < 257 Then
    Temp = 85
    ELSE If Odczyt < 297 Then
    Temp = 80
    ELSE If Odczyt < 346 Then
    Temp = 75
  • #7 8035574
    mpietras
    nie rozumiem konstrukcji:
    Do
    If I = 10 Then
    I = 0
    Loop
    End If
    Do
    Loop
    End
    Do
    Temp = 85
    Temp = 80
    Loop
    End If
    End If
    To się da skompilować? Bo działać poprawnie raczej nie będzie
    Temperaturę obliczyłbym ze wzoru:
    temp=111-0,1*odczyt
    i nie bawił się w żadne kejsy i ify w tym miejscu.
    Kejsy dałbym przy wyborze zapalonych segmentów.
  • #8 8036000
    Regan_3000
    Pisząc ten program posiłkowałem się książką "BASCOM AVR" i fragment:
    Osobiście nie rozumiem procedury:
    End Sub
  • #9 8036081
    tadzik85
    Temp = Temp And &B00001111  // zerujesz starsza polowe bajtu temperatury
    Portd = Portd And &B11110000  //  zerujesz młodsze bity portu
    Portd = Portd Or Temp             // po powyższym młodsze bity portu = młodszym temperatury
    End Sub
  • #10 8036114
    mpietras
    Najpierw spróbuj wyświetlić jakiekolwiek liczby. Będziesz wiedział, że działa multiplexowanie. Potem popracujesz nad resztą.
  • #11 8036170
    Regan_3000
    Wykryłem małe błędy i zmieniłem to co doradziliście w programie i wyświetlacz ruszył ale cały program nie...
    Zmieniłem:
    Do
    Select Case Odczyt
    Case 257 :
    Temp = 85
    Case 297 :
    Temp = 80
    Case 346 :
    Temp = 75
    Case 385 :
    Temp = 70
    Case 436 :
    Temp = 65
    Case 490 :
    Temp = 60
    Case 538 :
    Temp = 55
    Case 590 :
    Temp = 50
    Case 632 :
    Temp = 45
    Case 687 :
    Temp = 40
    Case 736 :
    Temp = 35
    Case 785 :
    Temp = 30
    Case 824 :
    Temp = 25
    Case 859 :
    Temp = 20
    End Select
    Loop
    Wyswietlacze:
     Load Timer0 , 125
     Set W1
     Set W2
     Select Case Nr_wys
     Case 1:
     Call Wart_temp(l1)
     Reset W1
     Case 2:
     Call Wart_temp(l2)
     Reset W2
     End Select
     Incr Nr_wys
     If Nr_wys = 3 Then
     Nr_wys = 1
    End If
    Return
    Przypisałem wartości liczbowe zmiennym L1 i L2 i cyfry były poprawnie wyświetlane więc multipleksowanie działa teraz problem jest chyba w podprogramie obsługi odczytania wartości z wejścia A/C.
  • #12 8036245
    mpietras
    dołóż do kejsów
    case else:
    temp = 88
    i daj znać co widać.
    Zajrzyj też do pomocy od bascom'a to Ci się trochę rozjaśni. Znajdziesz tam odpowiednie przykłady.
  • #13 8036321
    Regan_3000
    Już się udało zrobiłem to tak:
    Do
    Odczyt = Getadc(0)
    Select Case Odczyt
    Case 0 :
    L1 = 1 : L2 = 1
    Case 257 To 296 :
    L1 = 5 : L2 = 8
    Case 297 To 345 :
    L1 = 0 : L2 = 8
    Case 346 To 384 :
    L1 = 5 : L2 = 7
    Case 385 To 435 :
    L1 = 0 : L2 = 7
    Case 436 To 489 :
    L1 = 5 : L2 = 6
    Case 490 To 537 :
    L1 = 0 : L2 = 6
    Case 538 To 589 :
    L1 = 5 : L2 = 5
    Case 590 To 631 :
    L1 = 0 : L2 = 5
    Case 632 To 686 :
    L1 = 5 : L2 = 4
    Case 687 To 735 :
    L1 = 0 : L2 = 4
    Case 736 To 784 :
    L1 = 5 : L2 = 3
    Case 785 To 823 :
    L1 = 0 : L2 = 3
    Case 824 To 858 :
    L1 = 5 : L2 = 2
    Case 859 To 1000 :
    L1 = 0 : L2 = 2
    End Select
    Loop
    End
    Teraz tylko musze wyskalować z tymi pomiarami bo pokazuje mi temperature o 10 stopni za dużo.
  • #14 8036967
    mpietras
    ja bym temeraturę obliczył tak:
    Dim L1 As Byte , L2 As Byte , Temp As Single
    Dim Odczyt As Word , Wynik As Single
    Wynik = 0.1 * Odczyt
    Temp = 100 - Wynik
    Wynik = Temp / 10
    L2 = Fix(wynik)
    Wynik = L2 * 10
    Wynik = Temp - Wynik
    L1 = Fix(wynik)
    masz co stopień
  • #15 8038432
    Regan_3000
    mpietras Twój pomysł nie jest zły. Problem jest taki, że pozostałe segmenty migają ale liczba się świeci tylko reszta miga. Trzeba się wpatrzyć ale widać cyfre wśród migających kreseczek:P
  • #16 8040384
    Regan_3000
    Program skończony:) Pozmieniałem co nieco w twoim pomyśle mpietras i układ ładnie pokazuje temp z dokładnością do jednego stopnia bo tyle ino potrzebuje.
    Zrobiłem to tak:
    Do
    Odczyt = Getadc(0)
    Temp = 98 - Wynik
    Wynik3 = Temp / 10
    L2 = Int(wynik3)
    Wynik1 = Wynik3 - L2
    L1 = Wynik1 * 10
    Loop
    Temat można zamknąć i dzięki za pomoc pozdrawiam.
