Punto 1.1 55 nagłe słabnięcie po nagrzaniu
Tomekpunto 05 Maj 2010 18:26 2278 11
  • #1 8039140
    Tomekpunto
    Witam, posiadam punto 1generacji z silnikiem 1.1 55km z instalacją gazową. Problem polega na tym że silnik gdy się nagrzeje momentalnie słabnie (nie pali na jeden cylinder) skacze na wolnych obrotach zapala się kontrolka od świec. 3 tygodnie temu wymieniałem świece oraz kable zapłonowe tak że są nówki.Instalacja oraz obroty też były regulowane u mechanika. Sprawdzałem świece oraz kable czy się gdzieś nie odkręciło itp ale wszystko wygląda jak należy. Do tej pory nie było z tym żadnych problemów wszystko chodziło tak jak należy. Problem pojawił się 2dni temu i dzieje się tak coraz częściej. Na krótkich odcinkach wszystko jest ok póki silnik się nie zdąży zagrzać. Co może być przyczyną czekam na odp Pozdrawiam z góry dzięki.. (aha zapomniałem dodać że raz na czas strzeli z kabli.. )
  • #2 8039426
    klimosz
    Podczas wystąpienia usterki przełącz na paliwo.Jeśli problem zniknie wiadomo że coś z zasilaniem gazu.Jeśli problem zostanie proponuje odczytać błędy.Możliwa przyczyna:czujnik wału.Po zagrzaniu może tracić swoje właściwości magnetyczne.Latka lecą a czujniki się starzeją.Lecz upewnij się u elektryka zanim zmienisz bo jest drogi.Niech chłopaki zaproponują inne sugestie.Jest ich wiele.Napisz coś więcej o strzelaniu z kabli i o lampce od świec?Pozdrawiam Janusz :arrow:
  • #3 8039816
    Tomekpunto
    Na benzynie jest tak samo. Cały czas na 3 cylindry. Dziś miałem tak ze wyjezdzalem pod górke musialem zredukowac do dwójki bo wiadomo że na 3 cylindry mocy prawie nie ma.. i nagle strzeliło z pod maski tak jakby z kabli i odzyskał moc. Pózniej po przejechaniu jakiś 5km znów to samo.. Moim zdaniem przyczyną są kable lub świece tylko dlaczego skoro są nowe i do tej pory chodził jak zegarek.. Może dlatego że od 4dni jest cały czas wilgoć pada deszcz.. Nie mam pojęcia co może być przyczyną... pomóżcie
  • #4 8039840
    jannaszek
    Zmierz ciśnienie w tym cylindrze
  • #5 8039841
    Tomekpunto
    Kontrolka od świec zaświeca się na jakies 15 sekund po odpaleniu auta i zaraz gaśnie ale dalej jest to samo.. pozdrawiam
  • #6 8039931
    klimosz
    Spróbuj założyć stare świece z powrotem :?:
  • #7 8040018
    olel
    Kolego! Jeździj z manometrem i kluczem do świec, na początek sprawdź na który cylinder nie pali. Jak będziesz już wiedział to sprawdź czego nie ma podczas słabnięcia, mozliwości są dwie: jak nie pali to albo nie daje odpowiedniej iskry albo słabe ciśnienie. Jeśli chodzi o iskrę to cewka może??? a jeśli o ciśnienie to nieprawidłowy luz na zaworkach.
  • #8 8040309
    michalvbc
    Z tego co napisałeś i z tego co wiem, w punciaku trzeba regulować zaworki, jak poprzednik napisał.
  • #9 8042923
    Tomekpunto
    Ok dzieki koledzy na początek faktycznie sprawdze na tych starych kablach i świecach jeśli będzie to samo to moze faktycznie ta cewka.. Zawory wątpie bo nic nie klepią.. będe szukał usterki
  • #10 8044485
    olel
    Właśnie!!!!!!!!!!!! że nie będą klepać, zawory na ciepłym silniku sie wydłużają i dlatego może tracić kompresje i tym samym nie zapalić lub ciężko zapalać na ciepłym silniku.
  • #11 8047247
    Tomekpunto
    No ale zapala od kopa czy zimny czy cieply. Tylko jak sie nagrzeje to chodzi na 3 cylindry. Tak jakby przebicie miały kable. Teraz to nawet nie mam jak tego sprawdzic gdyż cały czas leje deszcz. Może jutro sie cos poprawi to będe próbował zmienic jeszcze raz świece i kable. Jeśli to nie pomoże i będzie to samo, będe szukał dalej ale miejmy nadzieje że to jednak to... Dzieki Pozdrawiam.
  • #12 8058522
    Tomekpunto
    Okazało sie ze to jednak cewka była... Dzieki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
