Mercedes 124 300D nie gaśnie po wyjęciu kluczyka.
nboleslaw 12 Maj 2010 17:58 5810 9
  • #1 8067340
    nboleslaw
    Nie wpisałem w treści mojego problemu zaznaczylem to w tytule. powtarzam: Merc 124 300D nie gaśnie po wyjęciu klucza. Nie udalo mi się odszukać GASZAKA , żeby dorażnie chociaż ratować się.
  • #3 8067412
    Błażej
    Dźwignia na pompie służy do awaryjnego gaszenia.
    Podciśnienia sprawdzone?
  • #4 8067746
    stanleym126
    Może tak jeszcze jest ,że jest to "budyń" lub miał fabryczny alarm i wówczas jest tam jakiś elektrozawór do gaszenia silnika.
  • #5 9002823
    nboleslaw
    witam wszystkich użytkowników FORUM.Dawno tu nie zagladalem. Dzieki za wszystkie porady i za , że w ogóle jesteście.Jak dotąd nadal tylko uzywam wygaszacza . Prawdopodobnie w ukladzie wylaczania silnika jest gdzies rozszczelnienie.Teraz mam kolejny problem:Po kazdym deszczu mam sporo wody na podłodze pod wykladziną.Chyba przez szyber dach? i spore uplywy prądu (akumulator szybko sie rozładowuje).Wóz na razie stoi w garażu.Czeka na "lepsze" czasy.
    Pozdrawiam serdecznie[/GVideo]
  • #6 9002960
    momik12
    Rozwiązania problemu upływu może znajdować się pod tylnym siedzeniem.
  • #7 9012020
    Błażej
    Polewaj dach wodą i sprawdź skąd cieknie. Na podsufitce nie pojawiły się jakieś plamy?
  • #8 9012893
    szkieletor
    Szyber dach może ale zobacz jak wgląda uszczelnienie szyby bo tam najczęściej są ubytki w kleju i leci woda do kabiny.
  • #9 9013338
    pioart
    Znaczącą sprawą jest stwierdzenie którędy woda dostaje się do wnętrza . Jak już „Błażej” zaproponował , to polewanie wodą dachu może się przyczynić do zlokalizowania przecieku , choć osobiście jestem sceptycznie nastawiony do tej metody , bo jeśli to „budyń” to raczej z podsufitki nic nie poleci . Można otworzyć dach i sprawdzić drożność odpływów / jest ich chyba 4/ Do przednich jest dość dobry dostęp , z tylnimi mały problem , bo trzeba odpinać tapicerkę . Skupiłbym się też trochę na wentylach odwadniających podszybie .
    Raczej wątpię w tą tezę .
    Oczywiście dziur w podłodze nie ma i płyn nie ucieka .
    I jeszcze jedno pytanie :
    Czy woda pojawiła się po tym jak auto stało / nie jeżdżone / czy po jakiejś wycieczce ?
  • #10 9014839
    stanleym126
    Odpływ z podszybia i odpływy szyberdachu z przodu i tyłu auta to rurki na rysunki nr 68,podszybie rurki nr 41.
