Sprężarka star 660 jaki silnik ją napędzi??
jet20 06 Maj 2010 18:17 7902 5
  • #1 06 Maj 2010 18:17
    jet20
    Jakiej mocy silnik jest potrzebny do napędzenia sprężarki od stara 660 ?? Ponieważ przymierzam się do budowy kompresora. A jeszcze jedno czy dwie butle LPG z auta pojemności po ok 80L będą się nadawały do takiego "cuda"??
    0 5
  • #2 06 Maj 2010 18:43
    janjan
    Mam zbudowaną sprężarkę na bazie sprężarki hamulcowej ze Stara (uwaga - smarowanie sprężarki czerpakowe) z napędem elektrycznym - silnik 1,6kW/400V, pracuje poprawnie.
    0
  • #3 06 Maj 2010 18:46
    Pittt
    Zależy jakie dasz przełożenie. Przy ok 1:2 i silniku 2800, moc 1,1kW to minimum, i może startować z oporem przy "pełnym" zbiorniku. Optymalnie to 2,2 kW. Dwa takie zbiorniki na tą sprężarkę to przesada. Nawet jeden to dużo i będzie długo nabijać.
    0
  • #4 06 Maj 2010 19:06
    jet20
    Dzięki za odpowiedź.
    No to ostatnie pytanie jakiej wydajności/pojemności kompresor dał by rade przy piaskowaniu i malowaniu.
    A dokładniej malowanie piaskowanie małych elementów??
    Z góry dzięki.
    0
  • #5 28 Mar 2012 16:08
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 27 Sie 2012 16:46
    MANTA20E
    Kompresor od STARA 660 (jest przykręcany do skrzyni biegów w tym samochodzie i od niej napędzany poprzez koło zębate pośrednie) nie nadaje się do do zamontowania bezpośrednio na zbiorniku zewnętrznym i napędu paskiem klinowym.
    Parę lat temu dostosowałem tego typu kompresor do napędu kołem pasowym po przycięciu obudowy i dopasowaniu odpowiedniego koła pasowego oraz usunięciu zębatego i okazało się że całe ustrojstwo po uruchomieniu pracuje poprawnie, pompuje zbiornik do 8 atm tylko był mały problem....cały kompresor o masie ok 60 kg podskakiwał jak żabka, do tego stopnia że w minutę przemieszczał się o ok 1 metr.
    Przyczyna takiego stanu rzeczy:
    Po rozebraniu kompresora okazało się że jego wał korbowy nie posiada żadnej przeciwwagi która niwelowałaby ruch powrotny tłoka.....w związku z tym cały kompresor miał wibracje adekwatne do prędkości obrotowej wału kompresora.
    Polecam zastosowanie kompresorów jednocylindrowych od stara 200/244/266 po zmodyfikowaniu układu smarowania (te są najbardziej wydajne) oraz od IFA L60, STAR 28/29 w wersji zdublowanej (2 sztuki ustawione kołami pasowymi do siebie.
    W załączniku fotka dokładnie takiej samej konstrukcji podskakującego kompresora na bazie stara 660 zaczerpnięta z elektroda.pl
    0
