vw golf 4 . wariant zamek oszalał
tomasz7a 04 Maj 2010 13:47 6868 10
  • #1 8033573
    tomasz7a
    witam o kilku dni mam problem z centralnym zamkiem ponieważ zamyka on się i otwiera w czasie jazdy samoczynnie ,oraz po zamknięciu drzwi .auto zamykane jest za pomocą pilota oraz kluczyka nie posiada alarmu .Czy można to jakoś zresetować???
  • #3 8198577
    slawarek
    W końcu znalazłem, mam ten sam problem tylko kluczyk bez pilota,
    a auto to bora 1.9 99r
    Jak temu zaradzic ?
    JEST !
    mikrostyk zimny lut. :D
  • #4 8370362
    radek9556
    Ja też proszę o pomoc mam ten sam problem posiadam Golfa IV 1.4 z 1998 roku jeździłem po warsztatach ale każdy mówił co innego. Podczas jazdy zamek sie otwiera i zamyka. Też nie posiadam pilota. Proszę o pomoc,
    Słyszałem o jakiejś pompce centralnego zamka w bagażniku czy to może być to?
  • #5 8372170
  • #6 8375456
    radek9556
    Chyba po to jest forum aby zapytać o radę innych użytkowników? Jeśli nie do tego to mi uświadom do czego jest forum :!: NIE dziękuje za ofertę ponieważ nie chce żeby moje auto stało się złomem i rozwaliło po twojej naprawie. Nie pozwolę się obrażać.Z tego co wiem to w VW Golfie MK3 była montowana pompka która składa się z centralki i rurek prowadzących do każdego zamka. Podciśnienie i nadciśnienie otwierało i zamykało zamki. Więc dziękuje za radę wielki specjalisto ! :):!:
  • #7 8376738
    Ireneo
    Golf 3 ma pompkę ale w temacie jest golf 4 który jej nie ma.Forum jest po to aby zapytać ale najpierw aby nie robić śmietnika należy je przeszukać czyli regulamin się kłania...Więc kolego radek9556 kto tu kogo obraża?
  • #8 8376806
    Rutek181188
    Trzeba zacząć od sprawdzenia mikro styków w zamkach prawdopodobnie widzi otwarte drzwi i wszystkich przelotek często przeciera tam się instalacja.
  • #9 8376853
    CameR
    radek9556 napisał:
    (...) posiadam Golfa IV 1.4 z 1998 roku jeździłem po warsztatach (...) Słyszałem o jakiejś pompce centralnego zamka w bagażniku czy to może być to?
    radek9556 napisał:
    (...) Z tego co wiem to w VW Golfie MK3 była montowana pompka (...) Więc dziękuje za radę wielki specjalisto ! :):!:
    W kolejnych postach, sam sobie zaprzeczasz.
    Centralny zamek z Golf III ma niewiele wspólnego z centralnym w Golfie IV.
    Podłącz samochód pod V.A.G.'a i zdiagnozuj moduł komfortu.
    Jeżeli nie masz takiej możliwości, to rozbierz drzwi kierowcy i "sprawdź" wnętrze zamka.
    Skoro w Twojej okolicy są wyłącznie kiepskie warsztaty i jeżeli po tych informacjach nie znajdziesz usterki i w dodatku nie przestaniesz obrażać użytkowników tego forum - to pozostaje tylko ASO VW.
  • #10 8377158
  • #11 8407577
    boozyt
    albo jest przebicie przy drzwiach kierowcy przecież central w vw jest sterowany masą . a vagiem w komfort nie wchodź jeśli masz firmę central to sprawdzisz w vag 4,9 pod zamkiem centralnym i zapewne pokaże zamek drzwi prawe przód zwarcie . miałem tak w golfie IV z 98 roku. zima zrobiła swoje. zobacz centralkę w drzwiach kierowcy
