Prosty problem z drukowaniem holes w eagle
Tarkowski01 06 Maj 2010 02:34 6643 6
  • #1 8041219
    Tarkowski01
    mam problem z drukowaniem holes w eagle, to znaczy:
    w środku via jest hole. Jednak w środku via znajduje się również poprowadzona ścieżka. Więc podczas druku via całe jest zapełnione co w efekcie nie pozwala w przyjemny sposób wywiercić dziur w płytce. Chciałbym, żeby via miało w sobie po wydrukowaniu biały otwór.
    Dzięki za pomoc
    PS.
    wiem, że jest to proste pytanie i nie, nie znalazłem tego w google.
  • #2 8041274
    Ptolek
    Poziom 36  
    Mam wersję 4.16r2, nigdy nie drukowałem prosto z Eagle'a. Zawsze eksportuję bitmapę, pozostawiając w widoku włączone odpowiednie warstwy. O ile na ekranie otwory są "zalane" ścieżkami, to po eksportowaniu są tam ładne kształtne otworki.
    Jeśli drukujesz prosto z Eagle'a i "zalewa" otwory to spróbuj eksportować do bitmapy.
  • #3 8041432
    marco47
    Poziom 41  
    Należy ustawić w panelu Board Options/Settings/Misc/Display mode/Real
  • #4 8041866
    Tarkowski01
    Więc tak:
    rozwiązanie z exportowaniem do png działa. Jednka tutaj mam pytanie: jak drukowaćpng aby zachować rozmiar? To znaczy żeby mi nie dopasowywało się do kartki itp. Ponieważ jak dam powiedzmy nie defaultowe 150dpi, a 300dpi to będę miał dwa razy większy obrazek.
    Board Options/Settings/Misc/Display mode/Real - nie działa.
    To ustawienie odpowiada za dziurki w via-s. Ja mam te dziurki, ale chodzi o to, że wewnątrz vias poprowadzone są ścieżki. I one mają zniknąć.
    Rozwiązanie z exportowaniem jest ok, ale wolałbym móc drukować bezpośrednio z eagla. Wtedy mam pewność że proporcje i rozmiary są zachowane.
  • #5 8043311
    marco47
    Poziom 41  
    Nie bardzo rozumiem zapytania dotyczącego drukowania . Po co chcesz eksportować wydruk ścieżek do jakiegoś innego rodzaju pliku jeżeli wydruki zrobione programem są najlepsze i dokładne .
    Jeżeli drukujesz bezpośrednio z programu to otwory w padach są puste (nie wchodzą tam ścieżki) , chyba że coś tak poprzestawiałeś w ustawieniach że głowa boli .
    Jeżeli macie problemy z drukowaniem do termotransferu to wystarczy program Eagle5... zainstalować na pendrive i po sprawie . W każdym punkcie xero jest możliwość wydrukowania na laserówce .
  • #6 8043534
    Lukas-miszcz
    To moze tak spróbuj: w zakładce Board ciśniesz w File->Print a w zakładce Print wybierasz Printer:Print to File(PDF) wtedy wszystko elegancko wychodzi:D
  • #7 8043558
