Wybor wzmacniaczy i glosnikow?
ponte999 05 Maj 2010 16:43 1635 10
  • #1 8038714
    ponte999
    Obecnie posiadam wzmacniacz Boschmann 990atx ktory ma mierzonej mocy 2x300rms 4ohm lub 1x600rms 4ohm pod niego podpiete sa dwa glosniki sony xplode 350 i 380rms w skrzyni 130l z 2xBR i teraz pytanie do was poniewaz chce uzyskac jak najwieksze cisnienie nie na zawody ale dla siebie :D
    Czy kupic jeszcze jednego buszmena 990atx czy sprzedac tego ktorego mam i kupic lanzara vibe htg264 Heritage:
    2 x 600W RMS @ 4 OHMS
    2 x 1200W Max @ 4 OHMS
    1 x 2400W Max @ 4 OHMS Bridged
    2 x 1000W RMS @ 2 OHMS
    Electronic Crossover Network
    Bass Boost Circuit
    Bridgeable at 4 Ohms
    2 Ohm Stereo Stable
    Gold RCA Inputs
    Line Outs for Left and Right Channel
    Low Pass Filter Controls
    High Pass Filter Controls
    Power and Protection LED Indicators
    Soft Turn-on/Turn-off
    THD: <0.04%
    S/N Ratio: >90dB
    Channel Separation: >65dB
    Freq. Response: 10Hz~35KHz
    Subwoofer Remote Level Control
    Fuse: 40A x 2
    Dimensions: 9.82''(W) x 2.34''(H) x 20.47''(L)
    I jakie dwa glosniki 2x 500-600 rms?
  • #2 8038930
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ground Zero GZRW 30 SPL są niezłe ale 2 sztuki nie przypasują pod twój wzmak.
    Ciekawą propozycją jest też Pioneer TSW 308D4 :) Można mu przypompowac dużo więcej mocy niż znamionowe 400 rmsu. Ewentualnie Pioneer 121 SPL 2x4 Ohma 750 rms ( są na alledrogo ).
  • #3 8040374
    ponte999
    Karolo ale ja chce dolozyc wzmak lub kupic tego lanzara co lepsze?
    ground zero strasznie nie lubie tej firmy pioneer zaden model nie wchodi w gre to nie gra
  • #4 8041648
    BlueSystem
    Ciekawe dlaczego nie lubisz tej firmy, jest ona bardzo dobra, powiedział bym że jedna z najlepszych w swoich wysokich półkach ;) a te głośniki są zrobione specialnie do robienia ciśnienia.
  • #5 8041706
    matiaudio
    Nie lubi bo nie słyszał nigdy głośnika za 200zł tej firmy. Niemcy na głośnikach ground zero wygrywają zawody. Firma nie jest zła a głośniki nie są drogie.
  • #6 8042738
    ponte999
    Heh stycznosc mam w co drugim aucie ktore jezdzi w Koszalinie ffakt faktem niskotoonowy mialem ze starej serii nie pamietam modelu z nowych nic jeszcze nie mialem a uraz do tej firmy mam z powodu osoby ktora to w Koszalinie sprzedaje i oszukuje kogo sie da ale np wiekszosc wzmacniaczy i glosnikow srednio i wysoko tonowych lipa.
    Nikt jeszcze mi nie doradzil wzmacniacz lanzara czy 2x boschmann 990atx?
    Dane w pierwszym poscie.
    I jakie jeszcze inne propozycje poza GZRW 30 SPL bo jeszcze nad nimi pomysle bo pioneer nawet nie ma sensu wchodzic w ten tEMAT.
    Tak patrzylem jeszcze:
    - 2x Lanzar2 2x500rms
    - 2x Buszmenn AXZ - W12 TPO ale to raczej z ciekawosci jak to gra
    - 1x RE Audio SX 12D4 i kupic tego lanzara i spiac go w mostek
    Inne propozycje?
  • #7 8043964
    ponte999
    700 na glosnik lub 2xglosniki bez skrzyni wolalbym dwa bo juz zrobilem skrzynie na caly bagaznik 130l i chcialbym przy niej zostac.
    Teraz jak duza roznica pomiedzy sony xplode 380rms a lanzarem 500rms? oczywiscie poza moca[...]?
    I wychodzi na to ze dokupuje drugi wzmacniacz 990atx wiec w tym momencie bedzie 4x300rms 4 ohm lub 2x600rms przy 4 ohm
  • #8 8045504
    bolek44
    Chodzi ci o lanzara max 12?
  • #9 8046087
    lukas22 mastah
    Jezeli licytujeszt ATX'a z allegro, to zapytaj kolegi dlaczego nie pokazał terminali...
    Ten piec kupił ode mnie, nie był naprawiany ale jeden terminal (mostka) musiał zostac przegwintowany na inne m bo zerwany był w nim gwint.
    Chodzi o to ze ten włąsnie terminal przykrecac wypadało z "głową", zapytaj czy czasem nie sprzedaje go bo juz go zniszczył?...
    Uploaded with ImageShack.us
  • #10 8046124
    ponte999
    Lukas nie od Koleżki z Koszalina.
    Bolek tak ale najpierw dziś jadę zmierzyć db ile jest obecnie.
  • #11 8047543
    ponte999
    Dziś nowy pomysł wzmacniacz 990atx jeden zostaje plus 5-kanał z 888atx wiadomo dużo słabszy jest ale da rade i 3x vibe black air 1 10" myśle ,że w autku będzie fajne ciśnienie i napewno większe niż jest.
