[c] Problem z wyświetleniem napięcia z przetwornika PCF8591
07 Maj 2010 01:12 2551 3
  • #1 8045591
  • #2 8045977
    soft.sc
    Ocena: 4
    Dla napięcia referencyjnego 2.56V, maksymalne napięcie pomiarowe to... 2,55V. Każde inne podłączamy przez odpowiednio dobrany dzielnik. Czyli osiągnięte wyniki są prawie dobre.
  • #3 8046234
  • #4 9052922
    Kolin16
    Zgłaszam się do Was z problemem dotyczącym przetwornika pcf8591.
    Jestem początkującym programistom w języku Baskom. Uczę się z książki prof. Góreckiego. Do wykonywania ćwiczeń korzystam z płytki ZL11AVR z procesorem attiny2313. Jedno z ćwiczeń dotyczy programowania woltomierza przy użyciu kostki pcf8591. Niestety układ działa niewłaściwie (program z książki). Przetwornik D/A działa poprawnie natomiast zastrzeżenia mam do precyzji przetwornika A/D. By przetestować kostkę pcf napisałem program
    w którym stałe stabilne napięcie jest odczytywane z wejście I0 (A/D), a następnie wysyłane do wyjścia OUT (D/A). Przy ustawieniu napięcia referencyjnego 2,56V rozdzielczość przetwornika powinna wynosić 0,01V. Po zadaniu napięcia np 0,3V z portu OUT odczytuję zmieniające się losowo napięcia z zakresu 0,3V+-0,1 (sprawdzone multimetem i miliwoltomierzem analogowym). Podwyższając napięcie np do 1V układ zachowuje się tak samo odczyt: 1V +-0,1. Wykluczyłem uszkodzenie przetwornika, ponieważ sprawdziłem dwie kostki pcf i wyniki były takie same. Sprawdziłem także różne proponowane na forum warianty komunikacji I2C jednak bez pozytywnych rezultatów.
    $regfile = "attiny2313.dat"
    Config Sda = Portd.6
    Config Scl = Portd.5
    Dim Odczyt As Byte
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    On Timer0 Nadaj
    On Timer1 Odczytaj
    Do : Loop : End
    Odczytaj:
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte 145
    I2crbyte Odczyt , Nack
    I2cstop
    Return
    Nadaj:
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte 144
    I2cwbyte 64
    I2cwbyte Odczyt
    I2cstop
    Return
    Ostatnia rzecz jaka przychodzi mi do głowy tj. wpływ na precyzję działania przetwornika mają momenty wykonywania podprogramów wywoływanych przez timer'y, ponieważ program uproszczony do postaci
    Dim Odczyt As Byte
    Do
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte 145
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte 144
    I2cwbyte 64
    I2cwbyte Odczyt
    I2cstop
    Loop
    End
    daje wartości napięcia pod względem stabilności zadowalające w granicach rozdzielczości przetwornika, natomiast występuje błąd offsetu ok. 50mV (tyle też wynosi max błąd offsetu bodany w instrukcji). Jak wyjaśnić takie zachowanie układu porównując różnice w kodach? Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.
