Przekładanie anteny CB na inne auto
dzax.pl 09 Maj 2010 18:42 3059 10
  • #1 8055626
    dzax.pl
    Mam antenę zestrojoną na samochodzie Peugot 307 i teraz np. potrzebowałbym przełożyć antenę, do Renault Megane. Czy potrzebne jest ponowne strojenie, czy już nie trzeba tego robić?
  • #2 8055677
    Ireneo
    Potrzeba sprawdzić parametry na drugim aucie.
  • #3 8055702
    dzax.pl
    Czy jest tak, że może być używana na drugim aucie, czy trzeba antenę zestrajać?
  • #4 8055707
    Ireneo
    Różnie, ogólnie warto, a nawet dla pewności trzeba sprawdzić.
    Wiele to nie kosztuje jak sam nie masz reflektometru.
  • #5 8055737
    dzax.pl
    Ok dzięki, znowu coś więcej wiem na ten temat. ;D
  • #6 8080248
    atrix55
    Proste sprawdzenie anteny po zmianie auta, polega na odsłuchu. Jeżeli szumi to znaczy że pracuje. Jak zachowuje się cicho , tzn że jest coś nie tak. Nie ma co się tak bardzo obawiać , przenosin na inne auto. Zmiany SWR są niewielkie, chyba że antena stanie na zderzaku z plastyku
  • #7 8080694
    gregorio27
    bez komentarza :cry:
    Jeśli masz antenę magnesową to strojenie można "olać" jeśli już raz była podstrojona i jest umieszczana w podobnym miejscu w innym autku, przy pierwszym przełożeniu jednak warto by było sprawdzić zestrojenie. Zaraz się podniosą głosy krytyki, napisałem "olać" ponieważ nie wyobrażam sobie by ktoś non stop stroił antenę co chwilę ją przekładając z auta do auta. zresztą która by antena by to przetrzymała :D
  • #8 8083547
    atrix55
    Napisałem coś nie tak? Jeżeli szumi tzn że pracuje, jest w rezonansie. Jeżeli jest cicho tzn że rezonans jest gdzieś daleko od 27 Mhz. To tak możliwie najprościej. Sam kolego potwierdziłeś . Pozdrawiam
  • #9 8085236
    gregorio27
    A kawałek lub kilka metrów kabla włożonego do gniazda radia nie szumi ? A nie są w rezonansie.
  • #10 8506227
    maciejos86
    Po każdej zmianie miejsca ustawienia anteny powinno się sprawdzić SWR. W większości przypadków nie powinien on odbiegać od normy. Sprawdzić nie zaszkodzi
  • #11 8506441
    ginger78
    Kolego atrix55, nie wprowadzaj w błąd forumowiczów. To że radio szumi wcale nie znaczy, że antena jest w rezonansie. Na drucie od bielizny też szumi, i co?
