Philips SHD 8900- tracą dźwięk
jaceku7 12 Maj 2010 13:49 3537 8
  • #1 8066411
    jaceku7
    Zakupiłem słuchawki na allegro Philips SHD 8900 i po pewnym czasie przestały działać tzn gdy je rozchylam bo chcę załorzyc na głowę przestają grać, a gdy leżą na stole to grają. U mnie w pobliżu nie ma serwisu któy mógłby tą wadę zlikwidować. Proszę o jakies namiary do serwisu albo po prostu o rade co trzeba z tym zrobić, czy zwykły elektronik sobie z tym poradzi?
  • #2 8066430
    goldi74
    Elektronik sobie z tym poradzi. Bo wygląda na to, że masz gdzieś naderwany lub przetarty przewód. Trzeba tylko określić w którym miejscu i zlutować lub wymienić na nowy.
  • #3 8066438
    jaceku7
    a ten przetarty przewód gdzie może być umieszczony bo ich się nie da prawie rozebrać. a może coś z bazą jest nie tak? wyglądają na nowe moze to jakaś wada fabryczna?
    Na poczatku graly bez zarzutu ale trwalo to tak jak napisalem moze z 15 minut. Potem zaczely przerywac by po chwili przestac dzialac calkowicie. Na ta chwile jest tak ze graja jak leza na stole. Nie graja na glowie. Problem narastal w miare uzywania bo byly momenty kiedy nie graly w ogole niezaleznie od polozenia.
  • #4 8480421
    bogdandisco
    No to nie wydaje sie nic innego jak przewód gdzieś przerwany :]
  • #5 9348543
    Muchomory
    Witam!
    Mam też problem z tymi słuchawkami. Dałem się nabrać na allegro... :( Miały tylko gwarancję rozruchową, a na początku niby chodziły.
    Otóż słuchawki chodzą kilka minut i się wyłączają. Problem napewno ze stacją bazową - wygląda to jakby się resetowały włączały na 1-2s i znowu resetowały.
    Rozebrałem dałem radiator na 7805 który się mocno grzał i zaczeły działać dłużej... jak dodawałem rózne sprzęty metalowe jako radiatory (np. łyżki) to nawet udało mi się ustabilizować, że działały cały czas.
    Postanowiłem więc wymienić 7805 i dać jeszcze dodatkowo kondenastory 100nF bo może się wzbudzał. Jednak jest nawet gorzej niz było, bo już nawet łyżki nie pomagają. Może jednak szukać gdzieś zimnych lutów?
    Poza tym buczą, ale to już chyba inny temat (stałe buczenie niezależnie od głośności, ale tylko gdy jest sygnał)
    Oczywiście nigdzie w sieci nie ma żadnych schematów do tego cuda...
    Jeśli ktoś ma jakieś sugestie będę wdzięczny...
  • #6 9359738
    ziom501
    Jak maja gwarancje to oddaj je do reklamacji jak nie to musisz wymienic kabel
    najlepiej od innych sluchawek.
  • #7 9361464
    Muchomory
    Napisałem wszak o innym nieco problemie z tymi słuchawkami, tyle że objaw podobny - też tracą dźwięk tylko, że w innych okolicznościach...
  • #8 10871733
    k0t0n
    czy ktos juz rozkrecal te sluchawki?
    w moim egzemplarzu ostatnio pojawil sie problem jak opisywany wyzej
  • #9 10887379
    tomekdulak
    Normalnie miałem identyczny problem. Poszedłem do sklepu i powiedzieli że za darmo wymienią. Poczekałem 10 minut i dostałem słuchawki.
