Zakłócenia w głośnikach, świsty, pykanie - dziwna przyczyna.
kaczorjunior85 06 Maj 2010 22:38 2330 8
  • #1 8045094
    kaczorjunior85
    Mam dziwny problem z zakłóceniami spowodowanymi prawdopodobnie wzmacniaczem suba. Dokładniej to moje podłączenie wygląda tak:
    Od radia wychodzą dwie pary chinchy, jedne są podłączone do wzmacniacza głośników przednich, druga para jest aktualnie odłączona od strony wzmacniacza subwoofera i tak jest wszystko prawie ok, tzn. brak zakłóceń, czysty dźwięk, tylko że sub nie gra...:cry: Lecz gdy podłącze te chinche to w sumie sub gra, ale za to w głośnikach przednich pojawiają się różne szumy, świsty i inne brzydkie dźwięki. Jak to możliwe żeby wzmacniacz subwoofera generował i przesyłał zakłócenia na wzmacniacz głośników przednich?
  • #2 8045235
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Sprawdziłes czy oba kable RCA sa całe? Nie połamane, nie przetarte itd? Zmień rca od suba na inne, mozna profilaktycznie jak masz dojście, dac innego wzmaka na suba i obczaić czy sie poprawi.
  • #3 8046529
    kaczorjunior85
    Kable są nowe, firmowe. Próbowałem już zamienić miejscami te kable i bez zmian. Narazie nie mam dojścia do innego wzmacniacza. Może masz jakiś inny pomysł, jak sprawdzić co by to mogło być?
  • #4 8053551
    kaczorjunior85
    Witam. Posprawdzałem i poprawiłem wszystkie kable, w szczególności wszystkie masy, gdyż mierząc różnice napięć pomiędzy masą zasilania wzmacniaczy a masą RCA było 0.06V. Po zabiegu poprawy mas różnica ta zmalała do 0.01V co znaczne zmniejszyło szumy i świsty. Okazało się również że te 0.01V traci się na kablach RCA firmy Sinuslive CA35, więc idą do zmiany na lepsze. Warto jeszcze dodać że podpięcie masy zasilania do masy rca przy wzmacniaczu znacznie zwiększało zakłócenia.
  • #5 8053760
    igrzelczyk
    podpinaj tak dalej a pentelek narobisz coniemiara i wszystko bedzie gwizdalo ze ho ho , sprawdz po 1
    sposob prowadzenia masy do wzmaka 1i2 (jesli brane z budy proponuje spiac je w jednym punkcie -z dobrze odizolowana blacha-blachy czasami sa ocynkowane)
    mozna na probe podlaczyc separator petli masy
    po2 jesli nie pomoze sposob 1 sprawdz podstawiajac inny wzmak na suba czy bedzie to zjawisko-jesli tak masz uwalona mase na rca we wzmaku lub cd-naprawa w serwisie)
    po3 jesli to nie pomoze sprobuj spiac osobnym kablem obudowe wzmaka z obudowa cd
    po4 jesli to nie pomoze to napisz bedziemy szukac dalej ,ale sadze ze w tym momecie bedziesz mial problem z grzywki
    owocnych prac poszukiwawczych
    maniek
  • #6 8053843
    kaczorjunior85
    maniek
    Przecież napisałem że problem prawie rozwiązałem i muszę wymienić kable RCA co moim zdaniem rozwiąże całkowicie problem. Jeśli okazałoby się że wymyśliłem coś innego to dam znać, gdyż z zakupem kabli nie będę się spieszył i pogrzebie jeszcze troszkę. Narazie dziękuje wszystkim.
  • #7 8055402
    igrzelczyk
    Przepraszam ze sie wtracilem i sorki za offtopa
    m
  • #8 8055517
    kaczorjunior85
    Spoko:D
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #9 8055580
    igrzelczyk
    m
