Zakłócenia wywierane na CB przez wzmacniacz i tube.
jager_18 10 Maj 2010 01:20 1892 8
  • #1 8057356
    jager_18
    Mam problem z nadawaniem i odbieraniem informacji na moim CB radiu. Firma mojego CB to Lafayette model Zeus, zanim zamontowałem wzmacniacz i do niego podpiołem tube, było wszystko ok. Pytając na radiu o cokolwiek bardzo rzadko ktoś mi odpowiada, tak samo jest ze słuchaniem innych... Często podczas nadawania przeze mnie słyszę swój głos wydobywający z tuby. Co może być tego przyczyna?? Proszę o pomoc.
  • #2 8057368
    rnb_bolii
    Witam. Czy kabel antenowy z CB biegnie blisko kabli sygnałowych RCA?
    Bo tu może być problem. Lub liche kable RCA.
  • #3 8057372
    jager_18
    Kabel od anteny biegnie wraz z kablem chinch pod progiem. Czy to może być przyczyną?
    rnb_bolii
    Tak. Może być. Postaraj się przeciągnąć drugą stroną kabel CB. Lub środkiem auta- jak da rade. Trzeba spróbować i powinno pomóc. A i sprawdź czy czasem nie jest uszkodzony kabel antenowy- jego izolacja, bo mógł się przetrzeć. Pomiar anteny CB też by się przydał, czy jest w normie.
  • #5 8057387
    jager_18
    Ok:) Dzięki wielkie za rade. Jutro z rana sprawdze i dam znać:)
  • #6 8057695
    kamil907
    MIałem to samo. Puść kabel od anteny CB możliwie jak najdalej od kabli RCA i zasilających wzmacniacza, na pewno będzie lepiej ale na idealny odbiór i tak nie masz co liczyć.
  • #7 8058429
    jager_18
    kamil907 napisał:
    ... na idealny odbiór i tak nie masz co liczyć.
    Dlaczego? Są wysyłane aż tak duże zakłucenia??
  • #8 8065011
    jager_18
    Prosze o zakończenie tematu.
    Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc.
    Jager_18
  • #9 8065035
    rnb_bolii
    Temat możesz zamknąć sam, jeżeli dostałeś wyczerpującą odpowiedź.
