Seat Toledo II 1.9 TDI 2000 r 81kW - błąd 771
Joe_B 10 Maj 2010 07:13 5200 4
  • #1 8057438
    Joe_B
    Witam Wszystkich.
    Samochodzik taki jak w opisie a problem mam taki wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka oleju - ciśnienia oleju. Zatrzymałem samochód sprawdzam olej jest płyn w chłodnicy jest. Sprawdzam po chwili moc nadal jest. Po podłączeniu do VAG-a dostałem komunikat - 771 czujnik poziomu paliwa G brak sygnału.
    Po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy.
    Nie wiem co teraz z tym fantem.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8058444
    Joe_B
    Teraz miedzy czasie znalazłem książkę i wyczytałem że w przypadku gdy przy prędkości ponad 1500 obr/min zawór ciśnienia oleju zostaje otwarty pali się lampka ciśnienia oleju i pulsacyjny dźwięk ostrzegawczy 3 razy. Właśnie tak miałem. Tylko zastanawia mnie ten błąd 771 ale może on już wcześniej był.
    Gdzie mam szukać zaworu odcinającego ciśnienia oleju.
    misiozol
    Zawor nadcisnienia jest w pompie olejowej, moze on sie zaciac w pozycji otwartej (malo prawdopodbne ale mozliwe ), moze to byc czujnik cisnienia oleju , najlepiej by bylo zmiezyc cisnienie oleju, oraz czy nie masz nagle 2 stanow oleju ( nadmiaru ).
  • #4 8061479
    Joe_B
    Na jutro jestem umówiony na pomiar ciśnienia oleju i wymianę czujnika. Nadmiaru oleju raczej nie mam - po sprawdzeniu na ciepłym silniku po postoju tak około 30 min jak wyciągnę bagnet to wskazuje on 3/4 poziomu. Równiutko góra granica "wykropkowanego pola". Także zakładam że jest O.K. Jak wypytywałem mechaników to mi jeden tłumaczył że mam już luzy na panewkach i że pasowało by remont robić. Przebieg mam dokładnie 205 000 km. I że jak jest jest olej ciepły to jest rzadszy i nie robi ciśnienia. Że te modele tak mają. Jakoś w to nie wierze. Inny mi mówił że może wtrysk puścił i zamiast na powrót leje olej napędowy do oleju ale wtedy było by go więcej i śmierdział by dieslem. A tak nie jest.
    Napisze jutro coś więcej po pomiarze ciśnienia.
  • #5 8069582
    Joe_B
    Okazało się że ciśnienia są w porządku wymieniłem czujnik.
    Temat uznaje za zamknięty.
