Sterowanie urządzeniami, nadajnik i odbiornik
Gordios 04 Maj 2010 13:40 1230 0
  • Może być wykorzystywany w wielu dziedzinach począwszy od alarmów samochodowych, czy otwieraczy bram wjazdowych lub do uaktywniania połączenia telefonicznego w paśmie radiowym.
    Za pomocą jednego układu można zrobić nadajnik i odbiornik przełączany w zależności od potrzeby np: przyciskiem PTT który steruje małym przekaźnikiem podającym odpowiednie napięcie na odpowiednie wyprowadzenia układu. Ciekawa rzeczą jest również to, że układ posiada kodowanie trój-stanowe co jeszcze bardziej zwiększa liczbę kombinacji. Układ dostępny jest w wersji SMD jak i standardowej do kupienia na rożnego rodzaju giełdach i w sklepach elektronicznych.
    Parametry układu scalonego UM3758-120AM
    Nap. zas. 3-12V
    Prąd zas. max. 1,2mA
    Obc. wy. 20mA
    f max 150KHz
    Zakres temperatur pracy -20 do +70
    Topografia wyprowadzeń:
    1-9 wyprowadzenia kodujące
    10-11 nie podłączone
    12-14 wyprowadzenia kodujące
    15 oscylator
    16 masa
    17 rodzaj pracy (nadajnik czy odbiornik)
    18 wejście odbiornika (w nadajniku nie podłączać)
    19 wyjście dekodera (w nadajniku kodera)
    20 plus zasilania
    Uwaga!!!
    Kodowanie trój-stanowe (-zasilania, nie podłączone, +zasilania)
    Uwaga!!!
    Przy prawidłowym odbiorze kodu stan wyjścia jest zerem logicznym (max. 1V)
    Gordios
    Gordios napisał 395 postów o ocenie 269. Jest z nami od 2010 roku.
