Nissan Primera P10 1994r. problem z zamkiem centralnym
wojo991 11 Maj 2010 22:08 4557 6
  • #1 8064524
    wojo991
    Witam. nie wiem czy dobrze pisze ,ale mam problem z swoim nissanem primera p10 94r.kombi. mianowicie mam zamek centralny i wszystkie drzwi muszę otwierać ręcznie ale zamykac moge z pilota lub w środku za pomocą przyciska, również musze wspomnieć ,że mam też alarm z powiązanym zamkiem centralnym, alarm działa włacza się i wyłacza... proszę o pomoc czy to jakiś sterownik czy jak i jak można sprawdzić czy to jest orginalny zamek centralny montowany w nissanach czy jakiś inny?
  • #2 8065066
    Pawel wawa
    Od środka się otwiera cały?
  • #3 8065460
    wojo991
    nie niestety nie otwiera się caly... jezeli tą klamką od strony kierowcy zamknę to wszystko się zamyka nawet bagaznik ,a z otwarciem to już gorzej:(
  • #4 8065753
    Rafik4
    Oryginalna centralka znajduje się przy prawej nodze pasażera, za plastikowym boczkiem. Sygnał na otwarcie/zamknięcie centralka dostaje raz ze switcha w drzwiach, drugi raz z przycisku na środkowej konsoli, u Ciebie jeszcze dochodzi sterowanie z alarmu, wydłub centalkę i sprawdź czy słychać przekaźnik od otwierania jak naciskasz przycisk, czy sterujesz z pilota, przycisk na konsoli środkowej wchodzi na piny 5 i 8, podaj tam masę i powinno się coś dziać, na jakie piny przychodzi sygnał z drzwi niestety nie pamiętam, wrócę z pracy to zerknę na schemat i Ci napiszę.
  • #5 9567338
    paulisia350
    Witam. Mam problem z moim nissanem primerą p10 92r. Mój zamek sam się zamyka w czasie jazdy, nie bardzo wiem czym to może być spowodowane. Z góry bardzo dziękuje za rozwiąznie mojego problemu. Oczekuje na odpowiedz.
  • #6 9568300
    Pawel wawa
    Co zostało sprawdzone?
  • #7 9568369
    bobytempelton
    Ja miałem to samo , przebicie na kablach w wiązce lub uszkodzona ta centralka przy prawej nodze pasażera, gdy tylko domykałem szyby czy niekiedy coś innego to zamykały się drzwi, później już same zamykały sie kiedy chciały. Najczęściej kable przecierają się na zgieciu między drzwiami a samochodem i robią zwarcia, jak dłużej na tym pojeździmy to się sknoci przekaźnik w centralce.
