Vw golf IV komputer,błędy sondy i inne
Kanions 11 Maj 2010 22:56 7199 3
  • #1 8064793
    Kanions
    Więc Golf 4 1.6 16v AUS
    Czy ktoś umiał by mi odpowiedzieć na to czy one są mniej lub więcej
    groźne czy mogę je zignorowac ??
    albo jak je usunąć(prócz usunięcia błędu przez Vag ):
    17589 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2 - napięcie odniesienia - przerwa
    668 napięcie na zacisku 30 za niskie
    17972 regulator przepustnicy - niskie napięcie do ustawień podstawowych
    17586 Podgrzewana sonda lambda 1 strona 1 - wyjście
    17834 zawór przewietrzenia zbiornika przerywa
    co do błędów 668 i 17972 może mieć coś wspólnego z naładowaniem akumulatora
    ( kupiłem go 3-4 mies temu i już by może szwankował ??)
    Prosił bym o pomoc w tych sprawach dlatego ze auto jest używane prawie cały czas
    Z góry dziękuje za pomoc
    fuelinyourblood
    raczej masz problem z przekaznikiem głównym lub jego zasilaniem
  • #3 8064824
    Pawel wawa
    Kolego ale o co Tobie tak naprawdę chodzi? Oczekujesz recepty typu, te dwa błędy skasujesz kręcąc śrubką x, te dwa znikną po usunięciu usterki y kręcąc gałką od radia w prawo, pozostałe olej.
    Likwidacja błędów sterownika bez VAG:
    Wymontować sterownik, położyć na płaskiej powierzchni, przywalić sześciokrotnie 14 kg młotem. Błędy powinny ulec likwidacji o ile nie uciekną po pierwszym uderzeniu i roztrzaskaniu obudowy.
  • #4 8065450
    emeryt2
    Kolego Pawle , przesadziłeś z tym 14 kg , wystarczy 5 kg , spraktykowane - wystarczy.
    Oczywiście ,że może być akumulator - sprawdz ładowanie , ale kolega wyżej pisze dobrze - zasilanie.
