President Wilson Brak nadawania
pita1988 05 Maj 2010 21:48 3248 22
  • #1 8040291
    pita1988
    Mam mały problem z w/w radiem.
    Jeśli chodzi o odbiór, jest wszystko ok w 100%.
    Problem jest z nadawaniem, słychać jak załącza się mikrofon i słychać niewyraźny, bardzo cichy głos, prawie niezrozumiały (przy ustawieniu Mic gain na max).
    Przy ustawieniu Mic gain na min., słychać tylko jak załącza się mikrofon i zupełnie nic nie słychać.
    Co to może być?
  • #3 8041721
    gregorio27
    Mikrofon z kompletu z wkładką dynamiczną? Podłącz głośnik do gniazda PA i zobacz czy też charczy przy mówieniu.
  • #4 8041873
    pita1988
    Nie to że charczy, tylko w ogóle głosu mojego nie słychać.
    Jest cichy i w ogóle niewyraźny.
  • #6 8044480
    pita1988
    Witam , dzisiaj przeprowadziliśmy kolejny "eksperyment". Przekładaliśmy mikrofony i radia do anten.
    Jeśli chodzi o mikrofon, mój jest dobry, kolega zakładał do swojego Presidenta i normalnie nadawał. Ja założyłem jego do swojego radia i to samo jak na moim.
    Czyli mikrofon jest dobry.
    Podłączaliśmy kolegi radio do mojej anteny i normalnie jego radio działało.
    Czyli antena też odpada.
    A więc z moim radiem sprawa wygląda tak:
    - odbiera dobrze
    - na małej odległości ( do 10m) nadaje, ale bardzo cicho i niewyraźnie, prawie w ogóle mnie nie słychać.
    - im dalej tym gorzej mnie słychać, czyli w odległości ok 1km. już mnie nie słyszą jak nadaję.
  • #7 8044551
    gregorio27
    W FM też cicho nadaje? Coś mi się zdaje, że chyba to "cicho słychać" to chodzi o uszkodzony tranzystor w końcówce mocy w.cz. Siedzi tam 2SC2166, a ponieważ ciężko o niego, to ktoś pewnie z tego powodu "ożenił" taniej radio na alledrogo.:D Proszę sprawdzić moc wychodzącą z radia przy nadawaniu - bez tego każdy następny post kolegi jest zbędny i bezsensowny i można gdybać co jeszcze.
  • #8 8044643
    pita1988
    W FM nie sprawdzaliśmy :D
    Normalnym miernikiem da radę sprawdzić moc wyjściową?, czy jakiś przyrząd trzeba do tego?
  • #9 8045395
    rnb_bolii
    Nie da rady. Podjedź gdzieś do servisu gdzie zakładają CB radia, tam podłączą odpowiedni miernik. Chyba że kupisz sobie taki na przyszłość. Są nawet takie co mierzą moc modulacji.
  • #10 8045400
    pita1988
    Tego miernika to raczej nie potrzebuję, bo ja w CB nie siedzę.
    Ma ktoś schemat tego radia? to bym ten tranzystor sprawdził (link do schematu który jest na forum, jest jakiś lewy, bo mi nie działa).
  • #11 8045827
    gregorio27
    No mi ten miernik to raczej nie potrzebny
    Przyda się, bo pomiar mocy nośnej, ma prawie każdy chiński reflektometr za 25 zł.
    Schemat na forum jest prawidłowy, ale widzę że i tak nic nie pomoże koledze, ponieważ i tak nie wykazujesz jakiejkolwiek własnej inicjatywy.
    Raportuję.
  • #12 8047029
    pita1988
    Mi nie działa nie wiem czemu
    No jak nie wykazuje inicjatywy ?Ja nie moge odtworzyć tego pliku Albo nie umiem Co to za format w ogole... jakies DJVU ; /
    Ja bede miał schemat to przynajmniej zlokalizuje ten tranzystor i go sprawdze
  • #14 8056064
    pita1988
    Według schematu wychodzi ze tam powinien siedziec tranzystor 2SC2166
    Ale go tam nie ma
    I siedzi jakis inny C2078
    Co to jakis zamiennik czy jak... ?
  • #15 8056543
    kaliszanin
    tak jest to zamiennik
  • #16 8056548
    pita1988
    Z tego co znalazłe
    2SC2166 NPN 75V 3A 10W
    2SC2078 NPN 75V 4A 12.5W
    Wiec troche sie róznia ich parametry Chyba wymienie na taki jaki powinien Byc weg\dług schematu
    Sprawdze jeszczwe czy ten co jest teraz Nie jest uwalony...
  • #17 8071942
    pita1988
    Wymieniłem tranzystor i dalej to samo Zadnej poprawy
    Co to jeszcze moze byc ?
  • #18 8113942
    pita1988
    Ma ktos jakis pomysł ?
    Bo nie wiem co mam robic
  • #19 8154104
    pita1988
    Pomioze mi ktos
    Bo chciałbym naprawic w koncu te radyjko
  • #20 8154905
    gregorio27
    Chcesz by Co pomóc a nie chcesz wykonać podstawowych pomiarów a nawet sprawdzić czy w FM działa :!: Jeśli liczysz na to że na tym portalu jest jakaś wróżka która zdalnie pomoże to pomyliłeś działy :!:
  • #21 8155578
    pita1988
    To powiedzcie jak to zrobic to pomierze
    Przeciez jakbym wiedział to bym posta nie zakładał
    A FM sprawdzałem i tez nie działa
  • #22 8155735
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ja natomiast zaproponuję Tobie, wykonać "sztuczne obciążenie 50 Ω" i sprawdzić czy jakakolwiek mocy wychodzi z radia.
    Sprawdzić mikrofon dynamiczny czy nie jest mechanicznie uszkodzony (czytaj : uderzony, zapluty) i nie jest zatarty.
    Sprawdź omomierzem jak działa (czy poprawnie zmienia oporność) Mik Gain .
    Sprawdź czy na Q20 nie masz jakiegoś napięcia powyżej 100mV lub czy Q20 jest sprawny (sprawność musisz sprawdzić omomierzem).
    Sprawdź Q19 jakie są napięcia. Napięcia masz podane na schemacie.
    Stawiam na "Q 20" .
  • #23 8157664
    karolq
    A sprawdzał/ podmieniał kolega antenkę??
