Optex
rejestrator AVC - 761 Router Pentagram P6331-6 podgląd z int
07 Maj 2010 12:58 3188 6
  • Poziom 10  
    Mam problem z Podgladem przez internet rejestratora
    Rejestrator AVC 761
    Router Pentagram Cerberus P6331-6
    DDNS dziala poprawnie konto założone na stronie dyndns.com adres automatycznie sie uzupelnia
    rejestrator w sieci Lan widoczny pod adresem 192.168.1.10
    działa też poprawnie dodatkowo jeżeli wpisze w sieci lokalnej IP zewnetrzne lub adres z dyndns podglad tez działa niestety z sieci zewnetrznej nie :(
    Na routerze Probowalem wszytskie możliwe ustawienia w zakladce Configuration/Virtual Server
    Type Rózne kombinacje TPC/UDP/BOTH
    Porty wpisane 80
    Ip rejestratora w sieci wewnetrznej 192.168.1.10
    Również próby z funkcja DMZ wpisany 192.168.1.10
    wszelkie mozliwe kombinacje tych ustawien z zapisaniem oraz autorestartem routera i nic:(
    nie wiem czy jest mozliwoś ze cos jeszcze blokuje dostęp z zewnatrz
    Router byl ustawioany od nowa po resecie wiec pozostale parametry ma fabryczne jedynie wstawione login i haslo do polaczenia z netia oraz haslo na siec Wi-Fi
    Dodam ze przeszukalem forum/ google/ instrukcje z strony pentagram i nic :(
    Prosiłbym o Pomoc
  • Poziom 31  
    To akurat nie powinno działać.
    Podejrzewam, że w DNS rejestrowane jest IP lokalne, nie zewnętrzne bramy.
    Podaj domenę, to sprawdzę.
  • Poziom 31  
    W DNS wpis jest prawidłowy.
    Proponuję wyłączyć DMZ.
    Port HTTP rejestratora ustawić na 81.
    Ustawić przekierowanie portu 81 i pozostałych wykorzystywanych przez rejestrator na jego IP.
    Część routerów umożliwia przekierowanie innego poru zewnętrznego i wewnętrznego. Wtedy w rejestratorze nie trzeba zmieniać, tylko przekierować np. 81 na 80.
    Port 80 często bywa zablokowany do komunikacji z routerem. Może to jest przyczyną.
    Nie napisałeś, jak się łączysz? Przeglądarką IE?
    Nie pamiętam, jak jest w tym rejestratorze, ale programy klienckie łączą się na innym porcie niż 80.
  • Poziom 10  
    niestety nic nie pomogło
    załączyłem printsc z ustaiwen routera
    możliwe jest problem z ustawieniami rejestratora
    wybrałem
    Typ sieci : Stat
    Adres IP 192.168.001.010
    Brama sieciowa 192.168.001.000
    maska podsieci 225.225.225.000
    pierwszy dns 192.168.001.100
    drugi dns 192.168.001.100
    port 0081
    moze jest problem w tych ustawieniach ale po wpisaniu 192.168.1.10 odpala się strona rejestratora używam Firefoxa bo w google chrom rejestrator nie chodzi
    nadal po wpisaniu http://nalkow.dnsdojo.net:81 działa w sieci wewnętrznej
    rejestrator AVC - 761 Router Pentagram P6331-6 podgląd z int rejestrator AVC - 761 Router Pentagram P6331-6 podgląd z int
  • Poziom 31  
    Brama sieciowa 192.168.001.000 - tu jest błąd.
    Mam wątpliwości co do dyndns.
    Domena w tej chwili wskazuje na 87.205.60.48 .
    Sprawdź, czy jest poprawne (np. http://www.mojeip.net/).
  • Poziom 10  
    Dziekuje za pomoc Problem byl w rejestratorze Tak Jak Pan napisał była zle wpisana brama sieciowa po zmianie wszystko działa dziękuje za cenne uwagi i Pomoc
