chrysler t&c 3.8 1997 kod błędu 35
zmoka 02 Maj 2010 14:20 1518 3
  • #1 8026269
    zmoka
    Mechanik zmienił mi skrzynię automatyczną i po tej naprawie świeci mi się kontrolka "check engine soon", sprawdziłem kluczykiem kod błędu i wyskakuje 12 i 35.
    Po pierwsze jak rozumieć kod błędu 35 (Obwód przekaźnika wentylatora chłodzącego otwarty lub zwarty), czy dotyczy to przekażnika/sterownika który jest umieszczony na dole wzmocnienia czołowego po lewej stronie, ten który odpowiada za pracę wentylatora czy może o jakiś inny element. Po drugie czy oznacza to że należy ten element wymienić czy tylko zresetować komputer.
    Kolejne pytanie to jak zresetować komputer żeby nie świeciła się pomarańczowa kontrolka o której wspomniałem. Opcja z odpięciem klemy na 30 sek. zarówno z włączonym i wyłączonym zapłonem oraz światłami postojowymi nie daje żadnego rezultatu.
  • #2 8026518
    wmarek65
    Aby wykasować błędy w chryslerach wystarczy odłączyć akumulator na 30 sek.
    Nie należy robić tego z włączonym zapłonem bo można uszkodzić komp silnika.
    To że błąd nie daje sie usunąć (powraca po uruchomieniu auta)może być wynikiem tego że przyczyna występowania nie została wyeliminowana i w trakcie pętli diagnozy ECU dalej wykrywa usterkę i ją sygnalizuje.
    Tak na marginesie,są usterki które muszą wystąpić kilka razy zanim zaświeci się check,jak również które przy wykryciu natychmiast są sygnalizowane checkiem
    Przyczyną błędu 35 może być ten moduł (na lewej podłużnicy pod filtrem powietrza) ale by sprawdzić jego działanie musi być komp chryslera (DRB III),
    Możesz poczekać czy włączą sie wentylatory,ale włączają sie dopiero przy 105C,wiec to cienka granica do zagotowania płynu w silniku,jeśli go sie nie schłodzi w odpowiednim czasie.
  • #3 8028026
    zmoka
    Dziwnym jest dla mnie fakt że przed zmianą skrzyni wszystko było Ok. Moduł o którym pisałeś a ja pytałem wymieniłem w zeszłym roku w październiku bo się spalił. Co ciekawe pomimo iż wtedy nie działał kontrolka się nie zaświeciła ani raz.
    Niemniej dziękuję za odpowiedź, we wtorek postaram się podłączyć go pod komputer i zobaczę jaki będzie efekt.
  • #4 8029742
    wmarek65
    Skrzynie wymieniali ci w Jaworniku?tam chyba mają odpowiedniego kompa by to zdiagnozować.
    Załącz klimatyzację ,po minucie powinny włączyć się wentylatory (nie ma obawy że zagotujesz płyn)
