Witam od razu na wstępie proszę o nie usuwanie mojego tematu gdyż akurat nie ma takiego na tym forum, który by był pomocny. A program WinISD czy jakoś tak to dla mnie czarna magia.
Otóż chcę skręcić skrzynię podobną do tej na zdjęciu:
Posiadam 2 głośniki BLAUPUNKT GTw 1000 Mk II. Ich dane:
Teraz. Może mi podać ktoś jakie wymiary (w cm) powinna mieć skrzynia aby to najlepiej grało? I jaka długość tuneli Bass Reflex powinna być (aktualnie posiadam 2szt. o rozmiarze 11,5cm dł. i średnicy wew. 10cm.).
I drugie pytanie. Czy od środka wyłozyć czymś (pianka, mata wygłuszająca / akustyczna itp.) skrzynię czy zostawić pustą.
Maksymalna moc
nominalna moc ciągła (Watt): 200
maksymalna moc ciągła (Watt): 800
pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 35-1.000
wydajność (dB / Watt / 1m): 88
wydajność (dB / 2,83 V / 1m): 91
nominalna impedancja (Ohm): 4
Głośnik niskotonowy
Głębokość instalacji (mm): 125,5
Średnica otworu instalacji (mm): 233
Średnica otworu wycięcia (mm): 245
Materiał kosza głośnika: Stal
Kolor kosza głośnika: przezroczysty srebrny
Średnica membrany (mm): 250
Materiał membrany: Wstrzyknięty PP
Kształt membrany: Stożek
Kolor membrany: srebrny
Materiał żłobkowania: Guma
Rozmiar cewki drgającej (mm): 50
Materiał korpusu cewki drgającej: Kapton
Materiał przewodów cewki drgającej: Miedź
Materiał magnesu: Ferryt
Przedłużony rdzeń bieguna (EXP): Tak
Wentylowany rdzeń bieguna: Tak
Typ połaczenia: Zacisk
Materiał powierzchni: Złoto
Kratka głośnika: Tak
Thiele-Small-Parameter fs (Hz): 35
Thiele-Small-Parameter Qts: 0,61
Thiele-Small-Parameter Qes: 0,67
Thiele-Small-Parameter Qms: 6,8
Thiele-Small-Parameter Vas (l): 28
Thiele-Small-Parameter Xmax (mm): +/- 8Teraz. Może mi podać ktoś jakie wymiary (w cm) powinna mieć skrzynia aby to najlepiej grało? I jaka długość tuneli Bass Reflex powinna być (aktualnie posiadam 2szt. o rozmiarze 11,5cm dł. i średnicy wew. 10cm.).
