Wpływ ADC na UART? [m128][WinAVR]
AVRowiec 10 Maj 2010 16:33 1464 12
  • #1 8058949
    AVRowiec
    Mam dziwny problem. Nie wiem jakim cudem dzieje się to co się dzieje, a mianowicie:
    Przerwanie ADC po wykonaniu pomiaru ma ustawić flagę:
    ISR (ADC_vect)
      wynik = ADCH; // wynik jest w ADCH tylko dla precyzji 8 bit !
    	//// SUMOWANIE 128 PRÓBEK
    	s+=wynik;
    	n++;
    	if (n>128)
    		Upower = s/6400; // <-- wzór po uproszczeniu!
    		flag_ADCDONE_SET;
    		  s=0;
    		  n=0;
    	else
               ADCSRA |= _BV(ADSC); // Wykonaj kolejny pomiar
    I działa to idealnie.
    Żeby sprawdzić stan zasilania należy tylko wywołać gdzieś w kodzie
    i odczytać wartość Upower.
    Jednak po włączeniu zasilania i w momencie wykonywania pierwszego pomiaru Upower=0, dopiero drugi pomiar zwraca prawdę :)
    Postanowiłem więc wywołać przerwanie 3 razy, niby nic prostszego:
    float AktualneNapiecie()
       flag_ADCDONE_RESET;
        TS("first");
       // AKTYWOWANIE PIERWSZEGO POMIARU
      // AKTYWOWANIE DRUGIEGO POMIARU JEŚLI ZAKOŃCZY SIĘ PIERWSZY
       while (flag_ADCDONE_IS_RESET)
        flag_ADCDONE_RESET;
        TS("second");
       // AKTYWOWANIE TRZECIEGO POMIARU
         flag_ADCDONE_RESET;
        TS("third");
       // ZWRACANIE WYNIKU
         TS("last");
        flag_ADCDONE_RESET;
         return Upower;
    I nie wiem jakim cudem na terminalu pokazuje się coś takiego (TS() - funkcja wysyłająca znaki do PC przez COMa)
    first
    third
    third
    third
    last
    last
    last
    last
    Uz= 4.33
    Jakim cudem tak się dzieje? I gdzie zniknął napis 'second' , choć ciekawsze jest dlaczego 'third' i 'last' wyświetlają się kilka razy?!
  • #2 8059300
    markosik20
    Poziom 33  
    Jak wygląd funkcja TS()? Wysyłanie przez UART robisz w przerwaniu?
  • #3 8059360
    AVRowiec
    chyba nagle zaczeło działać...
    anyway jeśli ktoś potrafi wytułmaczyć to co się działo to będe wdzięczny..
    TS() wysyła znak po znaku za pomocą funkcji z datasheeta. Nie jest w przerwaniu.
    Ale i tak nie powinno mieć to chyba wpływu na działanie takiej funkcji.
    Zresztą teraz działa. nie wiem jeszcze dlaczego.
  • #4 8059797
    markosik20
    Poziom 33  
    Nie zapisałeś zmian przed kompilacją...
  • #5 8059809
    _Robak_
    Poziom 33  
    W AVRstudio nie trzeba, przynajmniej defaultowo, jeśli w ogóle jest taka możliwość;]
  • #6 8059815
    markosik20
    Poziom 33  
    _Robak_ napisał:
    W AVRstudio nie trzeba...
    Hmm, a skąd wiemy że to AVRStudio?
  • #7 8059842
    _Robak_
    Poziom 33  
    Nie wiemy;] Poczekajmy w takim razie na autora:)
  • #8 8061017
    AVRowiec
    przecież w tytule napisałem że WinAVR :)
    Problem się rozwiązał więc temat można chyba zamknąć. Muszę przyjąć że poprostu coś wariowało.. w sumie była akurat burza u mnie =)
    A to zero przy pierwszym pomiarze brało się z czego innego chyba - nie sprawdzałem stanu flagi i zanim dokonał się pomiar defaultowa wartość zmiennej była wyświetlana (czyli 0).
    Anyway i tak robie pomiar dwa razy - tak profilaktycznie.
  • #9 8061131
    markosik20
    Poziom 33  
    Gwoli ścisłości, WinAVR nie równa się AVRStudio. Ja mam akurat WinAVR + eclipse, inni mają WinAVR + Notatnik, inny....itd.
  • #10 8061299
    AVRowiec
    mam najnowszego WinAVRa w pakiecie z Programmers Notepad 2.
    Z AVRStudio nigdy nie korzystałem więc nie wiem z czym sie to je.
  • #11 8061606
    piti___
    flag_ADCDONE_RESET;
    Może brakuje średnika po while ?
  • #12 8062308
    AVRowiec
    w rzeczywistości w kodzie było jeszcze pare komentarzy etc. usuwając je musiałem usunąć i średniki. Ale tak czy siak nie tłumaczy to tego co wyszło na uart..
    Program teraz działa.
    Może niepotrzebnie robie pomiar dwa razy ale ostrożności nigdy za wiele:
       flag_ADCDONE_RESET;
       //// AKTYWOWANIE PIERWSZEGO POMIARU
       while (flag_ADCDONE_IS_RESET);
       flag_ADCDONE_RESET;
       //// KOLEJNY POMIAR
       flag_ADCDONE_RESET;
       //// INTERPRETACJA WYNIKU
       if (Upower<4.0)  stan1 = 0; else stan1=1;
    			if (stan1 > stan2) { TS("\n\rI> EX POWER ON");
    			                   LED_GREEN_ON; LED_RED_OFF;
    			if (stan1 < stan2) {TS("\n\rI> EX POWER OFF" );
    								 	 LED_RED_ON; LED_GREEN_OFF; }
    			stan2 = stan1;
      return Upower;
    Tak się zastanawiać czy nie dać by w tej funkcji włącznika/wyłącznika całego ADC.
    Czy ADC zużywa dużo energii kiedy nie jest używane?
  • #13 8062351
    piti___
    Wydaje mi się że niepotrzebnie robisz pomiar w przerwaniu jeśli czekasz w funkcji na flagę i skończenie pomiaru. Całą procedurę z przerwania możesz umieścić w funkcji AktualneNapiecie i nie będziesz miał niepotrzebnych skoków do przerwania.
    Pomiar w przerwaniu ma sens jeżeli robisz w tym czasie coś innego w pętli głównej, i co obieg pętli sprawdzasz na fladze czy masz już zmierzone napięcie.
    Ale to tak poza tematem.
