Escort mk7 1.3 wysokie obroty
ancus 05 Maj 2010 21:33 3327 5
  • #1 8040174
    ancus
    Witam. Posiadam escorta mk7 z '96 roku z silnikiem 1.3 na monowtrysku z LPG LOVATO. I gdy jadę na benzynie bez względu czy silnik jest zimny czy rozgrzany i gdy wcisnę sprzęgło to momentalnie obroty wychodzą na około 2,5 tysiąca obrotów i po kilku sekundach dopiero spadają do normalnych...tak samo jest na postoju i przy zmianie biegów...gdy dotykam pedału gazu to czuć, że jest pedał wciśnięty i wraca do góry bardzo powoli...dodam, że na gazie tak się dzieje bardzo ale to bardzo sporadycznie a na benzynie tak jest zawsze. Przesmarowałem linkę od gazu, wszystkie filtry wymienione i nie wiem co to może być. Proszę o pomoc...:idea:
  • #3 8040864
    ancus
    Ok dzięki wielkie, postaram się tak zrobić. Tylko że z tego co wiem to 1.4 ma silnik krokowy a w 1.3 nie ma tylko jest potencjometr położenia przepustnicy i nie wiem czy nie jest on czasem padnięty...ale dziwi mnie czemu na gazie ma zawsze normalne obroty a na benzynie nie...:(
    Tylko u mnie jest jakiś czujnik temperatury na pokrywie termostatu...nie wiem o takim pisałeś??
  • #4 8040966
  • #5 8040985
