Podaj firme i typ pompy to moze bedzie latwiej cos powiedziec!
A jezeli jest to przelacznik przelaczajacy dwie predkosci pompy, to pewnie powinien od podawac napiecie na drugi i trzeci odczep tego dzielonego uzwojenia tzn. po przelaczaniu - albo na drugi albo na trzeci odczep. A pierwszy odczep najprawdopodobnie do masy.
Ale to sa tylko moje domysly - jak podasz typ pompy to cos sie moze zadziala.
Na stronie producenta znalazlem instrukcje do roznych pomp ale do tej podanej przez ciebie nie było. Ale zobacz sam, moze cos znajdziesz:
http://www.salmson.pl/doc2.html Pozdrawiam!
Niestety nie ma tego na żadnej stronie , a są 2 uzwojenia jedno dzielone w środku + kondensator 2,7uF . Jak podłącza się jedno i (drugie) całe przez kondensator to są obroty i chyba najwyższe ale jak zrealizowane są dwie pozostałe prędkości ta pompa wg danch ma 1200 1800 i 2400 obrotów , a przełącznik jest rozleciany - chodzi o schemat elektryczny
Pisałem i wysłałem faks do Francji i cisza , pytałem rónież u Autoryzowanych dystrybutorów w Polsce - przysłali kolory i podłączenia do przełącznika ale do innego modelu (inne nie pasują). Czy naprawdę nikt nie wie jak to jest elektrycznie podłączone. Może być inna pompa - chodzi o zasadę. To tylko 5 przewodów
