JBL sterownik od wzmacniacza do basu?
Luli 13 Maj 2010 08:20 3882 9
  • #1 8069600
    Luli
    Wzmacniacz JBL 7001 jest już w drodze do mnie, jednak kupiłem go bez sterownika do basu...
    Czy wszystkie wzmacniacze JBL-a mają sterownik oparty na tym samym schemacie?
    Pasować będzie od każdego modelu ?
    Gdzie mógłbym dokupić taki sterownik ?
  • #2 8069843
    Karol966
    Pytasz o tego 'pilota', czyli ten potencjometr w małej puszcze z diodą połączony przewodem ze wzmacniaczem prawda? Rozbierałem jakiś czas temu tą puszkę i z tego co pamiętam tam niczego specjalnego nie było ale pamięć może mnie zawodzić w tym przypadku ;)
  • #3 8070098
    Luli
    tak chodzi o ten " potencjometr w puszce " :)
  • #4 8071425
    kaczorjunior85
    Akurat dzisiaj chciałem sobie zamontować ten "bajer", ale po podłączeniu okazało się niestety (domyślałem się że tak to działa), że ten potencjometr reguluje tylko głośność wzmacniacza, przy czym jeśli na pilocie ustawimy na max, to tak jakby go zupełnie odpiąć. A ja chciałem żeby np. wtedy kiedy piosenka ma mniej basu troszkę go dodać, a nie chce ustawiać na wzmacniaczu większej mocy i na pilocie mieć np. na pół, bo kiedyś mógłbym się zapomnieć i głośnik spalić przesterami. Jeśli chcesz to mogę narysować ci schemat i go tu wrzucić.
  • #5 8071659
    Luli
    A to lipa. nic mi to nie da ;/ myślałem ze regoluje się nim natęzenie basu..
  • #6 8071681
    kaczorjunior85
    Bo jakby nie było to reguluje on natężenie basu, z tym że nie dasz więcej niż masz ustawione na wzmaku. W drugą stronę działa bez zarzutu, czyli możesz mieć na maxa czyli tak jakby bez niego lub zmniejszać poziom natężenia basu aż do zera.
  • #7 8071934
    Luli
    Aha rozumiem :) za schemat dziękuje ale nie potrzeba mi.. zaraz do kuzyna podjade on ma sterownik od wzmacniacza Pioneer , może będzie i działać u mnie.. jak nie to poszukam gdzieś na necie , moze ktoś będzie miał na sprzedaż.. pozdrawiam
    Rozumiem że masz ten sam wzmacniacz co ja ? Bo dziś dopiero go podłączyłem , ma on co prawda 700 w rms przy 2 ohm.. Mój głosnik w subie to pioneer ts-w307 o oporze 2 ohm , co prawda dość już jest przegrzany bo po słuchaniu na dużych obrotach po paru minutach zaczyna śmierdzieć i jest ciepły.. ale nie o to mi chodzi.. wiem ze teraz przyjmuje on więcej watów niż na starym wzmacniaczu ( przed tem dostawał 400 rms-u ) lecz na wzmacniaczu mam prawie na full ustawione " imput level" a myslałem ze w połowie głośnik już będzie miał dość ...
    1.Czy te wzmacniacze mają taki łagodny początek w regulacji głośności ? bo moc u niego zaczyna napływać od tak mniej więcej 60 % mocy wzmaka a przed to takie w kit..
    Pytam bo jestem ciekaw czy wzmacniacz nie był naprawiany , choć sprzedający wykluczał taką opcję.. Kupiony dość okazyjnie bo za 400 zł w sklepie ok 1200 zł więc myślę ze warto było..
    2.A.. i czy możesz mi doradzić jak najlepiej ustawić pozostałe opcje na wzmaku ? :)
    "LP FREQ " - mam na ok 40 Hz
    " HP FREQ " - mam na min.
    " Boost " - oj z tym to muszę uważać mam ustawione strzałką na literce " B" czyli tak na 40 % ... Przy tej głośnosci co mam ustawioną gdy podkręce mocniej bost głośnik zaczyna " latać " aż uderza cewka , pierwszym razem gdy kręciłem bezmyślnie mało co zawału nie dostałem :)
    A..i zdziwiłem się że akumulator mi trzyma mimo swojego 45 Ah ;] fakt że są spadki napięcia ale myślałem że będzie sie wyłączał
  • #8 8074515
    Luli
    pomoże ktoś ?:)
  • #9 8075666
    kaczorjunior85
    Ja tym wzmakiem zasilam hertz'a hx300D który ma 600rms/2ohm. Ciężko będzie mi ustawić wszystko dla ciebie, ale tak:
    1. Ja ustawiam moc na puszczonej sinusoidzie 50Hz, 0db, wszystko na flat i korzystając ze wzoru i miernika ustawiam napięcie na wyjściu jakie mnie interesuje. Ale jakby tak patrząc to pokrętło "input" mam tak na ok. 80-85% potem jest za bardzo czułe to dostrajam na radiu. Ale zależy ilu voltowe masz wyjście RCA w radiu.
    2."LP FREQ" masz źle ustawione bo ono oznacza do jakiej częstotliwości wzmacniacz ma wzmacniać sygnał jak mam na 320hz i dopasowuje na radiu. Ty możesz dać tak na słuch ok. połowę. A pokręciołki z DBO mam na min bo psują dźwięk. Jakby co to pisz.
  • #10 8075730
    Luli
    Ok dzięki spróbuję jeszcze i tak :) ogólnie muszę wymienić głośnik bo ten pada przy mocniejszej pracy wraz z tym zapachem przypalonej cewki ;/ ale to pózniejszym czasem ;] planuje re audio se-12 myślę że wzmacniacz w miare sobie bedzie radził ;]
    Właśnie wróciłem z testów wzmacniacza ;]
    "LP FREQ" ustawiłem tak jak Ty do końca , lecz po włączeniu silnika słyszałem jakby jego prace w głosniku co było dla mnie dziwne , skręciłem na połowę i było ok , wzmacniacz teraz zaczął grać dużo dużo mocniej o czym przekonał się mój Pioneek , który niestety się spalił ;/
