Fiesta MK5 - wymiana głośników na 16,5 cm
vasteq 05 Maj 2010 16:24 2333 4
  • #1 8038641
    vasteq
    Witam wszystkich
    Jestem na etapie wymiany głośników w mojej Fiescie MK5.
    Zakupiłem Focal'e Acces 165 A1 16mm, wzmacniacz, oraz kondensator 1,5F (z kondensatora i wzmacniacza na razie nie skorzystam) zająłem sie wpierw wygłuszeniem drzwi i montażem głośników. Wygłuszyłem juz drzwi - wewnętrzną i zewnętrzną blachę matą bitumiczną elastyczną. Teraz mam pare pytan odnosnie montazu głośników.
    Kable od głośników (wofery i syczki) są cienkie, chciałbym wymienić je na grubsze tylko widzę że nie bedzie takiej mozliwosci gdyz wychodzą przez otwór w drzwiach i łączą się z jakąś kostką. Rozumiem więc że nie ma możliwości wymienić tych kabli?
    Mam zwrotnicę focala i chciałbym ją zamontowac. Czy gable głośnikowe idą bezposrednio z radia czy moze z jakiejs zwrotnicy?
    Orientuje się ktoś może jakie dystanse musiałbym kupić skoro Focale mają wysokość 72 mm (minus 6mm na grubość klosza)?
  • #2 8039132
    bolek44
    Kable do tweeterów powinny mieć 1,5mm a do wooferów 2,5mm.
  • #3 8039236
    vasteq
    Wiem, tylko jak mam je podłączyc skoro przez otwór w drziach nie da rady bo idzie kostka (złączka)? Tweetery pojda poza drzwi bo nie mieszczą sie w oryginalnych oprawkach więc z podłączeniem kabli do nich nie ma problemu. Ale woofery są w drzwiach. Zwrotnica również poza drzwiami bo brak miejsca.
    Mam też radio Clarion DRX960RZ (deck - bez koncówek mocy), ponoć dobrej jakości. Do tego wzmacniacz Longmill JK 10Z (600W). Skoro radio nie ma kóncówki mocy, to musze podłączyc wzmacniacz - czy w takim wypadku (załóżmy że radio jest dobrej jakości) jakość wzmacniacza ma tutaj szczególne znaczenie? W jakim stopniu jakosc dzwięku zależy od wzmacniacza (czy dobre radio i dobre głośniki to rekompensują?)
  • #4 8039334
    bolek44
    Nie.''Cały sprzęt zagra jak jego najsłabsze ogniwo".Masz jakościowe radio i głośniki i słaby wzmacniacz to zestaw zagra na poziomie tego wzmaka.Wszystko powinno być z jednej "półki"
  • #5 8069203
    vasteq
    Kolejne pytania. Wyrzezbiłem dystanse 165mm pod nowe glosniki (oryginalnie siedziały 13mm). I mam parę wątpliwości i pytań. Jako że otwor po poprzednich glosnikach był na 13mm, to po zalozeniu dystansów widać blachę wewnątrz pierscienia. Nowy glosnik 16mm wchodzi w ten otwór prawie na styk tak że nie dotyka blachy. Ale wyczytałem w poradniku żeby wyciąc blachę wewnątrz tak aby był wielkosci pierscienia MDF. Czy wycinanie blachy jest konieczne i czy poprawi brzmienie?
    Kolejne pytanie jest odnosnie uszczelnienia podstawy pierscienia mdf. Mam taką gumę bitumiczną, czy jest to dobre rozwiazanie czy może lepiej silikon jakis?
    Czy glosnik ma byc bezposrednio przykręcony do pierscienia mdf czy moze dac podkładkę piankową która byla dostarczona wraz z glosnikiem?
