Radio w Daewoo Tico, problem z kablem
WszystkieNickiZajete123 05 Maj 2010 04:33 2927 4
  • #1 8036847
    ostatnio podłączałem brakująca kostkę od radia i podczas podłączania przypadkowo zwarłem czerwony kabel z żółtym paskiem oraz antena. Ten kabel był odpowiedzialny za stale zasilanie radia. Usłyszałem trzask w skrzynce z bezpiecznikami po czym kabel został bez napięcia. Wymieniłem przepalony bezpiecznik lecz niestety kabel dalej nie działa.
    Sprawdzałem tez wszystkie inne bezpieczniki w skrzynce bezpieczników (lewa strona pod kierownica) - wszystkie były dobre.
    Czy znajdują się gdzieś jeszcze jakieś bezpieczniki które powinienem sprawdzić?
    Co może być dalsza przyczyna braku napięcia po zwarciu?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Pozdrawiam, Michał
  • #2 8036878
    cepilek
    Co znaczy kabel nie działa? Napisz czy jest na jego końcu napięcie czy nie ma. Jak nie ma, to szukaj bezpiecznika po kablu bo czasem jest w szeregu w przewodzie kabla lub szukaj przerwy w kablu aż po bezpieczniki samochodowe.... Jak jest napięcie na kablu to bezpiecznik jest jeszcze wewnątrz radioodbiornika i on może być upalony... Gdy po wymianie bezpiecznika w radioodbiorniku nadal nic z tego to serwis!
  • #3 8037207
    kolesgit91
    Jako właściciel tico powiem że kable zasilające do radia są bardzo małego przekroju, więc po prostu sprawdź czy kabel są całe i nie poprzepalone
  • #4 8039388
    Kabel nie ma napięcia. Wykluczone jest również ze to bezpiecznik w radiu, ponieważ radio działa.
    Sprawdzę po kablu czy są bezpieczniki i zobaczę czy kabel nie jest przepalony.
  • #5 8039468
    kolesgit91
    Tak jak pisałem wyżej Kable są cieknie jak "nitki"osobiście jak zakładałem mocniejsze radio od razu zmieniałem przewody zasilające.
