Podkręcanie Intel Core2 Duo E8500 3,16GHz
Yask 07 Maj 2010 13:24 7461 5
  • #1 8046838
    Yask
    Hej :)
    Wybaczcie moje pytanie - szukałem odpowiedzi na forum, niestety bez skutku.
    Posiadam Intel Core2 Duo E8500 3,16GHz i jego moc przestała już wystarczać. Wiem, że ten proc się dobrze kręci, jednak jestem zupełnie niewtajemniczony w arkana overclockingu i przeraza mnie ilość informacji z nim związanych :)
    Stąd moja prośba do Was, czy możecie mi w kilku słowach powiedzieć co i jak mam poustawiać, żeby było lepiej? Nie zależy mi na jakimś wielkim przyroście - tylko chyba szkoda marnować potencjał tego procka.
    Płyta to Gigabyte GA-EP45-DS3L, proc chłodzony Arctic Cooling Freezer 7 Pro, zasilacz Tagan U33 - II SuperRock Series 500W.
    Wiem, że idę po najmniejszej linii oporu.. Ale liczę na Waszą pomoc.
    Z góry dzięki!
  • #2 8046903
    citycruiser
    Dołączam się do zapytania kolegi.Skadinąd wiem że podkręcono go do ponad 6G na rdzeń i zachował stabilność ale przy jakimś "kosmicznym"chłodzeniu.
  • #3 8047080
    blackmolo
    Zwiększaj fsb procesora bez zmiany vcore. W google wyczytałem że ten procek bez zmiany vcore potrafi pójść do 3.6Ghz. Jeśli komputer był by nie stabilny to zwiększ mu vcore o najmniejszą wartość.
  • #5 8051372
    Yask
    Ok, potestowałem i na defaultowym napięciu na 3,7Ghz chodzi stabilnie, temp do 55/53 st.
    Przy 3,8Ghz (9,5x400) juz sie krzaczy. Chcialem podniesc napięcie, ale nie widze tej funkcji w biosie. Cy to znaczy, ze moja plyta tego nie obsługuje i wiecej nie podciągnę?
    I jak ustawic taktowanie pamięci? Przy takich ustawieniach szyny nie jestem w stanie ustawic idealnie 800Mhz. Czy lepiej jak jest troche za mało czy za dużo?
  • #6 8053751
    leven
    Poziom 37  
    W biosie musi byc zakladka z obsluga napiec dla wielu podzespolow w tym cpu.
    Co do pamieci i jego dzielnika to lepiej miec mniej niz wiecej czyli przydziel dzielnik o jeden stopien nizej od oryginalnego.
    Przy podnoszeniu fsb pamieci tez ida w gore.
    Przy podnoszeniu napiecia vcore nie przesadz, bo narobisz sobie problemow.
    Mozna przyjac za gorna granice dla vcore + 0.2 volta.
    Czyli majac przykladowo standartowe napiecie vcore w wartosci 1.15 volta, jego maximum niech nie przekracza 1.35 volta.
    Powyzej tej wartosci vcore, procesor dostaje goraczki a OC jest marginalne.
