Centralny zamek Passat b3
smn2000 05 Maj 2010 20:01 6413 6
  • #1 8039654
    smn2000
    Gdzie w Passacie b3 znajduje się pompka od centralnego zamka?
  • #2 8039684
    przemek1982-25
    w bagazniku bodajze z prawej strony
  • #3 8043429
    Staszek49
    W VW B-4 pompka jest po lewej stronie bagażnika. Myślę, że u Ciebie też będzie po lewej stronie, pod tapicerką bagażnika ( w pudełku w kolorze czarnym), a "dojdziesz" do niego po wiązce przewodów elektrycznych i pneumatycznym.
  • #4 8105671
    altare1
    Passat b3-b4 kombi pompka centralnego zamka znajduje się obok koła zapasowego taka duża styropianowa skrzynka.
    Passat b3-b4 sedan pompka znajduje się w tylnym lewym nadkolu, należy powyciągać korki plastikowe i odchylić sukno w bagażniku.
    w żadnym z tych przypadków niema większego problemu w dostaniu się do niej. osobiście nie polecam ingerencji w to urządzenie ponieważ jest ono powiązane z oświetleniem kabiny i sterownikiem elektrycznych szyb (jeśli są).
    Powiedz jaki masz problem może rozwiążemy go bez zbędnego szukania przyczyn.
  • #5 8572149
    jerzi
    Odświeże temat nie zaczynajac nowego.
    Nie działa c.z w passacie b3.
    NIe dochodzi prąd do pompki i całego sterowania.
    Pod którym bezpiecznikiem jest podpięty c.z
    Prosze o p[odpowiedż z góry dziękuje.
  • #7 8578423
    jerzi
    Bardzo dziękuje za zainteresowanie się moją prośbą o pomoc w sprawie c.z.
    Problem zdiagnozowałem był przepalony bezpiecznik, dla zainteresowanych podam pod którym jest podpięty c.z. zapalniczka i oswietlenie kabiny nr. bezpieczniuka 21 drugi od konca 20 W
    Po włozeniu bezpiecznik ponownie się spalił,więc postanowiłem szukać przyczyny.
    Okazało się że były przepalone kable na zgięciach wdrzwiach problem został usuniięty więc temat zamykam
