baaardzo dlugi kabel jako antena podziemna
20 Sie 2004 20:35 1968 3
  • Poziom 2  
    moja sprawa wyglada tak: pracuje na kopalni i chcialbym sobie sprawic radio pod ziemia. problem jaki istnieje - wiadomo, pracuje 350 m pod ziemia. jest radio, jest kabel (dlugosci dokladnie 400 m), ktory moglby sluzyc za antene. czy jest jakakolwiek szansa, zeby zlapac sygnal ? jakies filtry, wzmacniacze i te sprawy ?
    prosze o odpowiedz.
  • Moderator
    Zależy co chcesz słuchać. Na tej głębokości mozna próbowac odbierac PR1 na 225 kHz ale raczej instalacje kopalniane i najrozniejsze czujniki moga to silnie utrudnic.
    Nie podałes jednak jakiego typu to jest kabel. Czy to jest przewód energetyczny, telefoniczny, informatyczny symetryczny czy koncentryczny i jaka ma orientacyjna tłumienność. W najgorszym przypadku robimy: KOŁCHOŹNIKA czyli głosnik dołączony przez linię dwuprzewodową do normalnego radia z symetrycznym wyjściem.
    Dobre kable symetryczne typu informatycznego potrafią przenieśc na taka odległość nawet składowe o częstotliwości ok. 100 MHz ale ze sporymi stratami.
    Inaczej; diabeł tkwi w szczegółach....
  • Poziom 2  
    ten kabel to kabel telefoniczny, ale w chwili obecnej nie moge powiedziec nic wiecej na jego temat.
    w obecnym ukladzie nie ma mozliwosci, aby puscic z powierzchni jakikolwiek inny kabel.
    nie mam tez mozliwosci polaczenia glosnikow na dole z radiem u gory bo przy pierwszej wizycie urzedu gorniczego posypalyby sie ogromne kary :(
    czy jesli pod ten kabel, ktory spelnia role anteny podlacze wzmacniacz to czy jest szansa na to, ze zlapie sygnal ?
  • Moderator
    Wszystko zależy jakiej jakości to jest kabel. Wazne jest z którego roku pochodzi, czy "po drodze" ma jeszcze cos zainstalowane - w urządzeniach górniczych sa stosowane przeróżne filtry i przenosniki (transformatory) liniowe.
    kabel starego typu miały pasmo przenoszenia do około 5 MHz z tłumiennościa ok 46 db/km dla czestotliwośco 1 MHz i 56/db/km dla 10 MHz. O słuchaniu radia na UKF możesz zapomnieć. Nowe kable (produkcja po 1995 roku z izolacia piankową polietylenową) mają tłumiennośc ok 24 db/km dla 10 MHz i 38 db/km dla 50 MHz. teoretycznie mozna uzyć wzmacniaczy ale trzeba to robić co około 100 metrów , zasilać i do tego wzmacniacze musza być symetrycze. Możesz potraktować taki kabel jako typowa linię transmisyjną.
    natomiast dziwi mnie że wiedząc o wymogach Urządu Górniczego czyli niemozności przesyłania audio po normalnej parze to dlaczego mógłbyś bez problemowo przesyłac rygnały radiowe....
    Generalnie dra jest nie warta swieczki. namęczysz się i do tego okaże się ze cała ta Twoja robota jest z czyms niezgodna.....
