ASUS A32-F5 regeneracja baterii na chipie BQ20z90.
07 Maj 2010 21:29 8069 22
  • Poziom 17  
    Czy ktoś mógłby pomóc w regeneracji baterii ? Jest ona na chipie BQ20z90 (z wewnętrzną pamięcią) udało mi się jedynie po SMBUS zczytać to co jest w załączniku.
    Może pomoże sama wymiana ogniw ? Niestety nie znalazłem nic ciekawego nt. tej baterii i owego układu.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Z tego co widzę sterownik jest zablokowany, więc najprawdopodobniej jest też spalony bezpiecznik - SC Protector.
    Najprawdopodobniej bez wymiany BQ20Z90 się nie obejdzie.
    Spróbuj programem Be2Works_demo odczytać zawartość wewnętrznej pamięci. W ustawieniach trzeba wybrać BQ20z80. Jeśli trzecia lampka na dole zapali się na zielono, to da się go zresetować. Jeśli napisze, że jest SEALED, to tylko wymiana na nowy, metodą klonowania.
  • Poziom 17  
    Wyświetla się sealed ale bezpiecznik działa. Bateria normalnie ładuje sie do okolo 1000mah(czasem 300) i działa kilka minut laptop na niej.
    Dodam iż win7 sugeruje wymianę baterii na nową (wyświetla czerwony krzyżyk na symbolu baterii)
    Jeśli bezpiecznik jest sprawny i bateria trzyma chociaż trochę, to wymień ogniwa na nowe i przeprowadź kalibrację, a wszystko wróci do normy.
    Tylko podkreślam, ogniwa muszą być nowe, a nie z nieużywanej baterii. Ten sterownik jest bardzo wybredny. Sprawdza oporność wewnętrzna i jeśli będzie za duża, to uzna ogniwa za stare i niesprawne.
  • Poziom 17  
    Ok tak zrobię. Dziś zamówię te ogniwa ale zauważyłem ze jedna sekcja przy obciążeniu trzyma 3.3V a reszta 3.75. Po odłączeniu ogniw i podłączeniu ponownie działa nawet 40 minut na nich, a po naładowaniu widzi ze ma 180% (battery mon) i działa na nich jedynie 10 minut (po spadku napięcia na ostatniej sekcji do 3.3V)
    Pozdro
  • Poziom 17  
    Ogniwa wymienione - bateria podjęła pracę - ładuje (kalibracja), zniknął komunikat - rozważ wymianę baterii. Na razie dziękuję za pomoc.
    jednak jest dalej coś nie tak :/
    to po 2 krotnej kalibracji
    Czy ktoś ma pomysł co dalej ?
  • Poziom 30  
    Reset elektroniki , FCC to prawie polowa pojemnosci nominalnej.
  • Poziom 17  
    No właśnie bq20z90 jest zablokowany i tu jest klops :/
  • Poziom 30  
    Masz napisane wyzej co zrobic jak jest zablokowany.
  • Poziom 17  
    No zastosowałem się do porad jaroba i skończyło się tym że mam chociaż max półtorej godziny pracy na bateriach (do tej pory kilka minut).
    Z tego co widzę, to FCC wzrosło i to znacznie w porównaniu do tego, co było.
    Dwukrotna kalibracja w tym wypadku może nie wystarczyć, bo FCC było bardzo niskie.
    Mam nadzieję, że powyłączałeś wszystkie alarmy i hibernację w opcjach zasilania...
  • Poziom 17  
    Tak powyłączałem, bateria trzyma do samego końca. (tj. około 75 minut) ale pomimo kilku pełnych rozładowań i ładowań (przy wyłączonym lapku aż do zgaśnięcia diody) więcej to fcc nie chce wzrosnąć.
    Napięcia na ogniwach były wyrównane, przed spakietowaniem?
    Sprawdź, jakie masz napięcia na sekcjach po naładowaniu.
  • Poziom 17  
    A ogniwa mogą być spięte parami czy całkowicie je porozłączać ?
    Maja być spięte w pary.
  • Poziom 17  
    patrząc od masy:
    4,15
    4,16
    4,15
    Jak widać z pomiarów sekcja środkowa jest bardziej naładowana, niż pozostałe. Zewnętrzne sekcje szybciej się rozładują. Pojemność całości będzie zaniżona.
    Powinieneś wyrównać napięcia na ogniwach, wtedy FCC jeszcze wzrośnie.
    Coś jest dziwnego, bo nie podaje wartości prądu i napięcia ładowania. W dodatku są wystawione te dwie flagi: Terminate Charge Alarm i Terminate Discharge Alarm. Nie powinny one obie na raz się pojawić. Muszę pomyśleć o co tu chodzi, bo w tej sytuacji nie powinna się ta bateria ładować, a przecież się ładuje.
  • Poziom 17  
    a może rozładować do wartości 3.3 na ogniwo i spróbować naładować ?
    Możesz spróbować rozładować tak ogniwa bez elektroniki, a następnie podłączyć elektronikę i zobaczyć jak wtedy będzie się zachowywać bateria.
  • Poziom 17  
    no właśnie tak uczyniłem i co ciekawego bateria pokazała desing i fcc na poziomie 4200mah ale po 5% ładowania już wróciło do normy desing 4200 a fcc 2200. może po prostu te ogniwa są jakieś lewe ?
    Wykluczyć tego się nie da. Spróbuj zareklamować je sprzedawcy.
