Search our partners
Kosiarka elektryczna WOLF-wydaje dziwny dźwięk
yaygor 10 May 2010 15:44 12044 8
e-mierniki
  • #1
    yaygor
    Level 9  
    Witam, mam problem z kosiarką. Kosiłem trawę i chciałem umyć sprzęt, wziąłem kosiarkę pod wąż i ją obmyłem. Poczekałem 2-3h aż wyschnie na słońcu i odpaliłem. Kosiarka odpaliła normalnie bez problemu, chwilkę chodzi i wyłączam ją. Po kilku sekundach włączam znowu żeby upewnić się, że wszystko ok a tu "zonk" - kosiarka włączyła się ale wydaje dziwny dźwięk (głośniejsza niż przedtem) i chodzi dużo wolniej niż powinna, obroty są strasznie małe a kosiarka osłabła i nie da się nią kosić.
    Moje pytania:
    1. Czy to wina mycia??? (nie lałem wody bezpośrednio na silnik!!!)
    2. Co uległo awarii???
    3. Da się to naprawić???
    Zamieszczam zdjęcia silnika:
    Kosiarka elektryczna WOLF-wydaje dziwny dźwięk Kosiarka elektryczna WOLF-wydaje dziwny dźwięk Kosiarka elektryczna WOLF-wydaje dziwny dźwięk Kosiarka elektryczna WOLF-wydaje dziwny dźwięk
    Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co z tym zrobić, z góry dziękuję.
  • e-mierniki
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    To wszystko dlatego, że ją po myciu nie wytarłeś i nie otuliłeś ręczniczkiem! I przeziębiła się...
    A na poważnie: Czy zapoznałeś się z instrukcją obsługi i eksploatacji? Nie? Czyli jak się zepsuje, to zaczynamy uczyć się czytać?
    W słońcu to ona mogła obeschnąć, ale pod pokrywą zebrała się woda, której słońce nie wysuszyło. Włączając kosiarkę rozpyliłeś tą wodę, a konstrukcja silnika jest otwarta... więc go zamoczyło dokładnie.
    Naprawić się to da, trzeba będzie wymienić silnik. Ale kupno nowej na wyprzedaży chyba będzie prostsze. No i nowa będzie miała tą zaletę, że będzie... czysta!
    Tylko znów na nowej nie wycieraj kurzu wężem od podlewania!
  • e-mierniki
  • #3
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    kamilczubacki napisał:
    Quote:
    Kondensator rozruchowy padł wymień i powinna kręcić normalnie.
    Kondensator padł po myciu? Nie wierzę.
    Silnik dostał przebicia pomiędzy uzwojeniem roboczym i pomocniczym, to normalne w kosiarkach. Producenci przeważnie nie stosują izolacji pomiędzy fazami na czołach uzwojeń, trochę wilgoci i żegnaj silniczku.
  • #4
    yaygor
    Level 9  
    Kondensator rozruchowy to jest to białe przyczepione do silnika z przyczepionymi kablami od góry???
    Nie jestem elektrykiem ale woda dostała się tam od spodu przez dziurki wentylacyjne. Dużo razy kosiłem mokrą trawę albo podczas mżawki i wtedy do silnika też przedostawało się trochę wilgoci a chodziła.
    Da się jakoś sprawdzić czy to ten kondensator nawalił??? Ile takie coś kosztuje???
  • #5
    krzysiek7
    yaygor napisał:
    Przez jakiś czas może się to udawać, ale przychodzi taki czas, że nie przetrzyma takich doświadczeń.
    Tak.
    Jasne, że da się sprawdzić. Koszt to kilkanaście złotych.
  • #6
    yaygor
    Level 9  
    Wymieniłem kondensator i lipa.
    Odpalam chodzi źle. Odpalam 2-gi raz i ruszyła, złapała obroty i moc tak jak powinna ale po 3 sek zwolniła i dupa.
    Odpaliłem 3-ci raz i nic, znowu bujała się dłuuuugoo i bez mocy.
    Słyszałem o przewijaniu silników elektrycznych, czy to się opłaca jeśli za kosiarkę zapłaciłem 400 zł??? No i czy to rozwiąże mój problem???
  • #7
    krzysiek7
    Opłacalność przezwojenia silnika jest pojęciem względnym. Z mojego punktu widzenia to się opłaca, ale Ty możesz inaczej myśleć. Uważam, że jeżeli silnik zostanie solidnie przezwojony to powinien pracować bez problemu.
    Oczywiście że rozwiąże problem.
  • #8
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    1- Pomiar rezystancji izolacji.
    2- Wysuszyć.
    3- Sprawdzić/ wymienić łożyska.
    4- Sprawdzić poprawność połączeń/przezwoić.
    Zachowaj tą kolejność.
  • #9
    yaygor
    Level 9  
    Sam nie będę tego robił ale widziałem ogłoszenie naprawy silników elektrycznych i się zastanawiałem czy to pomoże. Dzięki bardzo wszystkim za pomoc.
