Mały problem z lokalizatorem GPS rozładowuje aku!
Kraldek 05 Maj 2010 20:48 4250 8
  • #1 8039903
    Kraldek
    Witam. Mam nadzieje ze w dobrym temacie. Problem mam nastepujacy. Kupilem do swojego motocykla lokalizator GPs nie bede opisywal jaki bo nie w tym rzecz. GPS ma swoja baterie(taka jak w telefonach komorkowych). Czas czuwania to 48h. Napiecie dociera do niego przez ładowarkę samochodową. Przechodzac do sedna sprawy. Kiedy podłącze go bezposrednio pod aku kiedy zrobie sobie dzień przerwy od jazdy akumulator rozładowuje sie. Podłączajac po stacyjce GPS ładuje sie tylko podczas jazdy a że do pracy jade 15min nie zdązy sie doładować bateria w GPS i rozładowuje sie. Jak znaleść kompromis? jakie rozwiązanie zastosowac? Licze na wasze pomysły. Pozdrawiam
  • #2 8157818
    DrJohansson
    Witaj. Mam ten sam problem. Bateria (a nawet dwie ktore są w zestawie) trzyma około 5-6 godzin. Pomysł z ładowarką na stałe podpiętą do aku odpada ponieważ pobiera ona ok. 0,7A. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydają się byc lepsze baterie.
  • #4 8275492
    Kraldek
    carrier napisał:
    A może coś takiego aukcja 1065127945 10W powinno wystarczyć
    Co tam było bo nie zdążyłem sprawdzic?
  • #6 8329792
    Kraldek
    problem rozwiazany przez zakup lepszej baterii. Mozna równiez kupic wyłącznik czasowy na 12v
    carrier napisał:
    solar
    ale mi pomogles kolego!
    "solar" czyli :
    - Kompleksowa Oferta Wraz z Montażem. 40% Niższe Koszty Podgrzewania Wody
    - Solar Ulrich – ciepła woda za darmo Oszczędności na ogrzewaniu
    - Solar - projektowanie odzieży. Moda damska w wydaniu światowym. Odzież markowadla kobiet z klasą.
    i wiele innych
  • #7 8341075
    Ireneo
    Bateria słoneczna.:D
  • #8 8430875
    jobiman
    nie polecam lokalizatorów z wbudowanym akumulatorkiem NiMh/LiOn od telefonu komórkowego, bo zakresy temperatur, na jakie narażony jest pojazd, mogą spowodować szybkie wyczerpanie, zwarcie a nawet eksplozję baterii.
    Widziałem płonącą ciężarówkę (no w sumie tylko plastiki we wnętrzu ;-) z powodu takiego wybuchu.
    Jeśli urządzenie ma być zaszyte na stałe w pojeździe, powinno korzystać wyłącznie instalacji głównej, ewentualnie można zastosować akumulator żelowy (odmiana akumulatora ołowiowego).
    W przypadku instalacji 12V i akumulatorka awaryjnego 12V o doładowaniu w czasie postoju nie może być mowy - napięcie ładujące musi być wyższe od napięcia w ładowanym aku - nie rozładuje się nam więc akumulator główny.
    Inaczej w przypadku ładowarki i bateryjki 3,6V - będzie wciąż doładowywana, a sama ładowarka pobiera kilka miliamper - akumulator rozładuje się po kilku dniach.
    Lokalizator powinien mieć funkcje oszczędzania energii (a przynajmniej wyłączać GPS). Są na rynku takie lokalizatory za około 400 zł (pobór prądu w stanie gotowości 10 mA /12V - pozwala to na jakieś 1000 godzin pracy dla akumulatora 14 Ah / 12V).
    Rozwiązanie dla Ciebie: kup koszyk na 3 akumulatorki AA (R6) - koszt około 4 zł w sklepie elektronicznym.
    Zakup 6 akumulatorków 2000-2700 mAh, koniecznie dobrej firmy oraz ładowarkę, która może ładować każde ogniwo niezależnie.
    (np. Vipow, technoline, pentagram)
    Podłącz koszyk do baterii do GPS w miejscu, gdzie był podłączony oryginalny akumulatorek.
    Wymieniaj akumulatorki co jakiś czas (powinny dać radę przez tydzień).
    Moim zdaniem więcej raczej z tym chińskim GPS nic nie zwojujesz ;-)
  • #9 9001736
    darrrrek
    mam ten sam lokalizator zamontowany w aucie, ale zasilany z baterii w zestawie, dziwne bo...działał dokładnie 48 godzin, w 47 godzinie dostałem smsa z pozycją i stanem baterii który wynosił 85%, czyli powinno jeszcze troche działac ale lokalizator albo sie zawiesił albo bateria padła a nie mam możliwosci jak sprawdzic przez najblizszy tydzien.
