VW Transporter T4 - nietypowy problem z licznikiem przebiegu
zibi-2004 08 Maj 2010 13:28 21053 17
  • #1 8050679
    zibi-2004
    VW Transporter T4 2.5 z 1999 roku, nie działa elektroniczny licznik przebiegu kilometrów, ściślej rzecz ujmując stoi w miejscu. Co może być uszkodzone? Od czasu do czasu działa prędkościomierz ale nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego? Może ktoś spotkał się już z takim problemem, lub ma pomysł co może być przyczyną takiego zachowania licznika? Dziękuję za pomoc.
  • #2 8050877
    sladi
    nie wiem co to dokładnie za model ale jak nie działa szybkosciomierz toinie działaja kilometry.Mało danych!!! podepnij pod vag test licznika zobaczysz czy chodzi wogule ten szybkosciomierz jak tak to masz impulsator w skrzyni czep sie jego
  • #4 8051584
    Andiv
    Poziom 32  
    Chce widzieć jak podpinasz ten liczniik pod vaga....
    Zanim wymienisz sprawdź czy na skrajnych jest masa i plus po stacyjce.
  • #5 8059580
    zibi-2004
    zaraz zabieram się do pracy ... dam znać o efektach ... pozdrawiam i dziękuję za szybką reakcję ... :D
  • #7 8473791
    zibi-2004
    T5 dziękuję za pomoc ... wymiana impulsatora pomogła ...
  • #8 9765297
    -goose-
    Przepraszam za odgrzebywanie starego tematu... - ale mam taki sam problem
    Vw T4 z 1999r, nagle podczas jazdy przestał działać prędkościomierz. Wymieniłem impulsator i nadal nic. Impulsator mam na 100% sprawny (działa podłączony w innym T4 + wiertarka ). Zasilanie na impulsator dochodzi (skrajne plus i minus, środkowy biegnie do licznika na 28 pin niebieskiej kostki - licznik z niebieskim podświetlaniem).
    Po podpięciu vaga i wykonaniu testu - wskaźniki działają poprawnie.
    Vag blok 1 tez pokazuje 0 km/h.
    Teraz moje zapytanie - czy to jakaś typowa usterka licznikowa ? - może ktoś coś doradzi ? (schemat licznika)
    Bartek
  • #10 9766089
    -goose-
    Mam jeden sprawny impulsator "na straty" i kręcę nim wkrętarka ... czy to źle ?. bo jak inaczej mam to zrobić ?
    Na 28 pin niebieskiej wtyczki licznika podawana jest masa z impulsatora, wpiłem sobie diodę z rezystorem 1K - gdy kręcę wkrętarka to ładnie miga w takt obrotów wkrętarki... ale licznik nadal pokazuje 0 km/h.
    Kodowanie to 00111 - błędów brak
    Jakieś dalsze wskazówki ? - może ktoś posiada schemat takiego licznika ?
    Bartek
  • #11 10356115
    matisf
    Dołączę się, mam dokładnie taki sam problem, Vag blok 1 pokazuje predkość 0, predkosciometr nie rusza sie, licznik kilometrów tez nie, natomiast impulsator wygląda na działający.
    T4 TDI 2,5 2002 niebieskie liczniki, test liczników zrobiłem i wszystko działa
  • #12 10356407
    -goose-
    Witaj
    Ja mojego tematu niestety nie rozwiązałem - klient szybko potrzebował auto...
    Pewnie jakaś przerwa w liczniku jest skoro sygnał dochodzi a test na vag-u przeszedł pozytywnie
  • #13 10356421
    matisf
    Ale test licznikow przeprowadzonych przez VAG wyszedl ok, znaczy fizyczny test wskazowki odchylaja się normalnie
  • #14 10356497
    -goose-
    Tak kolego - jak pisałem wcześniej najprawdopodobniej przerwa od złącza licznika do procesora który odczytuje impulsy ...
  • #15 10702199
    greg.2002
    A może ktoś miał coś takiego: nie działa w T4 z 2001r 2,5tdi wskazanie godziny , biegu(automat) i prawie wszystkie segmenty na wyświetlaczy kilometrów. Po wpięciu VCDS w blokach pomiarowych licznika pokazuje aktualny przebieg, zegar itd. Test segmentów wyświetlacza niczego nie zmienia. Reszta wskaźników (obr, pal, prędkość, temperatura) OK. Bardzo nietypowy licznik 7D0 920 805E. Może ktoś wie czym go w razie czego podmienić albo jak to rozpracować?
  • #16 10704627
    matisf
    Może to głupie, ale wymiana bezpiecznika z 10 a na 15a mi pomogła, bezpiecznik nr 15
  • #17 13906244
    jarfab0511
    Witam mam pytanie :
    transporter 2000r czy jest mozliwe odpalenie bez licznika??
    pytam gdyz moge tanio sprowadzić taki transporter ale brakuje własnie licznika i kilku innych dupereli, a kawałek drogi jest i nie chce ryzykowac.
    Czy jest mozliwosc odpalenia takiego tranposrtera bez licznika i powrotu na kołach??
  • #18 13907443
    domex32
    jarfab0511 napisał:
    Witam mam pytanie :
    Odpali, nie ma immo w liczniku.
    Jazda bez licznika jest trochę trudna, nie znamy temperatury, stanu paliwa prędkości i jeszcze paru innych rzeczy.
