Wzmacniacz Peiying Py-b2h76r i chyba za słaby głośnik
zygus11990 09 Maj 2010 06:56 2885 13
  • #1 8053377
    zygus11990
    Mam wzmacniacz py-b3h76r i głośnik basowy py-pa300f4, który ma ponoć 500 watt max a wzmacniacz 2000w max i chyba jest za słaby.
    Mam podgłoszony wzm na jakies 1/3 i czasami głośnik zaczyna śmierdzieć i do tego robi się ciepły.
    Jaki głośnik byście polecali, dodam ze wzmacniacz jest 2 kanałowy i daje ładnie. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 8053401
    Zenek1988
    Brat ma ten sam wzmacniacz i zasila nim 2 blaupunkty 800 W max. A i tak trzeba uważać z gainem żeby nie dostały zbyt dużo mocy. Na twoim miejscu szukałbym albo 1 suba o mocy około 450 W rms albo 2 o mocy około 180 W rms.
  • #3 8053406
    zygus11990
    no ten mój głośnik ma podobno ok 250 rms a wzmacniacz ma 200 w przy 4ohm
  • #4 8053408
    Zenek1988
    Podłączyłeś go pod jeden kanał czy pod mostek? Blaupunkty mojego brata mają po 200 W rms.
  • #5 8053459
    BlueSystem
    Nie patrz wogole na moc max, tylko i wyłącznie na RMS, i jak chcesz inny głośnik, to napisz za ile, no i odpisz na pytanie kolegi wyżej.
  • #6 8053466
    niko123
    Poziom 29  
    Real ma koło 170 rms na 1 nakal i koło 400- 450 rms mostek - coś jak cp1502.
  • #7 8053490
    matiaudio
    Głośniki peiyinga to szajs. Nie dziw się że śmierdzi przy 200W. Pod tego wzmaka kup sobie max12, ref1260, ground zero model 300W rms.
  • #8 8053499
    niko123
    Poziom 29  
    Od tego py-pa300f4 już bym wolał skrzynie solinga za 140 zł a najlepiej dozbierać do tego co wymienił matiaudio.
  • #9 8055236
    zygus11990
    Wzmacniacz ma 500W RMS przy mostku , na 2 kanały przy 4 ohm ma po 200 rms na kanal, ten glosnik był najpierw na mostku, pozniej na 1 kanale i znow na mostku ale nie jest pogloszone i pilnuje zeby sie nie zakopcil. głosnik hm mysle zeby sprzedac ta skrzynie z tym glosnikiem i wzmaczem 130w rms solinga, moze ktos zaintersowany? a glosnik nowy bym kupil od 250 do 350 zl
  • #10 8055300
    Zenek1988
    Chcesz wydać 250-350 zł na sam głośnik czy skrzynie z głośnikiem? I napisz jeszcze jakiej muzyki słuchasz. Na pewno to pomoże przy doborze głośnika.
  • #11 8055373
    bolek44
    I napisz czy głośnik musi być nowy czy też może być używany
  • #12 8055721
    niko123
    Poziom 29  
    To dane papierkowe napisałem ile ma real rms.
  • #13 8059316
    zygus11990
    Jezeli by mi się udało to chciałbym kupic skrzynie z glosnikiem, a co do muzyki to słuchm w zasadzie wszystkiego począwszy od hip hopu, rege, clubu, setów dyskotekowych skończywszy na disco polo. wzmacniacz z tego co wiem to ładnie buja głosnik czrpower sonci 38 cm 800 wat rms wiec chyba trzeba poprotu kupic cholernie mocny glosniczek:)
  • #14 8062370
    Zenek1988
    Pod tego wzmacniacza szukaj najlepiej czegoś w okolicach 400 W RMS.
    Co do tego boschmanna to jest to głośnik 2 cewkowy. Czyli można go podpiąć pod 2 lub 8 ohm. Twój wzmacniacz jest stabilny w mostku do 4 ohm. Czyli mógłbyś go podpiąć tylko pod 8 ohm, a wtedy głośnik będzie dostawał około 340 W RMS.
