Sharan lokalizacja czujnika temperatury G 110
bodzior 08 Maj 2010 10:14 16200 9
  • #1 8050072
    bodzior
    Panowie, padł mi czujnik G110 gdzie on jest ukryty w Sharanie 97r
    G110 podaje temperaturę wody dla klimatronika i zaniża mi o 30stopni przez co nawiewy świrują na trybie AUTO
  • #2 8050894
    Anem
    Jeśli się nie mylę to bedzie to.
  • #3 8050930
    bodzior
    U mnie w tym miejscu jest tylko trójnik i nie ma tego wyjścia w górę na czujnik.
    Dodam że silnik to AFN 110-tka
    Według mojego schematu do niego przychodzą przewody czarno-niebieski i czarno-fioletowy
  • #4 8051160
    Anem
    A to nie jest ten montowany poprzez trójnik na górnym wężu od chłodnicy? Jak jest opcja to proponuje sprawdzić bo może też być to. Aż dziwne że nikt nie spodkał się z tym problemem już wcześnij.
  • #5 8053777
    bodzior
    Ten o którym mówisz jest 4 pinowy i niema nic do klimatronika sprawdzałem.
    A ten G 110 często siada ale właśnie w ten sposób że zaniża temperature i tryb AUTO słabo dmucha. W moim przypadku już zamiast 80stopni pokazuje 20. Narazie musiałem wypiąć przewód z klimatronika od niego żeby tryb AUTO dmuchał
    I efekt jest taki że grzeje ale na zimnym silniku za mocno dmucha.
  • #6 8056501
    matrixs
    A nie ma u Ciebie z przodu przy chłodnicy brązowego czujnika 4- pinowego na wężu od chłodnicy? On jest odpowiedzialny w Sharanie za sterowanie klimatyzacją tylko nie wiem czy jest on na 100% w twoim samochodzie.
  • #7 8056794
    bodzior
    Jest ale to termostat 3 biegu wentylatorów i wyłącza też kompresor klimy przy przegrzaniu. To nie to.
  • #8 8060314
    matrixs
    Nie mogę odpalić Elsy ale znalazłem coś takiego tylko że w galaxy
    "Ten czujnik G110 będzie w okolicach pyłkowego filtra powietrza kabiny, jak stoisz przed silnikiem to po prawej stronie w dół, gdzieś poniżej silnika wycieraczek, przy ścianie grodziowej. Mierzy on temperaturę chłodziwa silnika na nagrzewnicy przedniej, a potrzebne to jest do automatycznego systemu odmrażania parownika klimatyzacji.
    Jest czarny, średnicy około 3 cm i idą do niego trzy kabelki; niebieski, brązowy i czarny.
    Pozdr. "
    Instalacja może się różnić.
  • #9 8074453
    bodzior
    Filtr jest po lewej. To już znalazłem na googlach i przeszukałem te przewody.
    Jutro będę na kanale nim to popatrzę od spodu może gdzieś przy termostacie jest.
  • #10 9475216
    bodzior
    Czujnik jest na przewodzie zasilającym nagrzewnice,
    koszt czujnika ok 60zł wymiana rozwiązała problem.
    Temat zamykam.
