Mitsubishi Lancer IV 1,3 problem z obrotami
piotras1888 03 Maj 2010 19:32 6886 5
  • #1 8031104
    piotras1888
    witam mam problem w lancerze IV (1991r) z silnikiem 1,3 12V (75km), a Mianowicie bardzo wolno schodzi mi z obrotów, podczas przyspieszania (gdy ma ciezko) słychac taki metaliczny dzwiek jakby jakas mała blaszka drżała i do tego w zime małem gdy na zimnym silniku pusciłem noge z gaz gasł, problem ginoł gdy zwiekszałem mu wolne obroty albo gdzy sie rozgrzał. wie ktos co z nim moze byc.?
  • #3 8038543
    piotras1888
    a jak to sprawdzic.?
  • #4 8039166
    krzychu.84
    piotras1888 napisał:
    witam mam problem w lancerze IV (1991r) z silnikiem 1,3 12V (75km), a Mianowicie bardzo wolno schodzi mi z obrotów, wie ktos co z nim moze byc.?
    A z tych obrotów to kiedy wolno schodzi jak stoisz, jedziesz i przy zmianie biegu, czy może jak się zatrzymasz? Nic o tym nie wspomniałeś?
    Ten metaliczny dźwięk to prawdopodobnie osłona katalizatora, gdy jest wypalona to taki dźwięk pojawia się właśnie przy dużym obciążeniu (np. jazda pod górkę na wysokim biegu).
    Po odpaleniu, na skrzyżowaniu?
    Napisz czy coś grzebałeś bo trudno jest zgadywać.
    Świece do wymiany (może kable WN), filtr powietrza? Chyba że te czynności zostały wykonane po odpowiednim przebiegu?
  • #6 8046362
    krzychu.84
    Silnik krokowy dla Mitsubishi Colt, Lancer, zwany też nastawnikiem biegu jałowego, służy do regulacji obrotów biegu jałowego i umiejscowiony jest najczęściej w pobliżu przepustnicy. Jest to mały i bardzo precyzyjny silnik elektryczny (choć bywają też silniki krokowe z pokrętłem), który za pomocą jednostki sterującej wtryskiem paliwa reguluje odchylenia przepustnicy, ustalając jej optymalne położenie. W samochodach Mitsubishi Colt, Lancer z elektryczną przepustnicą, silnik krokowy nie występuje. W skład silnika krokowego wchodzą wirnik wzbudzenia, złącza do elektrycznego zasilania oraz obrotowy zawór. Producenci: Bosch, Hella, VDO Siemens
    TPS (czujnik położenia przepustnicy) odpowiedzialny jest za sprawdzanie kąta otwarcia przepustnicy i ma przekazywać informacje ile mają być wtryskiwacze otwarte.
    Czarna "kopułka" przykręcona dwoma śrubami (klucz 8 lub śrubokręt krzyżakowy) popuść te śruby odpal silnik i reguluj aż ustawisz odpowiedni kąt położenia czujnika. Dodam że aby zwiększyć obroty musisz przekręcić delikatnie w prawo. Silnik musi być oczywiście nagrzany do normalnej temp. ok. 90st.
    Na podstawie tego linku jest wszystko wytłumaczone http://mitsubishifan.webpark.pl/ -->dane naprawczo regulacyjne-->wolne obroty 4g13
    Tutaj masz rysunek części układu wydechowego.
