[5800] Nieaktywne dotykowe suwaki
makosek 05 Maj 2010 23:51 824 4
  • #1 8041008
    makosek
    Telefon mam od 3 miesięcy a razem z nim pewien problem. Jeszcze nawet przed aktualizacją softu w której dostępne są już przyciski dotykowe typu slide nigdy nie działały one na ekranie zanim nie odblokowałem telefonu bocznym suwakiem. Żadnych innych problemów z ekranem nie mam i nie miałem. Działa bez zarzutów jednakże dopóki nie odblokuje go bocznym suwakiem wyświetlane przyciski ODBLOKUJ i ODBIERZ (w poprzedniej wersji) czy suwaki w aktualnej nie działają kiedy ktoś dzwoni. W czym może być problem? Może system? Telefon to nówka z salonu PLAY, sam przy nim nie grzebałem.
  • #2 8041289
    Glemark1
    Spec od GSM
    Ale to jest normalne i poprawne działanie telefonu, w pierwszej kolejności musisz odblokować go bocznym suwakiem a dopiero potem używać dotyku, inaczej się nie da.
  • #3 8043057
    _Glowart_
    Głupoty piszesz. Właśnie przy zablokowanym ekranie pokazują się suwaki przy odbieraniu i alarmie. Nie trzeba nic odblokowywać tylko pociągnąć po nich żeby odebrać lub wyłączyć alarm.
  • #4 8046624
    makosek
    No właśnie, zgadza się, po to są suwaki aby działały. Zastąpiono nimi przyciski które mogły zostać naciśnięte nieopatrznie np. przy wyciąganiu telefonu z kieszeni. Teraz nie ma tego ryzyka bo trzeba ewidentnie przesunąć palcem jednak u mnie od samego początku to nie działało. Po prostu zero aktywności wyświetlacza dopóki nie odblokuję telefonu bocznym suwakiem.
  • #5 8048618
    doktorzgon
    W wersji v40 to dopracowane jeszcze nie było, w v50 chodzi bezbłędnie ( przynajmniej u mnie ). Ale w sumie to można zawsze odbierać przyciskiem , wygodniejsze jednak to jest.
