Playstation 2 si enie wlacza:(
coolbizon 19 Sie 2004 19:42 2473 8
  • #1 802918
    coolbizon
    odkrecilem i sprawdzialem ze bezpiecznik jest dobry i nei wiem co jest grane :(
    nie wiem czy to nie jest to ze ten srebrny kabelek co jest taki jak tasiemka jest z jednej strony dobrze wlozony do tego wlacznika a z drugiej strony on tak luźno tam siedzi... i na koncu tego kabelka nie ma tak "wyrytych" tych 5 czy 4 pasków nie wicie co to za problem moze byc? nie wiem jak sprawdzic czemu nie dziala...:( wogole si enie lacza - podlaczylem do pradu ale si enie chce wlaczyc...
  • #2 808146
    Dzieju
    Przedewszystkim napisz czy swieci sie kontrolka czerwona ? z prawej strony nad eject-em czy konsola byla przerabiana ? czy moze pracowala na jakims chipie juz ?
    czy ty z niej zrywales plombe ? i sprawdz czy tasemka flex łączący plyte glowna z przyciskami przewodzi czy jest bardzo zmeczona bo sie latwo lamaly.
    A na koncu napisz jaki to dokladnie model ?
    Jak sobie nie poradzisz to zapraszam do mnie na www dajemy gwr po naprawach na 6miesiecy.
  • #3 825684
    H2Q1
    JeSli kontrolka sie nie pali to znaczy ze padł Ci zasilacz.Musisz zlokalizowac czy po wtornej stronie masz napiecia jesli nie to szukasz na po pierwotnej stronie.Te tasiemki daja napiecoie na plyte ,to narazie zostaw w spokoju zajmij sie sama strona zasilacza>Powodzenia
  • #4 829485
    J_Bravo
    a czy pali sie jakas kontrolka? zielona, czerwona, niebieska ? czy masz napiecie z zasilacza?
  • #5 2266992
    art'i
    mam ten sam problem ale umnie zasilanie jest 12v
    ale nic nie świeci
  • #6 3075707
    Yrek
    Witam, mam podobry problem.
    Moja konsola to PS2 SCPH-75004 (czarna slim).
    Ma zaledwie 6 miesięcy, nigdy nie była przerabiana.
    Po podłączeniu do prądu pali się czerwona dioda, ale przy próbie włączenia tylko zgaśnie i za moment wraca do stanu standby ...
    Podejrzewam że winę za to ponosi zasilacz, na którym jak mierzyłem jest 7,5V (a powinno być 8,5V).
    Czytałem również o programie wymiany zasilaczy na stronie Sony (był jakiś defekt że się przegrzewały) i postanowiłem spróbować skorzystać. Zamówiłem nowy zasilacz - jako że niby mam model felerny (nie mam, bo daty się nie zgadzają ale w formularzu wypełniłem jakbym miał ;]). Czekam w tej chwili na zasilacz (w podobnej akcji w DELLu wymieniłem zasilacz), ale może coś poradzicie? Co to może być ? Dobrze podejrzewam?
  • #7 3119077
    camil99
    witaj
    trzeba wziąść taśme delikatnie zeskrobać nożykiem i podklejić kawałek plastiku żeby usztywnić
  • #8 3189093
    strikerbest
    Sony oficialnie przyznało się że wybrane modele zasilaczy do ps2 są wadliwe. Być możę Twoja usterka polega na uszkodzonym zasilaczu. Duże prawdopodobieństwo że usterka jest związana z taśmą flex która załącza konsolę. Taśmy te są cieniutkie i łatwo ulegają zniszczeniu. Trzecia ewentualnośc to usteka na płycie main, czyli zwyczajowo na płycie głównej. Stara PS2 miała kilka bezpieczników na płycie głownej które czasami się przepalały, warto sprawdzić. Jak rozumiem Ty posiadasz wersję slim?
  • #9 3408948
    Yrek
    Dostałem nowy zasilacz od Sony (skorzystałem z programu wymiany) . W prawdzie nie podlegałem pod "awaryjne" zasilacze, ale wpisałem odpowiednie opcje w formularzu i dostałem :).
    Na nowym zasilaczu jest wszystko OK. Widać nowa seria też jest felerna.
    DW: model zasilacza jaki dostałem jest dokładnie taki sam jaki miałem wcześniej. Mam nadzieję że i ten się nie zepsuje.
