Posrebrzanie ścieżek drukowanych.
Barnej 20 Sty 2003 12:42 10645 9
  • #1 85288
    Barnej
    Czy ktoś wie jak posrebrzać ścieżki drukowane metodą domową?
  • #2 85349
    wowka
    a po co je posrebrzac i w jakim ukladzie ta plytka jest ze chcesz posrebrzac?
  • #3 85359
    Owsik
    Posrebrzac tzn pokryc srebrem ? ;) Bo jak pokryjesz plytke cyna to tez bedzie miala srebrzysty kolor :)
  • #4 85399
    pioter
    W sklepach z elektroniką znajdziesz różnego rodzaju środki do srebrzenia ścieżek. Po stwardnieniu osiągają kolor cyny. 200ml kosztuje około 10zł.
    Płytki można też kolorować, lakierem (benzynowym, wodne i spirytusowe się łuszczą) np do drewna, barwionym na zielono pigmentem do lakierów. Lakier i pigment dostaniesz w marketach budowlanych (Węglobud, Hipernova).
  • #5 85422
    Owsik
    No wlasnie widzialem gdzies kiedys reklame takiego proszku pisalo na tym ze sluzy do bezpradowego cynowania sciezek ;) a tak swoja droga to probowal juz ktos kiedys czegos takiego ? warto tracic na to kase czy lepsza cyna i lutownica ? :)
  • #6 86512
    Barnej
    Witam wszystkich.
    Dzięki za podpowiedzi, kupiłem taki proszek do cynowania płytek, kosztowało to mnie 37 zł, ale starcza to na 1 litr roztworu. Dzisiaj zrobię próbę i o efektach ponformuję na forum.
  • #7 184477
    Max25
    Już jakiś czas temu kupiłem takie coś. Jest to proszek, który należy rozcienczyć z wodą. Wrzuca się płytkę i czeka. Efekt jest od razu, ale aby pokryć cyną w jakiejś sensownej grubości to producent zaleca potrzymać płytkę w roztworze przez kilka godzin. Tylko po co chcesz srebrzyć płytkę? To Ci powiem jakie są efekty, bo ja kupiłem to tak dla bajeru, aby płytka lepiej wyglądała :) i moje oczekwiania (niewielkie) roztwor ten spełnił.
  • #8 3071412
    Detektor2qwerty
    Oto przepis na posrebrzanie met domową
    Bezprądowe (chemiczne) srebrzenie
    Osadzanie srebra w wyniku reakcji wymiany chemicznej
    Za pomocą reakcji wymiany chemicznej można wydzielić srebro na miedzi i jej stopach, przy czym proces ten prowadzi się z reguły w roztworach cyjankowych.
    Powłoki srebrne otrzymane w wyniku reakcji wymiany są bardzo cienkie (0,02-0,5 µm). Znalazły one zastosowanie w galwanoplastyce przy nakładaniu tzw. warstw dzielących, rzadziej w srebrzeniu dekoracyjnym, a tylko w wyjątkowych przypadkach - w elektronice.
    Ze względu na niewielką odległość miedzi od srebra w szeregu napięciowym metali oraz niskie stężenie prostych jonów srebra (I)i, szybkość osadzania powłoki srebrnej nie jest duża i dzięki temu uzyskuje się zwarte powłoki dobrej jakości, niekiedy nawet w postaci błyszczącej (odwzorowującej połysk i fakturę powierzchniową podłoża).
    Przeznaczone do srebrzenia przedmioty miedziane czy mosiężne, dokładnie odtłuszczone i zaktywowane, zanurza się w kąpieli o składzie:
    chlorek srebra, AgCl 7 g/dm3,
    cyjanek sodu, NaCN 20 g/dm3,
    i prowadzi proces w temperaturze 30-40°C.
    Cyjanek sodu ze względu na jego właściwości można zastąpić Tiosiarczanem
    sodu (antychlor) oczywiście w większej ilości. Jest to odczynnik używany w foto
    grafii. Jest w sklepach fotograficznych.
    Chlorek srebra można zrobić sobie samemu kupujęc w aptece LAPIS.Zainteresowanym wyjaśnię osobno jak to zrobić.Lapis to azotan srebra.
    Kąpiel sporządza się przez roztarcie obu składników z jak najmniejszą ilością wody destylowanej, a następnie uzupełnia do 1Lpo ich rozpuszczeniu uzupełnia się wodą do żądanej objętości. I tę kąpiel można użyć do galwanicznego srebrzenia za pomocą prądu elektrycznego tylko trzeba sobie zrobić mały tani zasilacz regulowany na LM317 lub 7812.Myślę że SWaldek pomoże w uzyskaniu schematu.
    Do posrebrzenia (cienką warstwą) powierzchni dużych przedmiotów, a także do naprawienia braków (zasrebrzenie fragmentów powierzchni, które z różnych względów nie zostały pokryte powłoką srebrną w procesie zasadniczym) można stosować metodę tamponową, tj. pocieranie tych fragmentów powierzchni bawełnianym tamponem nasyconym specjalną mieszaniną. W skład tej mieszaniny wchodzą:
    chlorek srebra, AgCl 14 g/dm3,
    chlorek sodu, NaCl 20 g/dm3,
    wodorowinian potasu 20 g/dm3.
    Sole te, bardzo drobno sproszkowane, rozcięcza się się z małą ilością wody i po nasyceniu nimi tamponu pociera się poddawaną srebrzeniu powierzchnię, aż do uzyskania żądanego efektu. Nieco grubsze powłoki uzyskuje się tą metodą, stosując sole jodkowe zamiast soli chlorkowych. Np jodek srebra.
    Można spożądzić pastę (papkę) używając do tego proszku Jawox itp lub dentystycznego sproszkowanego pumeksu.Taka papka podczas pocierania
    usuwa warstwę pasywującą miedź lub mosiądz.
    Osadzanie srebra w wyniku redukcji chemicznej.Przydatny on będzie tylko wybranym dzięki tej technice można np: zaekranować coś.
    Srebrzenie przez redukcję chemiczną znalazło praktyczne zastosowanie do pokrywania srebrem nieprzewodników. Przedmiot niemetalowy, który ma być srebrzony, musi być jednak poddany specjalnej obróbce przygotowawczej, w przeciwnym bowiem przypadku nie uda się wytworzyć jednorodnej i ciągłej powłoki na całym przedmiocie. Obróbka ta polega na dokładnym oczyszczeniu (odtłuszczeniu) powierzchni, jej nadtrawieniu i uczuleniu. Powierzchnia po tych zabiegach musi być całkowicie zwilżalna.
    Oczyszczanie. Przedmioty niemetalowe oczyszcza się, stosując najpierw mycie w rozpuszczalniku organicznym. Rozpuszczalnik ten należy dobrać w zależności od rodzaju oczyszczanego tworzywa, nie powinien on bowiem naruszać podłoża, a tylko usuwać z powierzchni zanieczyszczenia tłuszczowe i olejowe.
    Po umyciu przedmioty odtłuszcza się w czasie do 5 minut w 5% roztworze wodorotlenku sodu lub 15% roztworze węglanu sodu. Do roztworów odtłuszczających można dodać również zwilżacza niejonowego.
    Po operacji odtłuszczenia należy przeprowadzić proces neutralizacji w 2% roztworze kwasu azotowego i następnie przedmiot dobrze wypłukać w wodzie bieżącej, najlepiej pod natryskiem.
    Trawienie. Jednym z podstawowych czynników, od których zależy dobre związanie się powłoki srebrnej z podłożem, jest wytworzenie chropowatości na powierzchni przedmiotu poddawanego metalizowaniu. Może to być również mikrochropowatość, całkowicie lub prawie niewidoczna okiem nieuzbrojonym, wywołana umiejętnym nadtrawieniem pokrywanej powierzchni.
    Procesy nadtrawiania tworzyw niemetalowych, w tym również szkła i ceramiki, prowadzi się w temperaturze otoczenia, w czasie od kilku sekund do około 5 minut, w zależności od rodzaju tworzywa i agresywności trawiącego roztworu.
    W ciągu kilku sekund można wytrawić przedmioty z tworzywa fenolowo-formaldehydowego w roztworze do trawienia z połyskiem miedzi i mosiądzu1, w temperaturze otoczenia. Po trawieniu przedmioty te należy zneutralizować na przykład w 10% roztworze węglanu sodu lub 15% roztworze wodorowęglanu sodu.
    Tworzywa oparte na estrach celulozowych wytrawia się w roztworze wodorotlenku sodu (15% roztwór wodny) w czasie od 1 do 5 minut. Można również stosować do tych tworzyw 10% wodny roztwór acetonu.
    Do nadtrawiania większości tworzyw termoutwardzalnych stosuje się acetonowy roztwór o składzie:
    aceton 1000 cm3,
    hydrochinon 100 g,
    pirokatechina 25 g.
    Czas obróbki - około 3 minut.
    W przeciwieństwie do tworzyw termoutwardzalnych, do nadtrawiania większości tworzyw termoplastycznych stosuje się roztwory oparte wyłącznie na związkach nieorganicznych. Przykładem może być roztwór:
    kwas siarkowy (VI), H2SO4 (d = 1,84) 100 cm3
    dichromian (VI) potasu, K2Cr2O7 15 g
    woda 50 cm3,
    w którym proces prowadzi się w czasie około 2 minut.
    Szkło i ceramikę można wytrawić jedynie w roztworach zawierających kwas fluorowodorowy. Stosuje się na przykład roztwory o następujących składach:
    Do szkła (a także do kwarcu i miki ):
    kwas fluorowodorowy, HF (30% roztwór wodny) 30 cm3,
    fluorek amonu, NH4F 12,5 g,
    woda 1000 cm3.
    Do ceramiki:
    kwas siarkowy (VI), H2SO4 (d = 1,84) 125 cm3,
    kwas fluorowodorowy, HF (30% roztwór wodny) 125 cm3,
    bezwodnik kwasu chromowego (VI), CrO3 62,5 g.
    Po nadtrawieniu należy roztwór trawiący dokładnie usunąć z powierzchni obrabianego przedmiotu przez opłukanie najpierw wodą bieżącą (najlepiej pod natryskiem), a potem wodą destylowaną.
    Uczulanie. W celu ułatwienia osadzania się srebra na metalizowanej powierzchni stosuje się proces zwany uczulaniem. Chodzi w tym przypadku o wytworzenie na pokrywanym przedmiocie centrów aktywnych, przez co na powierzchni tego przedmiotu srebro osadza się łatwiej niż na powierzchniach nieuczulonych, na przykład na ściankach naczynia, w którym przebiega proces.
    W przypadku wielu tworzyw osadzanie się srebra byłoby niemożliwe bez uczulenia. Warunkiem dobrego uczulenia powierzchni przedmiotu jest zachowanie wyjątkowej czystości; po zanurzeniu czystego przedmiotu do roztworu uczulającego należy uczuloną powierzchnię starannie opłukać, najpierw w zimnej wodzie bieżącej, a następnie - destylowanej.
    Do uczulania stosować można roztwór o następującym składzie:
    chlorek cyny (II), SnCl2 10 g/dm3,
    kwas solny, HCl (30% roztwór wodny) 20-40 cm33,
    i czas obróbki 1-3 minut.
    Roztwory o większym stężeniu kwasu solnego są bardziej trwałe, jednak mniej aktywne i z tego względu wymagają dłuższego przetrzymywania w nich uczulanych przedmiotów. Jednak gdy roztwór uczulający ma być wielokrotnie używany, należy przeciwdziałać utlenianiu tlenem z powietrza cyny (II) do cyny (IV) (proces ten przebiega wówczas, gdy roztwór pozostaje w otwartym naczyniu), jony cyny na czwartym stopniu utlenienia nie mają bowiem właściwości uczulających. Jony wodorowe natomiast przeciwdziałają utlenianiu się cyny (II) do cyny (IV).
    Srebrzenie. Podstawą srebrzenia przez redukcję chemiczną jest, jak wiadomo, redukcja srebra z roztworów jego soli kompleksowych, najczęściej z azotanu diaminasrebrowego. Reduktorami są na ogół związki organiczne, jak na przykład cukier, formalina, etylenodiamina, winian sodu i potasu, a także siarczan (VI) hydrazyny.
    Dobór składu roztworów, zarówno soli srebra, jak i roztworów redukujących, zależy w dużej mierze od żądanej szybkości redukcji, zależy jednak również od rodzaju metalizowanego tworzywa. Dzieje się tak dlatego, że tworzywa sztuczne zawierają zazwyczaj oprócz żywicy, jako składnika głównego, również inne składniki dodatkowe, jak wypełniacze, zmiękczacze, pigmenty itp. W zależności od stosowanego składnika dodatkowego mogą się zmieniać właściwości tworzywa sztucznego. Jedne składniki mogą katalizować (przyspieszać) reakcję redukcji, inne natomiast - inhibitować (opóźniać) proces osadzania metalu.
    Do srebrzenia stosuje się dwa zasadnicze roztwory:
    A. Roztwór soli srebrzącej (roztwór soli aminasrebrowej),
    B. Roztwór redukujący (roztwór reduktora).
    Po zmieszaniu roztworów A i B wylewa się je natychmiast na powierzchnię srebrzoną. Srebro na tej powierzchni osadza się w postaci powłoki o połysku odpowiadającym połyskowi podłoża. W czasie procesu srebrzenia należy bez przerwy kołysać naczyniem, powodując krążenie kąpieli. Czas srebrzenia wynosi 2-15 minut w zależności od rodzaju kąpieli, żądanej grubości powłoki i jej wyglądu (im grubsza powłoka tym bardziej matowa).
    Po zmieszaniu roztworów A i B redukcja srebra zachodzi nie tylko na srebrzonym przedmiocie, ale również w całej masie kąpieli. Kąpiel szybko żółknie, ciemnieje, wytrąca się metaliczne srebro w postaci pyłu. Po pewnym czasie osad w kąpieli nieco jaśnieje, co jest oznaką końca reakcji.
    Posrebrzone przedmioty po wyjęciu z kąpieli opłukuje się wodą destylowaną, następnie bieżącą i suszy.
    Zużyte roztwory zawierające pył srebrny należy zbierać. Jest to konieczne z uwagi na cenę srebra oraz fakt, że podczas chemicznego srebrzenia na przedmiocie osadza się zaledwie 10% czystego srebra, reszta pozostaje w postaci zawiesiny w kąpieli.
    Roztwory do srebrzenia zawierające związki aminasrebrowe należy przyrządzać do jednorazowego użytku. Jest to bardzo ważne z tego względu, że w stanie suchym mają one właściwości wybuchowe. Dlatego nie należy dopuszczać do ich wyschnięcia. Naczynia i miejsce pracy należy starannie opłukiwać wodą. Gdyby zaszła konieczność sporządzenia roztworu zapasowego i zlania go do butelki, w żadnym przypadku nie należy stosować wtedy szklanych korków, lecz tylko gumowe lub z tworzywa sztucznego, a przy zamykaniu dbać o to, aby szyjki butelek były idealnie czyste. W przypadku zauważenia na butelce suchej soli, nie należy jej dotykać, ale uprzednio zwilżyć wodą i osad spłukać.
    Metody srebrzenia:
    Metoda formaldehydowa. Celem sporządzenia roztworu A należy rozpuścić 20 g azotanu (V) srebra w 150 cm3 wody destylowanej, po czym dodawać kroplami około 12% roztwór wodny amoniaku (roztwór stężony rozcieńczony wodą destylowaną w stosunku 1:1). Wytrącający się początkowo brunatnoczarny osad tlenku srebra rozpuszcza się przy dalszym dodawaniu amoniaku. Wkraplanie amoniaku należy prowadzić przy stałym, dość energicznym mieszaniu, aż do chwili kiedy uprzednio wytrącony osad całkowicie się rozpuści. Następnie należy uzupełnić wodą destylowaną do objętości 1 dm3.
    Roztwór redukujący B sporządza się, rozcieńczając 52,5 cm3 40% formaldehydu (cz.d.a.) wodą destylowaną do objętości 1 dm3.
    W procesie srebrzenia używa się równych objętości roztworów A i B.
    Metoda cukrowa. Proces srebrzenia przez redukcje chemiczną przebiega tym łatwiej, im bardziej alkaliczne jest środowisko reakcji redukcji. W metodzie cukrowej stosuje się dość łagodny czynnik redukujący, dlatego też (w celu uzyskania wystarczającej szybkości procesu redukcji srebra) należy podwyższyć pH roztworu srebrzącego przez dodanie wodorotlenku sodu lub potasu.
    Roztwór srebrzący A ma w metodzie cukrowej skład następujący: azotan(V) srebra 20 g/dm3, wodorotlenek sodu 10 g/dm3, amoniak 8 g/dm3.
    Sporządza się go w sposób następujący: do 150 cm3 roztworu sporządzonego jak opisano w metodzie formaldehydowej wprowadza się ochłodzony roztwór 10 g wodorotlenku sodu w 100 cm3 wody destylowanej. Wytracony brunatnoczarny osad ponownie rozpuszcza się przez ostrożne wkraplanie amoniaku aż do uzyskania klarownego roztworu, jednak starannie unikając nadmiaru odczynnika. Następnie dodaje się po jednej kropli 10% roztworu azotanu (V) srebra aż do lekkiego zmętnienia, po czym roztwór przesącza i dopełnia wodą destylowaną do objętości 1 dm3.
    W celu sporządzenia roztworu redukującego B rozpuszcza się 75 g cukru w 750 cm3 wody destylowanej, dodaje następnie 1,5 cm3 stężonego kwasu siarkowego (VI) lub azotowego (V) i ogrzewa do wrzenia. Roztwór należy gotować przez godzinę, uzupełniając parującą wodę. Po ostudzeniu należy dopełnić roztwór wodą destylowaną do objętości 1 dm3.
    Roztwory należy używać w stosunku 20 części objętościowych roztworu srebrzącego A na 3 części roztworu redukującego B. Należy je zmieszać tuż przed wylaniem na metalizowaną powierzchnię.
    Metoda winianowa. W metodzie winianowej stosuje się roztwór srebrzący A o takim samym składzie chemicznym, jak przy metodzie cukrowej.
    Roztwór redukujący B uzyskuje się natomiast przez rozpuszczenie 100 g winianu sodu i potasu (winianu sodowo-potasowego), tzw. soli Seignetta, w wodzie destylowanej i dopełnienie wodą do objętości 1 dm3.
    W metodzie winianowej używa się równe objętości roztworu A i B. Niekiedy stosuje się oba roztwory rozcieńczone, na przykład 100 cm3 roztworu A + 100 cm3 wody destylowanej miesza się ze 100 cm3 roztworu B + 100 cm3 wody destylowanej. Można również wlewać równe objętości roztworów A i B do określonej ilości wody destylowanej. Po wymieszaniu sporządzony roztwór wlewa się do naczynia, w którym prowadzi się metalizację.
    Metoda hydrazynowo-glioksalowa. W metodzie tej w celu wykonania roztworu srebrzącego A rozpuszcza się 85 g azotanu (V) srebra w około 2 dm3 wody destylowanej i następnie dodaje powoli tyle amoniaku, aby rozpuścić wydzielający się początkowo osad. Należy unikać nadmiaru amoniaku. Całość uzupełnia się wodą destylowaną do objętości 4,5 dm3.
    W celu sporządzenia roztworu redukującego B rozpuszcza się 74 g siarczanu (VI) hydrazyny w około 2 dm3 wody destylowanej, dodaje następnie 190 cm3 30% roztworu glioksalu i uzupełnia wodą do objętości 4,5 dm3.
    Używa się równych objętości roztworów A i B.
    Metoda trójetanolaminowa (trietanoloaminowa). Roztwór srebrzący A sporządza się przez rozpuszczenie 72 g azotanu (V) srebra w około 2 dm3 wody destylowanej, dodaje amoniaku do rozpuszczenia się osadu (należy unikać nadmiaru amoniaku) i uzupełnia wodą destylowaną do objętości 4 dm3.
    Roztwór redukujący uzyskuje się przez zmieszanie 100 cm3 30% roztworu glioksalu, 25 cm3 trietanolaminy i dopełnieniu wodą destylowaną do objętości 4 dm3.
    Używa się jednakowych objętości roztworów A i B.
    Bezprądowe (chemiczne) miedziowanie
    Osadzanie miedzi w wyniku reakcji wymiany chemicznej
    Miedziowaniu przez wymianę chemiczną poddaje się na ogół przedmioty stalowe i to wyłącznie w celach dekoracyjnych.
    Najprostszym sposobem pokrycia stali (żelaza) bardzo cienką powłoką miedzianą jest zanurzenie stalowego przedmiotu, uprzednio dobrze odtłuszczonego, wytrawionego i zaktywowanego, do roztworu o składzie:
    siarczan (VI) miedzi (II) 10-20 g/dm3,
    kwas siarkowy (VI) (d = 1,84) 5-10 cm3/dm3,
    mającego temperaturę 15-20°C.
    Powłoka miedziana przy stosowaniu tego roztworu tworzy się bardzo szybko. Dlatego należy przedmioty w tej kąpieli przetrzymywać tylko przez kilka sekund, w przeciwnym przypadku powłoka miedziana ulegnie odwarstwieniu, a przedmiot zostanie nadtrawiony. Aby nie dopuścić do powstania nalotów korozyjnych, przedmiot należy po wyjęciu z kąpieli szybko i starannie wypłukać. Po opłukaniu polecane jest również zanurzenie przedmiotu do roztworu wodorotlenku czy węglanu sodu w celu zneutralizowania ewentualnych resztek kwaśnego roztworu, po czym ponowne wypłukanie i szybkie wysuszenie. Powłoki miedziane o dobrej przyczepności do podłoża stalowego osadza się jednak przede wszystkim w roztworach zawierających kompleksowe sole miedzi. Na przykład w kąpieli o składzie:
    siarczan miedzi (pięciowodny) 50 g/dm3,
    amoniak (25% roztwór wodny) 50 cm3/dm3,
    kwas winowy do słabo kwaśnej reakcji,
    można otrzymać błyszczące powłoki miedziane, przewyższające pod względem jakości powłoki uzyskiwane w kąpieli siarczanowej.
    Omówioną kąpiel sporządza się przez rozpuszczenie w wodzie siarczanu miedzi , dodanie następnie amoniaku w celu wytworzenia aminowego kompleksu miedzi (II), a na końcu - kwasu winowego w celu uzyskania słabo kwaśnej wartości pH roztworu.
    Podobnie jak przy miedziowaniu w kąpieli siarczanowej, również i w omawianej kąpieli nie należy przetrzymywać przedmiotów przez dłuższy czas i gdy powłoka miedziana pokryje je całkowicie, należy je natychmiast wyjąć i wypłukać.
    Również do małych przedmiotów, wytwarzanych w skali masowej, można stosować omówioną kąpiel. W tym celu czyste (bezżywiczne) trociny nasącza się tym roztworem i razem z przedmiotami stalowymi poddaje obróbce w drewnianym bębnie. Proces prowadzi się przez 30 minut, stosując dość wolne obroty bębna. Następnie na sicie oddziela się pomiedziowane przedmioty od trocin, płucze i suszy. Pomiedziowane przedmioty są błyszczące, bowiem przy tak prowadzonej obróbce następuje jednoczesne osadzanie i polerowanie powłoki.
    Nieco grubsze powłoki miedziane można uzyskać w kąpieli wersenianowej o składzie:
    siarczan (VI) miedzi (II) (pięciowodny) 37,5 g/dm3,
    wersenian sodu2 87,5 g/dm3.
    Dobrze odtłuszczone, wytrawione i zaktywowane przedmioty stalowe zanurza się w tej kąpieli na od 1 do 10 minut stosując przy tym intensywne mieszanie. Temperaturę kąpieli można utrzymywać w szerokich granicach, od 20 do 50°C.
    Proces miedziowania w kąpielach o podanych składach prowadzić można również przez pocieranie powierzchni przedmiotów tamponem zwilżonym kąpielą.
    4.2. Osadzanie miedzi metodą kontaktową
    Do kontaktowego miedziowania nadają się doskonale kompleksowe sole miedzi (II). W procesie tym stosuje się zarówno roztwory kwaśne, jak i alkaliczne.
    Miedziowanie kontaktowe umożliwia uzyskanie powłok miedzianych o niezłej przyczepności na wyrobach stalowych. Przygotowane do pokrycia wyroby wsypuje się do bębna z kawałkami aluminium lub cynku i prowadzi proces w temperaturze otoczenia, w czasie od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od stosowanej kąpieli.
    Kwaśna kąpiel do miedziowania kontaktowego ma skład:
    siarczan (VI) miedzi (II) (pięciowodny) 150 g/dm3,
    glioksal 20 g/dm3,
    kwas cytrynowy 10 g/dm3,
    kwas siarkowy (VI) 20 g/dm3.
    Czas zanurzenia - około 2 minut.
    Powłoki miedziane na stali uzyskuje się również w kąpieli alkalicznej:
    siarczan (VI) miedzi (II) 75 g/dm3,
    winian sodu i potasu (sól Seignetta) 375 g/dm3,
    wodorotlenek sodu 200 g/dm3.
    Czas zanurzenia - od 15 do 120 minut.
    W metodzie kontaktowej można również prowadzić proces miedziowania przez pocieranie powierzchni bawełnianym tamponem. Dobrze jest w tym celu zmieszać alkaliczny roztwór do miedziowania z białym tonem (na przykład kredą) i sporządzoną papkę nanosić na pokrywaną powierzchnię. Wilgotny tampon posypuje się następnie pyłem cynkowym lub aluminiowym i intensywnie pociera powierzchnię przedmiotu. Proces należy prowadzić tak długo, aż uzyska się pożądany efekt. W wyniku pocierania powłoka uzyskuje piękny połysk.
    Również na żeliwie można przez pocieranie uzyskać powłokę miedzianą dobrej jakości. W tym celu drobno sproszkowany kwas winowy zwilża się roztworem siarczanu (VI) miedzi (II) i powstałą papką pociera powierzchnię przedmiotu za pomocą twardej szczotki szczeciniastej.
    4.3. Osadzanie miedzi na drodze katalitycznej
    Miedziowanie katalityczne jest stosowane do pokrywania nieprzewodników w celu nadania ich powierzchni właściwości przewodzenia prądu elektrycznego. Umożliwia to dalsze osadzanie powłok za pomocą prądu elektrycznego, tj. pokrywanie galwaniczne. Powierzchnia nieprzewodnika musi być uprzednio uczulona i zaktywowana przez osadzenie na niej drobnych ilości katalizatora, którym może być na przykład pallad.
    Uczulanie powierzchni tworzyw sztucznych (nieprzewodników) omówiono w części 1 tego artykułu.
    Aktywowanie, jak wiadomo z części 1, ma na celu osadzenie drobnych ilości metalu szlachetnego na powierzchni przedmiotu w miejscach, w których uprzednio zostały zaadsorbowane jony cyny (II). Wydzielony metal szlachetny jest katalizatorem w następnym procesie, tj. podczas chemicznego (katalitycznego) miedziowania.
    Do aktywowania najczęściej stosuje się roztwory zawierające sole palladu, na przykład roztwór o składzie:
    chlorek palladu (II) (czysty) 0,2 g/dm3,
    kwas solny (czysty) (d = 1,19) 10 cm3/dm3.
    Po aktywacji przedmioty płucze się najpierw w wodzie destylowanej, a następnie, bardzo starannie, w zimnej wodzie bieżącej co najmniej przez minutę.
    Dokładnie wypłukane przedmioty przenosi się następnie do kąpieli do chemicznego (katalitycznego) miedziowania. Przykładem takiej kąpieli może być roztwór sporządzony z dwóch części (A i B):
    Roztwór A:
    siarczan(VI) miedzi(II) (pięciowodny) 35 g/dm3,
    winian sodowo potasowy 170 g/dm3,
    wodorotlenek sodu 100 g/dm3.
    Roztwór B:
    formaldehyd (40% roztwór).
    Do użytku bierze się 5 części objętościowych roztworu A i 1 część objętościową roztworu B. Miedziowanie prowadzi się w temperaturze otoczenia, a czas zanurzenia wynosi 15-30 minut. Kąpiel ta pracować może również po rozcieńczeniu wodą w stosunku od 1:1 do 1:3.
    Do miedziowania katalitycznego można również stosować kwaśną kąpiel o podwyższonej temperaturze pracy (80°C), w której reduktorem jest fosfinian sodu (podfosforyn sodu). Kąpiel ta nadaje się jednak tylko do procesu natryskowego. Również i w tym procesie stosuje się dwa roztwory (A i B), a redukcja miedzi następuje tylko na powierzchni pokrywanego przedmiotu w momencie, gdy roztwory A i B, tryskające z osobnych dysz pistoletu do chemicznego metalizowania , spotkają się na powierzchni miedziowanej.
    Roztwory A i B mają w tym przypadku następujące składy chemiczne:
    Roztwór A:
    siarczan (VI) miedzi (II) (pięciowodny) 35 g/dm3,
    kwas siarkowy (VI) (d = 1,84) 50 cm3/dm3.
    Roztwór B:
    fosfinian (podfosforyn) sodu (jednowodny) 50 g/dm3.
    Stosuje się dwie części objętościowe roztworu A i jedną część objętościową roztworu B.
    Ujemną cechą kąpieli do katalitycznego miedziowania jest ich mała stabilność. Wprawdzie obecnie opracowano już szereg kąpieli o zwiększonej stabilności, jednak skład ich nie jest przez producentów publikowany. Kąpielą taką, w której reduktorem jest formaldehyd, dysponuje również Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
    Trawienie tworzywa
    1 Na przykład w roztworze:
    kwas azotowy, HNO3, stężony 1 dm3,
    kwas siarkowy (VI), H2SO4, stężony 1 dm3,
    kwas solny, HCl, stężony 10-20 cm3/dm3.
    W roztworze tym umieszcza się tylko na chwilę oczyszczone tworzywo, szybko opłukuje i zanurza następnie do roztworu neutralizującego.
    2 Sól sodowa kwasu etylenudiaminatetraoctowego (etylenodwuaminoczterooctowego).
    Te wszystkie procesy są sprawdzone.I jest to do zrobienia przez każdego.
    Być może to wszystko skomplikowane ale jeśli ktoś zrobi to raz to otworzą się przednim wielkie możliwości.A jakie to temat rezległy.
  • #9 7229943
    goolman111
    Człowieku WYMIATASZ! Bez 2 zdań:) tego szukałem, dzieki bardzo za przydatne info.
  • #10 8551281
    marosik
    Autorem jest :
    POLSKI JUBILER NR 3 (14) 2001 55
    POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE
    Osadzanie dekoracyjnych pow³ok
    ze z³ota, srebra i miedzi
    metodami bezpr¹dowymi.
    Cz. 2. Procesy osadzania srebra i miedzi
    Jan Socha
    mozna znalezc na stronie:
    http://www.geo.uw.edu.pl/JEWELLER/14PJ/6galw.pdf
