Kabel 2 chinch/Jack 3.5 - czy mógł ulec uszkodzeniu?
2120588 03 Maj 2010 21:40 13315 12
  • #1 8031810
    2120588
    Mam takie głupie pytanko, czy owy kabel (2 chinch/jack 3.5mm) może się w jakiś sposób uszkodzić?
    Mam amplituner MC Voice av-550, po podłączeniu go do komputera 1 kanał mi "pierdzi", zamieniłem kable (lewy do prawego wejścia) i druga kolumna mi pierdzi.
    Myślałem, że to od Amplitunera coś, więc podłączyłem teraz Pioneera vsx-521s i identyczna sytuacja.
    Więc taki kabelek może ulec zniszczeniu?
    Sam z siebie?
  • #2 8031866
    Pablo1964
    Moderator
    Jeżeli wtyczka minijack jest rozbieralna, sprawdź, czy nie zwarły się przewody.
  • #3 8031910
    2120588
    niestety nie jest rozbieralna, dodam tyle, że kupiłem ten kabel w jakimś małym sklepiku za 4zł.
  • #4 8031926
    livex21
    Może, np. żyła mogła pęknąć lub jak kolega wyżej napisał - coś we wtyczce.
    Pozdrawiam!
  • #5 8032009
    dubekk
    Uszkodzenie wychodzi z komputera . Sprawdz ustawienia w komputerze . Mogło uszkodzić się wyjście audio .
  • #6 8032170
    2120588
    eeno, nie strasz mnie :) z wyjściem w kompie raczej wszystko ok, dzień wcześniej używałem głośników Tracera 5.1 i wszystko było raczej ok :)
    choć miałem dziwną sytuacje, jeden z pięciu głośników przestał działać, lecz reszta działała bez problemów, tj. nic nie charczało, pierdziało..
  • #7 8032360
    SzokalML
    Poziom 36  
    Wyjście audio w karcie to mało prawdopodobne. Te tanie kabelki niestety są słabej jakości.
    Kabel uległ uszkodzeniu, tak może sam z siebie, niestety są tak marnie zrobione że w normalnym użytkowaniu ulegają uszkodzeniu.
    Prawdopodobnie uszkodzenie raczej ze strony chinch niż ze strony małego jacka.
  • #8 8032448
    2120588
    niestety wyjście w komputerze zostało jakimś cudem uszkodzone, ponieważ gdy podłączam słuchawki to jest to samo:( jeden kanał strasznie charczy, pierdzi.. :(
  • #9 8055098
  • #10 8207505
    mi8sio
    Siemka. Posiadam kabel 2 chinch/Jack 3.5 i niestety został on pogryziony przez psa. Próbowałem go złączyć jednak nic to nie dawało bo zamiast głosu było buczenie. Zależy mi na naprawieniu tego kabla (o ile się da) gdyż ma on 25m i kosztował dosyć sporo. Czekam na pomoc
  • #11 8207558
    jan1996
    Kabel 2 chinch/Jack 3.5 - czy mógł ulec uszkodzeniu? na samym dole jest schemat podłączenia który kabel masa itp. sprawdź na wtyczce i końcówce rozwalonego kabla miernikiem lub coś w tym stylu poza tym najprawdopodobniej masa to ekranowanie przewodu(oplot)
  • #12 8207561
    SzokalML
    Poziom 36  
    25m? A po co ci tak długi kabel?
    Jak naprawić: musisz przeciąć kabel, odciąć pogryziony fragment.
    rozbierasz z izolacji, i ukażą ci się po stronie chinczy -
    2 kabelki "gołe" i 2 w izolacji (zazwyczaj jest to kolor biały i czerwony)
    kabelki "gołe" to masa (minus)
    a kabelki w izolacji to plus (sygnał)
    Po stronie drugiej - czyli jacka powinno być tak samo. Odrzucamy fragment pogryziony przez psa, i lutujemy kabelki tak jak powinno być, wcześniej izolując je tak, aby nie stykały się ze sobą. Jeśli dalej nie będzie działać to znaczy że kabel jest przerwany w innym miejscu, lub uszkodzony na na końcówkach jack/ chinch.
  • #13 8207575
    mi8sio
    dzięki za bardzo szybką i efektowną odpowiedź jak się uda to napiszę
