Alarm Cheetah CH-AE Random+ samowzbudzanie i fałszywy sygnał
szaman61 03 Maj 2010 16:49 3939 11
  • #1 8030492
    szaman61
    Witajcie, w moim Fiacie Punto 2 parę dni temu wysiadł mi a raczej zwariował alarm. Normalnie kiedy go zamykałem sygnalizował to 1 krótkim dźwiękiem syreny i 1 błyśnięciem migaczy, a kiedy go otwierałem dwoma dźwiękami syreny i dwoma błyśnięciami, teraz kiedy go zamykam jest tak jak było, natomiast co jakiś czas włącza mi się sygnał syreny, a kiedy go otwieram (wyłączam alarm) daje 3 krotny sygnał dźwiękowy i 3 błyśnięcia. Dodatkowym efektem jest to, że nie gaśnie w im czerwona dioda miga cały czas nawet kiedy alarm jest nieaktywny (teoretycznie). Próbowałem coś zdziałać z instrukcją ale tam nie ma żadnych porad poza jedną - żeby przeczyścić klemy w akumulatorze, lub ten akumulator naładować. Ładowałem go od wczoraj przez 24 godziny, niestety na pracę alarmu nie maiło to żadnego wpływu. Chciałem też po prostu wyłączyć alarm zupełnie ale nie mam pojęcia jak się to robi, dostałem się do centralki ale nie chcę czegoś uszkodzić... Jeśli ktoś miał może podobne przeprawy czy może coś poradzić to byłbym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 8045148
    rossini
    Sprawdź krańcówki w drzwiach pewnie któraś pokazuje otwarcie drzwi podobny problem miałem u siebie tylko nie pamiętam czy trzy razy dawał znaki.
  • #3 8046085
    szaman61
    Dzięki, wyczyściłem klemy, zmówiłem paciorek i pomogło :D Na razie działa
  • #4 8047545
    szolo
    newiem polsky, ale slovensky anglicky :-)
    I have car alarm Figter excellent and after year of !reliable! operation it has started to trigger first zone of alarm i.e. warning 5x beep and 5x blinker.
    I was looking at car when it beeping to assure that NOBODY like human or animal is doing something around car. It is beeping (1st zone) at day, at night cca 10times/24hours.
    When I attenuate susceptibility of sensor, the false alarm doesnt´t stop, but quantity of false alarm has reduce for example to 5times/24 -- it is no solution.
    Temporary solution is that after activating alarm (car doors will lock) I press specific button to deactivate 1st zone (it is for case that is strong strom etc..).
    I find at all web and I don´t be able to find solution or cause of the problem.
    Thanks for all answers,
    Radek
    google translate:
    Mam samochód alarm Figter doskonałe i po roku! Niezawodny! operacji, zaczęła powodować pierwszej strefy czyli alarm ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i 5x 5x kierunkowskazem.
    Szukałem na samochód, gdy sygnał, aby zapewnić, że nikt tak jak ludzi lub zwierząt robi coś wokół samochodu. To jest sygnał (1 strefa) w dniu, w 10times/24hours ok. nocy.
    Kiedy tłumienia wrażliwości czujnika, fałszywe stop doesnt't alarm, ale ilość fałszywych alarmów jest np. ograniczenie do 5times/24 - to nie jest rozwiązaniem.
    Tymczasowe rozwiązania jest to, że po włączeniu alarmu (blokada drzwi samochodu) i naciśnij przycisk, aby wyłączyć konkretne 1-gie strefy (jest to na razie, że jest silny itd. strom.).
    I znaleźć na wszystkich internetowych i nie być w stanie znaleźć rozwiązanie lub przyczynę problemu.
    Dzięki
  • #5 8048381
    Ireneo
    Odłączyć czujnik i obserwować czy pojawi się alarm ostrzegawczy.
  • #6 8049100
    szolo
    Ok spróbuję, możliwe jest, że czujnik zużycia ???
  • #7 8049203
    Ireneo
    Możliwe,wszystko lubi się uszkodzić.
  • #8 8049479
    szolo
    czytał ja też problem jest bardziej l. osób. dystrybutorów alarm nie może mi powiedzieć dlaczego mam taki problem, ale twierdzi, że czujniki są nie-popsuć
  • #9 8049783
    Ireneo
    Odłącz i obserwuj a potem pisz co się dzieje.
  • #10 8057880
    szolo
    Odłączil som czujnik wydaje się, że alarm nie uruchamia się samoczynnie (ale też nie w szoku, lebo czjunik nie-połączony )..
    Błąd jest uszkodzony czujnik ???
  • #11 8059226
    Ireneo
    Jeżeli czujnik jest odłączony i alarm nie uruchamia się to uszkodzony czujnik.
  • #12 8059308
    szolo
    jeśli czujnik odłączony, alarm nie-mogę się dowiedzieć czy udierane do samochódu (wywołać alarm) !
