Falownik keb f5 - zawiesza się.
andrzejelektryk 13 Maj 2010 11:16 2193 4
  • #1 8070049
    andrzejelektryk
    Witam. W pracy są trzy takie same falowniki na różnych urządzeniach i od czasu do czasu się zawieszą (nie chcą wystartować silniki). Nie ma reguły kiedy i który falownik się zawiesi, wystarczy wyłączyć zasilanie na chwilkę i wszystko ok. Co może być przyczyną?
  • #2 8070149
    JacekEPS
    A coś więcej na ich temat ?? Jak realizowane jest sterowanie etc ??
    Czy pojawia się jakiś błąd na panelu programującym (o ile go masz) ?
    Sam posiadam u siebie na zakładzie kilkanaście falowników KEB F5 oraz R6 z tego co zauważyłem są wrażliwe na wahania napięcia zasilającego
    Jacek
  • #3 8070725
    andrzejelektryk
    Sterowanie odbywa się za pomocą węwnętrznego zasilania .sterowanie dwoma obrotami silnika w jedną stronę (wentylator)błąd nie wyskakuje ,choć raz zdarzyło się że wyskoczył E.OC .
  • #4 8071571
    JacekEPS
    Rozumiem ze wybór prędkości jest realizowany przez wejścia I1 i I2.
    Proponuje zwiększyć czas rozpędzania i hamowania.
    E.OC -nadmiar prądowy
    A czy istnieje taka opcja ze silniki i przewody zasilające są narażone na wilgoć ??
    Może tu następuje przepięcie.
    Proponuje skorzystać z programu COMBIVIS i po takim niekontrolowanym zatrzymaniu spojrzeć na historie błędów.
    Jacek
  • #5 8073518
    andrzejelektryk
    Prędkość realizowana jest dokładnie tak jak piszesz .Spróbuję zwiększę czas rozpędzania i hamowania i zobaczymy co się dzieje.
