Fisher MC-929 - lokalizacja przedwzmacniacza
sopel256 02 Maj 2010 17:56 1139 2
  • #1 8026861
    sopel256
    Witam serdecznie.
    Zakładam ten temat mając nadzieję, że szybko uda mi się rozwiązać kilka problemów.
    Otóż głównym problemem jaki mam z tą dość wiekową wieżą jest lokalizacja przedwzmacniacza. Na początek powiem, że założyłem iż jest w niej jakiś przedwzmacniacz ponieważ regulacja głośności odbywa się za pomocą dwóch przycisków (jeśli się nie mylę zapewne przez jakiś układ cyfrowy dlatego nie jestem pewien czy jest jakiś przedwzmacniacz).
    Uprzednio wymieniłem wzmacniacz z nadzieją na przyrost mocy. Została wymieniona końcówka mocy z STK4112II firmy Sanyo na tej samej firmy o modelu STK4182II ze względu na niemalże identyczne elementy na płytce drukowanej jakie były w notach katalogowych.
    Głośniki, które posiadam (Tonsil Altus 110, wymienione głośniki niskotonowe, regenerowane średniotonowce jakby co chodzą świetnie :D) oczywiście dały z siebie więcej, ale tylko trochę gdyż moc w przybliżeniu była można powiedzieć "taka sama". Gdy próbuję "wycisnąć" z wieży maksymalną moc niestety pojawiają się dość poważne i niepokojące mnie zniekształcenia.
    Tak więc sądzę, że pomogłaby wymiana przedwzmacniacza na lepszy lub zmodyfikowanie układu połączeń w ten sposób tak, aby uzyskać te chociażby 40W (max można 45 na "chama" 61), które ta kostka dostarcza bezproblemowo przy THD=0,4%. Poprzednia kostka dawała 10W mocy co moim zdaniem tylko marnuje drzemiącą moc w moich kolumnach (i tak jeszcze 35W wtedy się zmarnuje przy tej STK4182II, ale ze względu na potęgę dźwięku przy tej mocy jaką przy Unitrze WS-442 uzyskałem wolę nie ryzykować popękanych ścian :D).
    Myślałem nad dostawieniem można to tak nazwać kolejnego stopnia wzmocnienia, ale to i tak należy najpierw zlokalizować właśnie przedwzmacniacz (lub cokolwiek innego co reguluje wzmocnieniem).
    Tak więc pytania brzmią:
    1. Czy mogę liczyć na pomoc w zlokalizowaniu tegoż przedwzmacniacza (lub tego czegoś co reguluje wzmocnieniem)? Oczywiście na prośbę mogę zamieścić zdjęcia.
    2. Czy posiada ktoś może jakieś instrukcje serwisowe tej wieży? Na pewno ułatwiłoby mi pracę.
    3. Odnośnie napięć... Czy zniekształcenia wzmacniacza mogą być spowodowane zbyt niskim napięciem zasilania?
    4. I ostatnie: Czy przedwzmacniacz (lub... :D) może być zlokalizowany na innym segmencie? (segment w sensie płyty drukowanej, są aż 4)
    Na koniec dodam, że płytę drukowaną na której jest wlutowana końcówka mocy jest wyprodukowana także przez firmę Sanyo.
    Pozdrawiam serdecznie i oczekuję na odpowiedź.
  • #2 8026877
  • #3 8026928
    sopel256
    Transformator jest dość duży i ma wiele odczepów. Wolne jest jeszcze wyjście do odtwarzacza CD, które ma 2x10V no, ale chyba trzeba by było zgrać ze sobą fazy. Coś by to dało jeżeli podałbym mu większe napięcie?
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
    EDIT:
    Sprawa rozwiązana. Znalazłem transformator, który podał kolega z dwoma uzwojeniami wtórnymi jednak z mocą 120W i działa świetnie. Napięcie na drugim uzwojeniu, które było takie same zmniejszyłem stosując mostek greatza i stabilizator napięcia LM338T. Temat do zamknięcia.
